WYŚWIETLACZ BIEGÓW
Postprzez Cygi » sobota, 14 grudnia 2013, 03:00
Szacun za wykonana robotke... jak mialem jajco tez chcialem wiedziec jaki bieg mialem podczas jazdy.. ale teraz na szczescie fabrycznie zalatwiony temat jest... ale mimo wszystko... Uznanie dla Yoseph... bo dzieki takim jak On mozna sobie ulatwic robotke przy naszych motórach. Well Done !!!!
Postprzez mar_92 » sobota, 14 grudnia 2013, 14:01
Wielkie dzięki za ten opis :roll: ;) ,jak tylko kupie wyświetlacz, też będę działał
mar_92
Postprzez ziomek4000 » sobota, 14 grudnia 2013, 14:11
a czy klej na gorąco się nie rozpuści od temperatury silnika? ja u siebie zabezpieczyłem to sylikonem do wysokich temperatur.
Postprzez yoseph » sobota, 14 grudnia 2013, 15:28
ziomek4000, dlatego gwozdzie wkleilem na poxipol i pierwsza warstwa czyli jakies 3mm to tez poxipol.
było suzuki DR 650 RSE
jest GSX750 F
yoseph
Postprzez ziomek4000 » sobota, 14 grudnia 2013, 16:13
poxipol nie izoluje temperatury. więc klej i tak może popłynąć. jak możesz to zdejmij osłonę i zrób fotkę jak to teraz wygląda.
Postprzez michalm83 » sobota, 14 grudnia 2013, 19:54
Jakby koledzy mogli jeszcze wrzucić jaki kupili ten wyświetlacz.
Czy trzeba do tego jakiś układ lutować ??
Czy trzeba kupić nową uszczelkę pod pokrywę??
Postprzez mar_92 » sobota, 14 grudnia 2013, 20:13
michalm83 napisał(a):Jakby koledzy mogli jeszcze wrzucić jaki kupili ten wyświetlacz.
Co do uszczelki,to pod pokrywą nie ma żadnej
Układu myślę że też nie trzeba
Ostatnio edytowano sobota, 14 grudnia 2013, 20:15 przez mar_92, łącznie edytowano 1 raz
mar_92
Postprzez ziomek4000 » sobota, 14 grudnia 2013, 20:25
ooo wreszcie na allegro wróciły wyświetlacze do przerobienia czujnika.
ja wcześniejszą wersję kupowałem od tego gościa
http://allegro.pl/wyswietlacz-wskaznik- ... 17208.html
ale jeśli ktoś by chciał montować wyświetlacz w zegarach to lepiej kupić ten
http://allegro.pl/wyswietlacz-biegow-i3788273624.html
PS. nie robię nikomu reklamy tylko informuję że już można kupić bo przez jakiś czas nie było tych wyświetlaczy na allegro.
Postprzez Tymon » sobota, 14 grudnia 2013, 20:53
Ja kupowałem u tego co ziomek4000 podał w pierwszym linku.
Postprzez yoseph » sobota, 14 grudnia 2013, 21:43
Ja mam ten który przedstawił ziomek4000, w drugim linku. Niestety ma głupi "dynks": mianowicie kiedy nie zwiera żadnego styku to wyświetla 7 :fuck2: Chciałem rozebrać układ i wlutować parę diod prostowniczych, ale niestety, jest on zalany klejem na gorąco. Do tego kable są twarde, o ile to jest nawet ok w przypadku wiązki z czujnika do układu, to dalej do wyświetlacza mógłby to już być normalny kabel a nie skrętka internetowa :)
Co do kleju to zdaję sobie sprawę z tego że poxipol nie izoluje. Wymyśliłem takie rozwiązanie po to żeby styki dobrze się trzymały, a dwa to fakt że mój kumpel ma w fazerze zalane samym gorącym klejem i nic mu się nie dzieje. Narazie nie jeździłem z tym czujnikiem, wczoraj go złożyłem, dlatego sprawozdanie pojawi się na początku sezonu, albo po paradzie WOŚP... zależy czy będzie pogoda:D
jest GSX750 F
yoseph
Postprzez michalm83 » sobota, 14 grudnia 2013, 22:12
Dzięki Panowie. Zaraz zamawiam i po świętach montaż.
