WYŚWIETLACZ BIEGÓW
Postprzez yogi136 » wtorek, 2 marca 2010, 19:39
Powitać Panowie, widzę że kol. Laguna wykonał bardzo ładną pracę ;)
Jeśli można wiedzieć układ jest zrealizowany na scalakach czy mikrokontrolerze ?
Zbudowałem wyświetlacz oparty na mikrokontrolerze działający na tej zasadzie, miałem problem z luzem, w czasie jazdy przy zmianie biegu z 1 na 2 , czy też przy redukcji z 2 na 1 wyświetlał mi 0, ale usunąłem ten problem stosując sygnał z czujnika luzu, po zaświeceniu kontrolki, wyświetla 0.
Opracowałem tez układ dla nowych motocykli suzuki na wtrysku, jak ktoś jest ciekawy jak on działa mogę troszkę przybliżyć jego działanie.
Dodam że nie mam zamiaru sprzedawać wyświetlaczy na tych patentach ;)
Natomiast stary poczciwy patent wiążący się z przeróbka czujnika luzu jest dalej do kupienia :P
http://allegro.pl/item940920331_wyswiet ... amaha.html
ale jest to forma dla leniwych, chętnie służę pomocą jak ktoś chce sam poskładać taki układ ;)
yogi136
Postprzez Laguna » czwartek, 11 marca 2010, 20:24
Układ jest na mikrokontrolerze :D
[ Dodano: 11-03-10, 20:33 ]
guardian_angel dostał sztuke i pewnie po testach opisze wady i zalety urządzenia jak ktoś chętny to prosze pisać na pw cena zestawu jak na zdjęciach to 180zł jak coś to są gotowe 2szt można sobie wybrać wielkość wyświetlacza i czy w obudowie czy bez do zabudowy w desce dodam że układ jest na płytce drukowanej niejest to jakaś totalna amatorszczyzna co do wykonania to jeszcze guardian niech sie wypowie ;) oczywiście dolączona jest instrukcja jak podłączyć i serwis tel 24h :P
Ostatnio edytowano czwartek, 11 marca 2010, 20:35 przez Laguna, łącznie edytowano 1 raz
Laguna
Postprzez guardian_angel » piątek, 12 marca 2010, 08:26
Wypowiem się w tym temacie, nie krytykuje pomysłu lecz piszę co należało by dopracować. Prototypy zawsze tak mają. Ogólnie układ jest z@jebisty.
Tak jestem po testach na "sucho" bo jeszcze tego nie montowałem w moto.
Samo wykonanie od strony elektroniki jest "jak z fabryki". Układ "idiotoodporny", jedynie co się może popsuć to przekaźnik ale dopiero po milionie cykli.
Zauważyłem w sumie 3 rzeczy, które warto by poprawić.
Przewód do kostki wyświetlacza jest za gruby i za sztywny, zrobiony na drutowym przewodzie LAN. Wadą może być pękanie przewodów przy układaniu kabla, lepiej spisała by się drobna linka, przewód przenosi tylko masę więc nie jest potrzeba stosowania drutu.
Triak za mocno się grzeje i Dotyka obudowy. Może wyprowadzenie go w inne miejsce i większy radiotor rozwiązały by problem.
Blaszki do biegów. W sumie to jest każdorazowo indywidualny problem do rozwiązania, bo nie wszędzie i nie w każdym moto da się je umieścić w odpowiednim miejscu. Długo może trwać przekazanie masy do sterownika, ze względu na utrudnioną przewodność aluminium.
Często trzeba będzie czyścić drążek zmiany biegów z brudu i smaru żeby zapewnić dobrą przewodność. Mikrostyki lub przełączniki krańcowe mogą lepiej zastąpić te blaszki. Ale tak jak mówię, każdy inny moto będzie potrzebował innego rozwiązania i montażu "czujnika biegów".
Tyle ode mnie, to bym dopracował w kolejnych modelach, myślę że nie obrazisz się Laguna za moją "pozytywną krytykę" :)
Postprzez Laguna » piątek, 12 marca 2010, 14:55
Ok wszelkie uwagi są mile widziane w następnych to poprawie dam elastyczny przewód i większy radiator jednak niegrzeje się aż tak mocno i spokojnie wytrzyma a kabelek raz ułożysz i sie nim nie rusza ale dam linkowy na drugi raz na wypadek jakby ktoś wpadł na pomysł żeby na półke dać wyświetlacz to wtedy sie rzeczywiście morze przełamać po czasie bo będzie chodził z kierownicą :)
Laguna
Postprzez yogi136 » wtorek, 16 marca 2010, 13:36
odświeżam
http://allegro.pl/item955157209_wyswiet ... amaha.html
cena poza allegro 52 pln
pzdr.
yogi136
Postprzez Laguna » wtorek, 16 marca 2010, 21:59
yogi136 napisał(a):odświeżam
pzdr.
