KLEPANIE, STUKANIE, DZIWNE DŹWIĘKI W SILNIKU
Postprzez TakSzakal » środa, 28 października 2009, 20:15
Witam. Jakis czas temu odpalilem moto i chcialem sie delikatnie przejechac.. I co..? Odpalilem, wrzucilem ssanko i poszedlem sie ubierac (czyt jakas 1-2 min), gdy wsiadlem, przejechalem jakies 2 km uslyszalem straszny jazgot, wydaje mi sie ze z silnika.. Przerazilem sie i wrocilem do domu. To klekotanie czy jak to nie nazwac, zaczynalo sie przy powiedzmy 3-4 tys obrotow +.. wiec jadac do domu, jechalem zupelnie bez gazu.. Przerazilem sie i odstawilem sucz do garazu. Po czasie chcialem zobaczyc co jest grane. Wiec postawilem na centralke, po powiedzmy 1min, zaczalem dodawac gazu i wpinac biegi i to samo.. od 3 tys w gore jakies glosne klekotanie (w miedzy czasie troche grzebalem. czyt. dostalem sie do glowicy bo myslalem ze cos z zaworami, popychaczami, czy innymi luzami na zaworach, ale wszystko wydawalo sie ok).. Przy dodawaniu gazu nie odczuwalem jakiejs utraty mocy.. tylko ten okropny dzwiek (jakby mega klekotanie zaworow) spowodowal ze juz jakies 2 miechy stoi moto w garazu. Macie jakies pomysly co to moze byc?
Ostatnio edytowano wtorek, 13 września 2011, 11:59 przez TakSzakal, łącznie edytowano 2 razy
TakSzakal
Postprzez zolwik » środa, 28 października 2009, 20:26
A co z reg. zaworów robiłeś ?
A na luzie też to robi ?
Postprzez TakSzakal » środa, 28 października 2009, 21:16
Przy remoncie glowicy robilem regulacje (po remoncie glowicy jezdzilem jakies 3 miechy bez awaryjnie).. a co do wpinania na biegi to z tego co pamietam, to na luzie tez cos tam sie odzywa..
TakSzakal
Stuki w silniku
Postprzez Budzik » sobota, 22 maja 2010, 10:29
Tak wiec postaram opisac problem najlepiej jak potrafie.
Ostatnio zaczelo cos mi stukac w silniku (jakies 2-3 dni temu, tak jak byly te deszcze)
po odpaleniu motocykla wszystko jest OK, pracuje rowno nic nie stuka, dopiero po wpieciu biegu. jak zaczynam jechac to jest ok do 2,5tys obortkow powyzej zaczynaja sie stuki wyzsze obroty- glosniej. Na pewno nei jest to nic z ukladem jezdnym bo po odjeciu gazu i nacisnieciu sprzegla- cisza.
Po naglym odkeceniu manetki do konca stuki glosniejsze i od najnizszych obrotow.
Dzwiek stukow troche tak jak chodzi traktor na wyzszych obrotach
Nie mam pojęcia co to może być, nigdy z czymś takim sie nie spotkałem. ojciec mówi że może panewki, ale one mogą paść kiedy jest za mało oleju, a u mnie jest miedzy F a M. Wiec nie mam pojecia
Gsxf 750
1992 52tyś przebiegu
Postprzez DiElektryk » sobota, 22 maja 2010, 15:36
Jeśli nie panewki to może rozrząd. Zmieniałeś?
KABOauto.pl
DiElektryk
Postprzez Alpha » sobota, 22 maja 2010, 18:16
Może być łańcuch napędowy , niech inna osoba posłucha gdy ruszasz i odjeżdzasz .
Nie sugeruj się , ze trzyma wymiar na 21 ogniwach , naciąg w połowie regulacji - to jeszcze nic nie znaczy .
Postprzez lukka » sobota, 22 maja 2010, 18:44
Mnie podobnie stukał rozregulowany zawór, poluzowała sie nakretka ktora byla zle skontrowana.. ale tak naprawdę to trudno ocenic na podstawie opisu
lukka
Dołączył(a): sobota, 21 marca 2009, 22:27
Postprzez WilQW » sobota, 22 maja 2010, 18:58
jeśli masz to weź stetoskop tylko ściągnij końcówkę którą się przykłada normalnie do ciała ludzkiego, a nasłuchuj samym wężykiem przykładaj go po całym silniku aż do momentu zlokalizowania stuków, jak nie masz stetoskopu to weź rurkę po ręczniku papierowym też da rade się wsłuchać w silnik, możesz ewentualnie spuścić olej i sprawdzić czy nie masz opiłków w oleju
pzdr
WilQW
Postprzez PozytywnieZakreconyWariat » sobota, 22 maja 2010, 21:09
Alpha, dobrze prawi.
Miałem podobnie na starym napędzie,a mianowicie jak ruszałem dynamicznie to słyszałem trzaski-strzelanie(lekkie szarpnięcia również).Przesmarowałem łańcuch,naciągnąłem go i było git(mimo kończącego się napędu)
Sprobuj przesmarować łańcuch,jeśli to nie pomoże...będziem gdybać :)
P.S
Skoro po wcisnieciu sprzegla,odłączeniu-napędu jest cisza to MOŻE być to.
"Pamięć i szacunek dla tych którzy odeszli nagle,pozostawiając nam jedynie wspomnienia.Dla wszystkich tych ktorzy pomogli mi w życiu a już nigdy im nie podziękuje.Dla tych którzy odeszli tragicznie,majac przed sobą całe życie...na zawsze w pamięci"
Dołączył(a): niedziela, 5 kwietnia 2009, 10:11
Postprzez Gof » sobota, 22 maja 2010, 22:54
A jak odkręcisz manetę na luzie (albo na sprzęgle)?