[ Dodano: 14-12-13, 22:17 ]
Mam jeszcze pytanko.
Czy do tego zestawy trzeba dolutować diody prostownicze na 2i3 bieg żeby wyświetlacz głupot nie pokazywał?
Postprzez yoseph » sobota, 14 grudnia 2013, 22:29
michalm83, ja osobiście wywaliłem te kable, nie są do niczego potrzebne. Jeśli chcesz je zachować ( oraz kaganiec na 2 i 3 biegu) to musisz wrzucić diody
jest GSX750 F
yoseph
Postprzez michalm83 » sobota, 14 grudnia 2013, 23:06
yoseph,DZięki. Napisałem do gościa w sprawie tej diody na 2 i 3 biegu i o tym wyświetlaniu 7 biegu.
[ Dodano: 14-12-13, 23:10 ]
te diody mam dać na kabelkach idących do wyświetlacza czy do "ECU"
Postprzez ogórek » niedziela, 15 grudnia 2013, 10:01
diody dajesz na kablach ja dałem między czujnikiem a kostką.
Postprzez mar_92 » niedziela, 15 grudnia 2013, 10:13
yoseph, Powiedz mi,czy ten kabelek od luzu,mogę zostawić co był a dolutować tylko dodatkowy od wyświetlacza?
Ostatnio edytowano niedziela, 15 grudnia 2013, 10:14 przez mar_92, łącznie edytowano 1 raz
mar_92
Postprzez michalm83 » niedziela, 15 grudnia 2013, 10:16
Nadal nie wiem w którym miejscu i jaką kostką. Ale jak już się za to wezmę to pewnie metoda prób i błędów dojdę o co kaman.
Postprzez mar_92 » niedziela, 15 grudnia 2013, 10:21
michalm83, Ja dzwoniłem do kolegi z forum 500,który też robi wyświetlacze.Powiedział że po nowym roku będzie miał,robi już na miękkich przewodach.
[ Dodano: 15-12-13, 10:25 ]
michalm83 napisał(a):Nadal nie wiem w którym miejscu i jaką kostką. Ale jak już się za to wezmę to pewnie metoda prób i błędów dojdę o co kaman.
Pewnie miedzy czujnikiem a kostką pod bakiem
mar_92
Postprzez ziomek4000 » niedziela, 15 grudnia 2013, 11:02
mar_92 napisał(a):yoseph, Powiedz mi,czy ten kabelek od luzu,mogę zostawić co był a dolutować tylko dodatkowy od wyświetlacza?
kabelek od luzu trzeba zostawić. jak go wywalisz możesz mieć problemy z odpaleniem. ja u siebie przylutowałem do tego kabelka dodatkowy i śmiga
Postprzez michalm83 » niedziela, 15 grudnia 2013, 11:12
mar_92, Moto już miesiąc mam rozgrzebane i chciałbym powoli zacząć je składać, więc nie wiem czy będę czekał do "po nowym roku"
Gość mi odpisał i twierdzi że przy przełączaniu 7 nie będzie wyświetlało i że trzeba te diody dać.
[ Dodano: 15-12-13, 11:21 ]
Przesłał też mi instrukcje do Suzuki co gdzie wlutować itd.
W tej instrukcji wspomina o tych dodatkowych stykach na czujniku itd i co z czym trzeba zlutować.
Cała instrukcja napisana prosto i jasno z zamieszczonymi obrazkami.
Postprzez mar_92 » niedziela, 15 grudnia 2013, 11:23
michalm83, Ja Ci nic nie narzucam,napisałem dlatego że gość robi na miękkich przewodach.Powodzenia w robieniu ;). Ja zacznę już po nowym roku
mar_92
