Moc mojej suzi. Jak to jest ?
Postprzez adrian123292 » środa, 3 kwietnia 2013, 18:19
Witam mam w dowodzie wpisane że moja suzuki ma 24 kw co w przybliżeniu daje 33 km. Czy da się ją jakoś odblokować? Nie wydaje mi się żeby miała tylko te 33 konie bo ładnie idzie i moc też ma dużą. Wczesniej jeździłem cbr 600 f2 i idzie ta suzuki od niej o wiele lepiej . Ewentualnie jak sprawdzić czy jest jeszcze zdławiona ?
Ostatnio edytowano środa, 3 kwietnia 2013, 18:20 przez adrian123292, łącznie edytowano 1 raz
adrian123292
Dołączył(a): niedziela, 31 marca 2013, 09:05
Postprzez Budzik » środa, 3 kwietnia 2013, 18:33
pojechac na hamownie :)
Postprzez G@JO$ » środa, 3 kwietnia 2013, 20:13
V max sprawdzic :mrgreen: :mrgreen:
G@JO$
Dołączył(a): poniedziałek, 9 kwietnia 2012, 11:04
Postprzez unio » środa, 3 kwietnia 2013, 20:58
To są błędy w papierach u diagnosty. Pewnie moto wcześniej było ściągane z Niemiec.
Postprzez Savk » czwartek, 4 kwietnia 2013, 09:47
to jest ta 750 co masz wpisaną w profil? Jeśli tak to jest to niemożliwe aby miała tyle koni.. Co do błędów w papierach mój imbryk był sprowadzony z holandi, zamiast GSX 600f mam wpisane GSR 600f :roll:
Savk
Dołączył(a): czwartek, 21 lutego 2013, 17:06
Postprzez adrian123292 » czwartek, 4 kwietnia 2013, 11:04
Tak mi się właśnie wydaje że to jest jakiś błąd w dokumentach.. Czyściłem gaźniki i pod plastikowymi dekielkami tam gdzie jest membrana są takie jakby tulejki plastikowe które nie pozwalają otworzyć się do końca przepustnicom. Może to jest jakaś blokada? Gaźniki mikuni.
adrian123292
Postprzez Budzik » czwartek, 4 kwietnia 2013, 14:15
adrian123292, wyciagnij te tulejki, zobacz czy otworza sie do konca, jesli tak to zloz i zobacz jak bedzie jezdzil. moze to byc pozostalosc po odblokowywaniu sprzetu. silnik po tym zabiegu moze lepiej sie wkrecac i energiczniej przyspieszac
PS. Moze i F2 mial zdławioną:P
Postprzez olszuwy » czwartek, 4 kwietnia 2013, 15:27
adrian123292 napisał(a):Tak mi się właśnie wydaje że to jest jakiś błąd w dokumentach.. Czyściłem gaźniki i pod plastikowymi dekielkami tam gdzie jest membrana są takie jakby tulejki plastikowe które nie pozwalają otworzyć się do końca przepustnicom. Może to jest jakaś blokada? Gaźniki mikuni.
Ja w ten sposób miałem zdławione kawasaki gaźniki też były mikuni. Przed usunięciem blokady silnik ładnie i płynnie się wkręcał. Po usunięciu tej blokady czuć było gwałtowny wzrost mocy powyżej 7tyś.
Przepustnice podciśnieniowe nie powinny blokować przepływu powietrza przy max otwarciu.
Ostatnio edytowano czwartek, 4 kwietnia 2013, 15:29 przez olszuwy, łącznie edytowano 1 raz
olszuwy
Postprzez adrian123292 » czwartek, 4 kwietnia 2013, 18:16
No wyjąłem te tulejki i złożyłem wszystko do kupy. Odpaliłem zrobiłem synchro i wyraźnie moto żwawiej się wkręca na wyższe obroty :) Nie wiem jak z mocą bo niestety ten pier...... śnieg ciągle pada i nie mam jak się przejechać ale raczej coś to dało :)
adrian123292
Postprzez KUBA-GSXF » piątek, 5 kwietnia 2013, 22:36
Jesli własciciel w Niemczech miał poniżej 17 lat moto jest zdławione do 33KM ,tam sa wymogi co do mocy i wieku ,potem ktoś sprowadził i odblokował moto ale w dokumentach dalej jest moc zaniżona ,mam tak samo ;)
GSXF-600 + DR 650 all by SUZUKI :)
KUBA-GSXF
Dołączył(a): piątek, 1 marca 2013, 20:56
Powrót do INNE...