Postprzez TasmaN » sobota, 22 maja 2010, 22:54
Co Wy z tym lancuchem? Przeciez Budzik napisal ze jak sprzeglo podczas jazdy to cisza.
Postprzez Budzik » niedziela, 23 maja 2010, 09:57
DObra wiec pisze dalej co mi przyszlo do glowy i odpowiadam na pytania aby dokladniej zdiagnozowac.
Tak więc:
-rozrzad nei byl wymienieany (kluczowa sprawa-co ile wymienia sie rozrzad w gsxf'ie)
-tak samo nie zrobilem jescze synchro gaznikow
-zaworkow tez nei regulowalem
(dopiero dostalem namiar od znajomego na niedrogiego i dobrege mechanika)
łańcuch zaraz pojde nasmarowac bo Niuniek zauwazyl ostatnio jak latalismy ze troche sobie przysechł xD
Wczoraj podczas obserwacji motocykla słuchania go itd. zauwazylemz e z 1 rury wydechowej "dymek" leci sobie rowno, a z 2 niestety nie jest tak dobrze (stawiam ze to wina niewyregulowanych gaznikow, moze dlatego zdaje mi sie ze to sa stuki z silnika)
Jak odkrece manete na luzie lub sprzegle to wszystko jest chyab w miare ok.
Dobra ide szukac i myslec co to moze byc dalej. Bede pisac na bierzaco. A jutro zadzwonei do tego mechanikia i sie umowie na jakeis ogledziny albo cos, bo te gazniki bedzie tzreab zsynchronizowac to moze i stuki znikna. a jak "specjalista" zobaczy to 'na oczy i uslyszy to bedize wiedzial co to jest.
Zeby tylko kasy starczylo...
Postprzez DiElektryk » środa, 26 maja 2010, 18:17
Rozrząd sięzmienia jak zaczyna stukać :P
[ Dodano: 26-05-10, 19:17 ]
Rozrząd się zmienia jak zaczyna stukać :P
KABOauto.pl
DiElektryk
Postprzez Budzik » środa, 26 maja 2010, 19:21
no okej, naarzie jest u mechanika poleconego przez tasmana, na mi zrobic gazniki i posluchac silnika i powei mi co przydaloby sie w niedlugom, czasie zrobic Zuzi
[ Dodano: 13-06-10, 20:16 ]
chyab musze odswierzyc temat :(
otoz "poprzednie stuki" zrobione i jest z niki Ok, byl to stukajacy "wyschniety" lańcuch.
teraz po zrobieniu gaznkow i przesmarowaniu lancucha,amm nowy problem, stuki takie jak panewki, ale to nei one. bylem u mechanika sprawdzil panewki i wspolnie doszlismy do tego ze owe stukli moga byc spowodowane obluzowanym kolektorem lub przerdzewialym. obejrzalem go dokladnie i dziurki nie widze. dokrecic kolektorow rownierz nie moge bo mocniej sie nie da, ale ogladajac te wydechy znalazlem cos takeigo i jest to dosc neipokojace
oczywiscie jest to za kolektorami na silniku, nie wiem dokladnie co to jest.
DZwiek stukow jak panewki, a przy odcjeciu gazu kilka strzalow tak jakby w wydech, ale sa slyszalne przy silniku :(
Klepanie stukanie w silniku
Postprzez WilQW » wtorek, 17 sierpnia 2010, 14:24
Witam
mam pytanie do użytkowników Imbryków, swojego kupiłem na wiosnę, zrobiłem nim ponad 5 tys. km, i od pewnego czasu zaczęło mi coś stukać w silniku, jest to głuchy odgłos (nie metaliczny) ciężki do zlokalizowania słyszalny na wolnych obrotach na ciepłym silniku, a po przekroczeniu 1500obr milknie odgłos przypomina coś odkręconego co się o coś ociera, z tymi odgłosami zrobiłem już ponad 4 tys. km miał ktoś coś takiego ?? chyba że może tak ma być :)
pzdr
aha silnik ma nakręcone coś lekko ponad 46 tys km przebieg udokumentowany
Ostatnio edytowano wtorek, 17 sierpnia 2010, 14:26 przez WilQW, łącznie edytowano 1 raz
WilQW
Postprzez guardian_angel » wtorek, 17 sierpnia 2010, 19:15
jeśli pali, ma moc, nie gaśnie, miał zobiony rozrząd i zawory to ten problem możesz wykluczyć, suzuki stuki puki :)
Postprzez WilQW » wtorek, 17 sierpnia 2010, 19:42
jadowita jest tak samo jak na początku, może to ja mam już paranoje ;)
najciekawsze jest to że nie zawsze stuka :D
pzdr
Ostatnio edytowano wtorek, 17 sierpnia 2010, 19:45 przez WilQW, łącznie edytowano 1 raz
WilQW
Postprzez Budzik » czwartek, 19 sierpnia 2010, 18:49
mi stukaly tak jak panewki uszleki kolekrota:] poporstu sie wypalily i stuklalo
Postprzez WilQW » piątek, 20 sierpnia 2010, 03:39
dzięki za sugestię sprawdzę przy okazji ;)
pzdr
WilQW
Postprzez DiElektryk » piątek, 20 sierpnia 2010, 20:44
Nie napisałeś jaki przebieg, rozrząd może dawać znać że czas na zmianę :)
KABOauto.pl
DiElektryk
