tektylne spodnie z ślizgaczami
Postprzez Kajor1990 » niedziela, 25 sierpnia 2013, 17:42
Witam wpadłem na genialny albo dziwny pomysł... chciałbym zamontować ślizgacze w spodniach moich tekstylnych Seca... Doczepiane na rzep w sumie malo roboty by z tym było doszyć rzep do spodni i już... teoretycznie a praktycznie pytanie na jakiej wysokości doszyć rzep i jak to się ma to materiału sam dam rady czy lepiej oddać gdzieś do zrobienia? czy ktoś już tak robił?
Kajor1990
Dołączył(a): niedziela, 29 kwietnia 2012, 21:19
Postprzez yoseph » wtorek, 27 sierpnia 2013, 07:38
Problem jest taki, że przez szwy będzie Ci woda ciekła, wypadałoby potem czymś je zakleić. Dwa to nie wiem jak będzie w tekstylnych spodniach, które są luźniejsze niż skóra, ze slajderami. Myślę że mogą nie zdać egzaminu
było suzuki DR 650 RSE
jest GSX750 F
yoseph
Postprzez Budzik » środa, 28 sierpnia 2013, 10:16
Ja cos takiego chce zrobic u siebie tylko czekam na rzep. Szycie odpada bo bedzie cieklo wiec chce przykleic rzep na klei polimerowy. Klej po wyschnieciu jest elastyczny a co do mocy to spoko - mozna nim przyklejac glazure:)
Jesli chodzi o wysokosc to najlepiej wg mnie wskoczyc w skory zobaczyc gdzie masz slider na nodze i w takim samym miejscu zarzucic go na tekstyl. Czyli lekko pod kolanem i lekko po zewnetrznej
Postprzez Kajor1990 » środa, 28 sierpnia 2013, 18:47
Budzik, ja zrezygnowałem z pomysłu... koledzy z forum xj mnie uświadomili że tekstylne spodnie są luźne i przy kontakcie z ziemią slider zamiast spełnić swoją role (ślizgać się) poprostu się może owinąć wkoło kolana... jak zrobisz juz swoje spodnie daj znać jak rezultaty :)
Kajor1990
Postprzez Budzik » środa, 28 sierpnia 2013, 23:52
no z tym luźne to bym nie przesadzał. Na pewno są luźniejsze od skóry, ale chyba nie aż tak aby sie obwineła nogawka wokól nogi - jeśli tak amsz to kombiak chyba masz ciut za duży, bo przy kontakcie z asfaltem będziesz miał ten sam efekt i protektory uciekna ci na 2 strone ciała, a tarł będziesz samym materiałem?
Spoko jak zrobie to dam jakąś relacje, zreszta to szybko nie bedzie, moze uda się przed zimą, ale wątpie
Postprzez Kajor1990 » czwartek, 29 sierpnia 2013, 18:07
nie no owiniecie około kolana lekko przesadziłem fakt:P ale prawidłowy ślizg czy się uzyska nie wiem. Poczekam aż zrobisz pierwszy chyba :) narazie mam wiekszy problem nie moge sprzedac motoru i nie mam jak kupic gsxf a wszyscy co niby "biora w rozliczeniu" odmawiaja :/
Kajor1990