Takie też robie po 50 zeta tylko do tego trzeba czujnik przerabiać a nie każdy sie tego podejmie sam i czujnik lubi się pocić po takim zabiegu jak ktoś zrobi to mało starannie ;)
Laguna
Postprzez yogi136 » środa, 17 marca 2010, 22:07
Rób, nikt Ci nie broni :P
Śmiem twierdzić, że to rozwiązanie i tak jest lepsze ;)
Pocić to raczej nikt się nie lubi :lol:
yogi136
Postprzez zolwik » czwartek, 18 marca 2010, 09:15
Wystawcie swoje oferty w dziale GIEŁDA (zwiększy to zainteresowanie) ,dział jest widoczny dla gości.
Postprzez Krystian » czwartek, 25 marca 2010, 18:40
Hejka, kupiłem wyświetlacz od yogiego. Moja opinia na pewno nie będzie tak rzeczowa jak Anioła na poprzedniej stronie, ale tak ogólnikowo. Montaż polega na przerobieniu czujnika luzu. Nie jest to takie trudne jakby się mogło wydawać. Wiercimy 6 otworów, wkładamy jakieś gwoździki i lutujemy do tego poszczególne kabelki. Wyświetlacz zamontowałem w panelu między kontrolkami. Tylko trzeba uważać, bo sobie od środka szybkę porysowałem i nie wygląda to estetycznie. Samo urządzenie - nie znam się na kabelkach :P Założyłem, działa, problemów nie ma, więc chyba jest ok. Muszę pochwalić kontakt. Na meile odpowiedź dostawałem niemal od razu, a jak mówiłem, że nie będę miał neta, bo w garażu będę, to Yogi do mnie dzwonił. A dla laików, którzy sami macherują (tak jak ja próbuję) jest to ważna kwestia. Pozdrawiam
Krystian
Postprzez kristos » sobota, 22 maja 2010, 20:45
Yogi poradz co moglo sie stac z wyswietlaczem biegow dzialał bezblednie az tu nagle dzisiaj nic widze ciemnosc prad dochodzi do centralki bezpiecznik cały i tu moja wiedza co sprawdzic sie skonczyła .Moze miał ktos taki przypadek??
kristos
Postprzez Raczek » wtorek, 6 lipca 2010, 19:59
hejka :) Mozna jeszcze kupic taki patencik gdzies w miare przystepnej cenie ?;> Zastanawiam sie nad tym bo czasami tez szukalem tego 7 biegu :P
Raczek
Postprzez Nyuno » środa, 7 lipca 2010, 07:40
Kupić można tu od kogoś, o ile dobrze pamiętam to 2 osoby z forum sprzedają - poszukaj.
Albo allegrosz...
Postprzez TasmaN » środa, 7 lipca 2010, 09:00
Raczek napisał(a):hejka :) Mozna jeszcze kupic taki patencik gdzies w miare przystepnej cenie ?;> Zastanawiam sie nad tym bo czasami tez szukalem tego 7 biegu :P
Odezwij sie do mnie na maila: tasman@gsxf.pl .
PW Ci wysylalem ale jakis problem jest.
Postprzez BiEdRoN » niedziela, 23 października 2011, 19:09
posiada ktoś namiary do laguny :roll:
ewentualnie do konkretnego źródła gdzie można zakupić wyświetlacz
Postprzez TasmaN » niedziela, 23 października 2011, 20:56
ja mam wyswietlacz od Laguny :P chcesz? :)
Postprzez BiEdRoN » środa, 26 października 2011, 00:12
poszlo pw
tasman masz ten wywietlacz na czujnik luzu czy na blaszki??
i czemu sprzedajesz?
Postprzez TasmaN » środa, 26 października 2011, 07:11
odpisalem pw.
Musze sprawdzic na co ten wyswietlacz jest. Fotke zrobie i pokaze.
Mialem w jajku montowac ale sprzedalem. W bladym nie chce mi sie grzebac i dlubac z tym.
Postprzez unio » środa, 26 października 2011, 07:49
Oczywiście każdy ma prawo wyboru ale ja wam podpowiem że łatwiej jest zrobić samą diodę (kolor dowolny) na 6 bieg. Zasada jest taka sama co przy wyświetlaczu tyle ze o wiele mniej roboty i niewielki koszt. Kupujesz diode na 12V= za 2-3zł. nawiercasz JEDEN otworek w czujniku luzu na 6 bieg, montujesz styk z gwoździka bądź wkręt metalowy prowadzisz jeden przewód i widzisz że jedziesz na ostatnim biegu co by nie szukać siódemki. Z regóły nikt nie ma problemów z 1,0,2,3,4,5. Problem pojawia się przy ostatnim biegu.
Postprzez ziomek4000 » niedziela, 19 lutego 2012, 00:07
ostatnio przerabiałem czujnik luzu w swoim GS500. mam pytanie do tych co mają imbryka i już przerabiali czujnik. czy ten co mam będzie pasował czy muszę się przygotować na kolejne wiercenie otworów? oto fotka mojego czujnika:
Postprzez yogi136 » niedziela, 11 marca 2012, 17:46
Witam.
Mam do sprzedania 5 sztuk wyświetlaczy, piszcie pw albo na maila gumczas13@o2.pl
yogi136
