ŁOŻYSKA TYLNEGO KOŁA
Postprzez ziomek4000 » piątek, 7 marca 2014, 15:59
Czy ktoś zna może wymiary łożysk tylnego koła oraz uszczelniacza który tam siedzi? Coś mi zaczęło stukać z tyłu w kole i jedną z diagnoz są łożyska.
Najlepsze jest to że stukanie występuje tylko gdy kręcę kołem w tył. Nie ma znaczenia czy pcham w tył cały motocykl czy stoi na centralce i kręcę samym kołem.
Postprzez Bodzan » sobota, 8 marca 2014, 00:45
Mialem podobny dźwięk w tym kole ale przyczyną bylo luźne gniazdo na łożysko(w kole, feldze nie na osce) zastosowalem zyletki po maszyce do golenia tak aby ciasno weszlo i jest teraz git!
Wymiary łożysk iuszczelniacza podam ci jutro(sory dzisiaj) :P
Bodzan
Dołączył(a): piątek, 23 sierpnia 2013, 22:33
Postprzez ziomek4000 » sobota, 8 marca 2014, 08:42
jak dziś zdążę to zdejmę koło i będę szukał przyczyny. po czym poznałeś że gniazdo luźne?
Postprzez Bodzan » sobota, 8 marca 2014, 09:29
Masz tu wymiary łożysk:
koło tył :62 03.2ZR.C3
zembatka:63 05 Z
uzczelniacz:TC 25/47/6
A łożysko to bylo wyczuwalny luz w gnieździe , bo zamontowalem nowe i dalej bylyl luz.
Bodzan
Postprzez ziomek4000 » sobota, 8 marca 2014, 19:43
Dzięki za wymiary. Dziś nie miałem czasu więc najwcześniej w poniedziałek zdejmę koło z tyłu i zobaczę.
Ostatnio edytowano sobota, 8 marca 2014, 19:43 przez ziomek4000, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez ziomek4000 » środa, 12 marca 2014, 18:45
No wreszcie znalazłem czas. Zdjęte koło i okazuje się że łożysko od strony tarczy ma duże luzy. Jutro wycieczka do sklepu.
Postprzez ziomek4000 » środa, 12 marca 2014, 20:31
Bodzan a możesz mi powiedzieć skąd wziąłeś te wymiary? Poszedłem przed chwilą do garażu żeby się upewnić i u mnie uszczelniacz ma wymiary: 35/62/8 a na łożyskach koła napisane 6303 Z
Postprzez Bodzan » środa, 12 marca 2014, 22:23
No to wyglada na to ze mamy inne kola! Te wymiary podalem ci z moich starych łożysk, a nawet mam dwa dobre łożyska bo jesienią 2012 wymienalem, a pojawił sie znowu luz wisosa myślałem ze znowu padly i kupiłem nowe bez inspekcji w kolo, a tu jak sie okazało bylo gniazdo wyrobione, sorki mam nadzieje ze nie kupiłeś nowych?
Bodzan
Postprzez ziomek4000 » czwartek, 13 marca 2014, 06:23
Spoko. Mam zasadę "mierz 2 razy, tnij 1 raz". Dla tego dla pewności wyjąłem koło żeby sprawdzić. Uszczelniacz i łożyska wyjąłem i wezmę do sklepu na wzór.
