WYŚWIETLACZ BIEGÓW
Postprzez requiem5 » poniedziałek, 30 grudnia 2013, 18:54
ja kupowałam od tego człowieka ale widzę, że już nie sprzedaje.
http://allegro.pl/wyswietlacz-biegow-su ... 61908.html
nie musiałam niczego dolutowywać a wyświetlacz działa dobrze i bez problemu w każdej chwili można zdjąć tą czerwoną obudowę.
Postprzez mar_92 » poniedziałek, 30 grudnia 2013, 18:58
requiem5, ja dzwoniłem do tego gościa, powiedział że dopiero po nowym Roku będzie robił
Ostatnio edytowano poniedziałek, 30 grudnia 2013, 18:59 przez mar_92, łącznie edytowano 1 raz
mar_92
czujnik
Postprzez emuking » czwartek, 2 stycznia 2014, 17:02
Witam wszystkich, dzisiaj przy chwili wolnego postanowiłem zamontować wyświtlacz zapietego biegu. po rozebraniu czujnika luzu ukazało mi się coś takiego.
czy w pozostałem miejsca montujemy piny do kolejnych biegów
http://imageshack.com/a/img18/4479/4tcf.jpg
dzieki
Ostatnio edytowano czwartek, 2 stycznia 2014, 17:16 przez emuking, łącznie edytowano 4 razy
emuking
Dołączył(a): poniedziałek, 9 listopada 2009, 21:22
Postprzez Schummi » czwartek, 2 stycznia 2014, 17:36
teoretycznie tak, ale musisz idealnie pionowo wywierci dziurki na gwoździki miedziane (najlepiej wiertarką stacjonarną na stojaku) :P
wiercisz idealnie w środek następnych plastikowych wypustek i na 100% będzie w dobrym miejscu (najpierw malutkim wiertłem a później tym właściwym).
następny po 3 zgodnie z ruchem wskazówek masz 4, ten "węższy" na przeciwko luzu pomijasz, a dalej masz 5, 6 i 1. nic trudnego :)
Postprzez emuking » czwartek, 2 stycznia 2014, 20:30
dziekuje
emuking
Postprzez mar_92 » piątek, 3 stycznia 2014, 19:44
Wyświetlacz jeśli ktoś potrzebuje, http://allegro.pl/wyswietlacz-biegow-su ... 23604.html
mar_92
Postprzez mar_92 » niedziela, 5 stycznia 2014, 10:46
Czy ktoś ma rozebrany moto,chodzi mi o foto jakimi śrubami jest przymocowania polka z zegarami,jakieś foto
mar_92
Postprzez michalm83 » niedziela, 5 stycznia 2014, 11:04
Nie wiem o co dokładnie ci chodzi.
Zegary sa przykręcone do tego plastikowego wypełnienia nakrętkami na klucz 10.
A do "ramy" śrubami na wkrętak krzyżowy.
[ Dodano: 05-01-14, 11:10 ]
Na czerwono zaznaczyłem mniej wiecej gdzie są śruby na wkrętak.
Jak je odkręcisz to będziesz mógł odchylić półkę z zegarami i odkręcić nakrętki na klucz 10
Postprzez mar_92 » niedziela, 5 stycznia 2014, 13:16
michalm83, Chodzi mi o te śruby do ramy,dzięki. Widzę że kierunki już zamontowane :brawo:
mar_92
Postprzez michalm83 » niedziela, 5 stycznia 2014, 13:25
Tak kierunki zamontowane teraz czekam na tylne diodowe.
Połowa "zimy" a ja już praktycznie cały plan zimowy wykonałem.
Zostało najdroższe - opony
Postprzez Pan W » czwartek, 9 stycznia 2014, 12:01
No dobra trzeba brać się do roboty i zamontować to ustrojstwo....
Coś się miniatura nie chce wstawić....
http://imageshack.us/photo/my-images/32/d4jx.jpg/
Ostatnio edytowano czwartek, 9 stycznia 2014, 12:04 przez Pan W, łącznie edytowano 5 razy
Ja to uwielbiam!!!
Pan W
Postprzez michalm83 » czwartek, 9 stycznia 2014, 12:39
Dokładnie masz to co i ja.
Tylko diody prostownicze potrzebne są 3 a dostałeś 4.
Działaj.
Postprzez mar_92 » czwartek, 9 stycznia 2014, 21:23
michalm83, Dlaczego trzy,wydaje mi się że dwie wystarczą do 2-3
mar_92
Postprzez michalm83 » czwartek, 9 stycznia 2014, 21:26
Ja dawałem na 2,3 u na luz.
Tak pisał sprzedawca więc tak zrobiłem.
Postprzez MarioSWD » czwartek, 9 stycznia 2014, 21:27
Wracając jeszcze raz do tych diod prostowniczych. Mam ten sam zestaw co w linku powyżej też dostałem 4 diody. W moim moto są trzy przewody, które wychodzą z czujnika luzu, rozumiem że po dorobieniu reszty pinów i podłączeniu do nich przewodów to diody montuję na przewodach idących do już istniejących trzech pinów na oryginalnych przewodach idących do kostki w moto a nie do tej puszki, do której jest podłączony wyświetlacz? Aha no i tak w celu jeszcze przypomnienia diody białymi paskami w stronę źródła napięcia/sygnału? czy w stronę czujnika?.
MarioSWD
Postprzez michalm83 » czwartek, 9 stycznia 2014, 21:35
Ja montowałem tuż przed kostkami które wpina się w aparat zapłonowy czy coś takiego..Ale możesz dać gdzieś za czujnikiem luzu.
Dajesz białymi paskami w stronę kostki.
Ostatnio edytowano czwartek, 9 stycznia 2014, 21:39 przez michalm83, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez emuking » piątek, 10 stycznia 2014, 16:17
Cześć, mam też ten wskaźnik i u mnie w instrukcji jaka otrzymałem jest montaż diód białym paskiem w stronę czujnika
emuking
Postprzez MarioSWD » niedziela, 12 stycznia 2014, 16:01
A jakiego kleju używaliście do zalania potem już przerobionego czujnika? Klej na ciepło nie do końca mi podchodzi wydaje mi się że jest za słaby. Może polecicie jakiś klej co się u Was sprawdził?.
MarioSWD
Postprzez michalm83 » niedziela, 12 stycznia 2014, 16:10
Ja kleiłem Distalem
Postprzez Schummi » niedziela, 12 stycznia 2014, 22:48
MarioSWD, a ja to wszystko zapaćkałem najzwyczajniej w świecie wysokotemperaturowym silikonem do uszczelniania silników i jest wszystko ok :) przecież tam nie ma żadnego smaru itp. więc chodzi tylko o to żeby kabelki się nie przemieszczały i nie brudziły oraz żeby nic nie wpadło co mogłoby powodować zwarcie :P
