WYŚWIETLACZ BIEGÓW
Postprzez brevis1 » wtorek, 21 kwietnia 2009, 22:53
yogi136,
cze czy masz jeszcze te wskazniki biegow ? moje gg 4466844 kliknij bo potrzebuje wiecej info bo czesto wbijam 7 bieg :mrgreen:
brevis1
Postprzez yogi136 » środa, 22 kwietnia 2009, 17:51
dla zainteresowanych.
http://www.allegro.pl/item617871064_wys ... iegow.html
W razie pytań piszcie.
pzdr.
yogi136
Postprzez guardian_angel » czwartek, 23 kwietnia 2009, 07:32
Chętnie pomogę w razie jakiś pytań lub niewiedzy przy instalacji, sam założyłem już 2 takie układy, a teraz mam zamiar założyć 3 u kolegi w Kawasaki ZX-9R.
pozdrawiam
Postprzez yogi136 » czwartek, 23 kwietnia 2009, 14:38
Do żadnej kawy jeszcze nikt tego ustrojstwa nie kupował, trzeba by było najpierw zlukać na czujnik luzu, cz da się go przerobić.
pzdr.
yogi136
Postprzez guardian_angel » piątek, 24 kwietnia 2009, 10:22
Da się bo jest bardzo podobny jak w suczkach w końcu to też japoniec i ma już wszystkie piny wstawione.
Postprzez yogi136 » piątek, 24 kwietnia 2009, 13:20
a ile wychodzi przewodów? 3 czy 7?
pzdr.
yogi136
Postprzez guardian_angel » piątek, 24 kwietnia 2009, 13:39
Pinów jest 6 po okręgu i 1 centralnie więc chyba 7 przewodów.
Ostatnio edytowano piątek, 24 kwietnia 2009, 13:40 przez guardian_angel, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez yogi136 » wtorek, 28 kwietnia 2009, 12:06
Jeśli jest ktoś zainteresowany to dla ludzi z forum wys po 50 pln.
pzdr.
yogi136
Postprzez Mars » środa, 29 kwietnia 2009, 16:04
A jak się sprawa ma z tym czujnikiem w GSX600F z 2002 r. , czyli w mojej Suzuki ? Też bym musiał dorabiać te piny ?
Mars
Postprzez zolwik » środa, 29 kwietnia 2009, 16:35
yogi136 napisał(a):Jeśli jest ktoś zainteresowany to dla ludzi z forum wys po 50 pln.
pzdr.
a jak to wygląda dla forowiczów trzeba kupić na aukcji ,czy jak?
Postprzez yogi136 » środa, 29 kwietnia 2009, 17:36
@Mars
Najprawdopodobinej trzeba bedzie przerobić.
@zolwik
przez allegro cena 55, dochodzi prowizja.
pzdr.
yogi136
Postprzez kristos » środa, 29 kwietnia 2009, 21:40
yogi jestem zainteresowany zakupem ,jak zalatwimy sprawe?? Pozdro
kristos
Postprzez yogi136 » środa, 29 kwietnia 2009, 22:31
Przez allegro 55pln poza 50 jak wolisz mi to jedno ;) No i oczywiście przesyłka 7 pln
yogi136
Postprzez kyrtap87 » niedziela, 3 maja 2009, 08:44
yogi136 ja jestem zainteresowany ale mam obawy ze go niebede umiał zamątowac a ta instrukcja z twojej aukcji u mnie się nie chce otworzyć chyba jest nie kompletna jak by co to pomoze ktos
kyrtap87
Postprzez yogi136 » niedziela, 3 maja 2009, 10:11
Podaj maila to wyśle Ci instrukcje, a jak byś miał jakieś problemy do służę pomocą telefonicznie, czy tu na forum.
pzdr.
