WYŚWIETLACZ BIEGÓW
Postprzez Abek » sobota, 9 lutego 2013, 17:27
Tak instalację mam już od dawna :) Teraz dopiero trochę czasu na zabawę z tym. Jednak wlutuje żeby potem nie trzeba było tego znowu rozbierać. Diody lutowałeś przy czujniku zaraz czy obok urządzenia?
Postprzez ogórek » sobota, 9 lutego 2013, 18:09
a cha czyli diody maż,ja lutowałem tak ze 3cm za czujnikiem, podobno trzeba je wlutować poprawnie ja no chybił trawił najpierw przymierzyłem jak było ok. dopiero lutowałem.
powodzenia :D
Postprzez kojot1982 » niedziela, 10 lutego 2013, 13:39
Ma ktos jakis schemacik z tymi diodami? Kolega mi mowil ze na kazdy segment do kazdego biegu iles tam tych diod i wyliczyl jakies 27sztuk :( Acha czujnik juz przerobiony prubowalem na zarowce ze stalym plusem dziala super.
Ostatnio edytowano niedziela, 10 lutego 2013, 13:40 przez kojot1982, łącznie edytowano 1 raz
robie co kocham kocham co robie.
kojot1982
Dołączył(a): sobota, 3 listopada 2012, 00:59
Postprzez ogórek » niedziela, 10 lutego 2013, 13:44
tu chodzi tylko o dwie diody, na dwóch kablach od 2 i 3 biegu co idą od czujnika luzu do modułu.Może i są tam gdzieś jeszcze diody ale są zamontowane w tej plastikowej puszce która jest w komplecie z wyświetlaczem.
Postprzez olszuwy » niedziela, 10 lutego 2013, 18:03
pozdrawiam
olszuwy
Postprzez Budzik » piątek, 15 lutego 2013, 20:28
rozumiem ze wersja zielona jest poprawna?
Postprzez ogórek » piątek, 15 lutego 2013, 21:14
raczej nie, poprawna wersja czerwona.
Postprzez Budzik » piątek, 15 lutego 2013, 21:28
moj rysunek przedstawia zdjecie od strony silnika.
Postprzez ziomek4000 » piątek, 15 lutego 2013, 21:48
poprawna jest czerwona
Postprzez Schummi » sobota, 16 lutego 2013, 17:06
ogórek, czyli trzeba wlutować diody na tych dwóch kabelkach idących od czujnika do wyświetlacza (znaczy tej skrzynki). dobrze rozumiem? :)
Postprzez Budzik » sobota, 16 lutego 2013, 18:00
ja mialem na 1 pin czujnik a sam wyswietlacz juz zamontowalem
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8zYrLrJlSsQ&feature=youtu.be[/youtube]
Postprzez ogórek » sobota, 16 lutego 2013, 18:56
MARCIN. tak dokładnie, ja przylutowałem między czujnikiem a kostką.
Dodano: 16-02-13, 20:02
znaczy na tych dwóch kablach 2 i 3 bieg co idzie do kostki, a nie do skrzynki SORY.
Postprzez ch3st3r3k » piątek, 22 lutego 2013, 11:34
http://owiewki24.pl/pl/p/WYSWIETLACZ-BIEGOW-BLUE/1628 czy ktoś miał okazje testować takie cudo? Jest to montaz wysietlacza bez ingerencji w silnik czy tez czujnik luzu.
ch3st3r3k
Postprzez Budzik » piątek, 22 lutego 2013, 12:02
szczerze to dzialac powinien tylko czy jest to precyzyjne? pozatym za 12 ceny masz precyzyjny wyswietlacz montowany w czujnik
Postprzez ch3st3r3k » piątek, 22 lutego 2013, 12:05
Budzik, niby tak ale przyznam się bez bicia ze chyba nie posiadam tyle zdolności manualnych żeby przerobić czujnik i tez brakuje troche czasu teraz na takie zabawy a nie chce zostać z rozebranych moto na początek sezonu:).
[ Dodano: 22-02-13, 12:15 ]
odnośnie tego linku który podesłałem wyżej, ktoś może mi powiedzieć gdzie przebiega kabel od biegu jałowego w jajku?:) Wyświetlacz ten widziałem cieszy się sporą popularnością na forum vfr-ki.
ch3st3r3k
Postprzez Budzik » piątek, 22 lutego 2013, 16:29
Cieszy sie popularnoscia, bo te na czujnik luzu nie pasuja do hond, a gipro jest duuuzo drozsze.
U nas kabel ktorego szykasz odchodzi od czujnika luzu wlasnie. Mysle czy jesli wepniesz sie w zegary w kontrolke to tez bedzie dzialac.
Postprzez ch3st3r3k » piątek, 22 lutego 2013, 16:38
Jeżeli tak by było to nawet fajne rozwiązanie:), z tego co poczytałem nie ma większego znaczenia podobno ważne żeby to był własnie kabel odpowiadający za położenie luzu, dlatego pytam mniej wiecej jak on przebiega żeby znaleść odpowiednie miejsce na podłączenie się do niego:). Napewno napisze wrzuce jakis filmik jak to wszystko dziala:)
ch3st3r3k
Postprzez rumun78 » piątek, 22 lutego 2013, 17:12
Masz kostke na przewodzie do czujnika luzu a jak nie to Budzik dał Ci dobry pomysł z kontrolką neutrala .
rumun78
Postprzez Budzik » piątek, 22 lutego 2013, 18:36
tylko co do konktrolki to chyba musisz sie podlaczyc pod '-' a nie pod '+' bo czujnik luzu to jest tam masowany.
Postprzez rumun78 » piątek, 22 lutego 2013, 19:25
Pewnie że minus bo plus zapewne jest stały jeżeli czujnik na masie chodzi
rumun78