yogi136
Postprzez wrzaskun » poniedziałek, 4 maja 2009, 17:04
yogi136, jak możesz to wyślij mi instrukcje bo jestem zainteresowany ale nie wiem czy ogarnę temat technicznie :) robik07@o2.pl
wrzaskun
Postprzez guardian_angel » piątek, 15 maja 2009, 13:38
Panowie, przykra sprawa się stała. Olej cieknie przez czujnik neutralny. Doszedłem już dlaczego. yogi136 pisał, że przedtem używał kleju na gorąco do uszczelnienia i pod wpływen temperatury klej się roztopił. Przewidziałem to i użyłem silikonu odpornego na olej i wysoką temperaturę - no i niestety też cieknie. Słaba przyczepność silikonu do tego plastiku jest i nie wszędzie powchodził w szczeliny. Fabrycznie ten czujnik był zalany jakim torzywem gumopodobnym na gorąco dlatego wszystko idealnie uszczelnił. Tym którzy użyli silkonu to prawdopodobnie wcześniej czy później też zacznie cieknąć olej. Przyjżałem się dokładnie skąd ten olej wycieka i banalna sprawa - cieknie po przewodach i wewnątrz koszulki izolacyjnej - termokurczliwej jaką zastosowałem. Mój mechanik dał mi dobrą radę i na pewno ją wykorzystam. Czujnik trzeba porządnie wydłubać ze wszystkich resztek silikonu i tej gumy, porządnie odtłuścić, ma być czysty jak piz... anioła i zalać klejem DISTAL - dwuskładnikowa żywica - podobno nie ma lepszego - swoją twardość osiąga po 3 dniach. Wieć zabieram się do roboty. Jak to mówią "zrób porządnie, a nie będziesz musiał powtarzać". Dam znać jak to wyszło no i oczywiście czy dalej nie cieknie olej.
pozdrawiam
Postprzez zolwik » piątek, 15 maja 2009, 15:59
guardian_angel napisał(a):Panowie, przykra sprawa się stała. Olej cieknie przez czujnik neutralny. Doszedłem już dlaczego. yogi136 pisał, że przedtem używał kleju na gorąco do uszczelnienia i pod wpływen temperatury klej się roztopił. Przewidziałem to i użyłem silikonu odpornego na olej i wysoką temperaturę - no i niestety też cieknie. Słaba przyczepność silikonu do tego plastiku jest i nie wszędzie powchodził w szczeliny. Fabrycznie ten czujnik był zalany jakim torzywem gumopodobnym na gorąco dlatego wszystko idealnie uszczelnił. Tym którzy użyli silkonu to prawdopodobnie wcześniej czy później też zacznie cieknąć olej. Przyjżałem się dokładnie skąd ten olej wycieka i banalna sprawa - cieknie po przewodach i wewnątrz koszulki izolacyjnej - termokurczliwej jaką zastosowałem. Mój mechanik dał mi dobrą radę i na pewno ją wykorzystam. Czujnik trzeba porządnie wydłubać ze wszystkich resztek silikonu i tej gumy, porządnie odtłuścić, ma być czysty jak piz... anioła i zalać klejem DISTAL - dwuskładnikowa żywica - podobno nie ma lepszego - swoją twardość osiąga po 3 dniach. Wieć zabieram się do roboty. Jak to mówią "zrób porządnie, a nie będziesz musiał powtarzać". Dam znać jak to wyszło no i oczywiście czy dalej nie cieknie olej.
pozdrawiam
Jeśli chodzi o DISTAL to jest super klej używałem go kiedyś schnie ok 24h ,ale jeśli wkleisz to zapomnij o demontażu to jest jak stal, nad tym trzeba sie zastanowić.
Postprzez yogi136 » piątek, 15 maja 2009, 18:00
@guardian_angel ja jak narazi ciągnę już z 5 miesięcy na silikonie i nie mam problemu, ale w razie czego zapamiętam sobie ta nazwę kleju.
yogi136
Postprzez zolwik » piątek, 15 maja 2009, 19:54
No a ja się jeszcze zastanawiam nad wstawieniem tego ustrońska fajny bajer , no ale kosztem wycieków, to raczej nie dla mnie jak coś się wiecznie pier...li i jest nieudoskonalone to dostaje kur....cy
