Nie chcę tworzyć nowego tematu ponieważ mój problem jest bardzo podobny więc podepnę się pod ten.
Tydzień temu kupiłem czajnik z usterką typu: chodzi na 3 gary. Trafił się w fajnej cenie a, że lubię sobie pogrzebać to myślę: BIORĘ.
Zbyt wiele czasu w tym tygodniu nie miałem z powodu drugich zmian ale byłbym chory gdybym nic przy niem nie zrobił.
Zdjąłem owiewki, pierwsze co sprawdzenie świec, na 3 iskra jest na 4 nie ma.
Portal aukcyjny -> zamówione nowe świece
Mamy iskrę na wszystkich, ale to byłoby zbyt proste, nadal nie pali na 4 i zalewa prawy cylinder (widok z siedziska)
Hmmm.... może zawór iglicowy, może zabrudzony gaźnik, zatkane dysze itp. (wszystko po przeczytaniu wielu tematów na forum)
Wyjąłem i wyczyściłem gaźnik a przy okazji, zupełnie przypadkowo stwierdziłem, że wykręcę i sprawdzę sobie jeszcze kranik - okazało się, że membrana jest pęknięta.
Więc mamy prawdopodobnego winowajce no ale teraz trzeba wszystko złożyć do kupy.
Podczas wyjmowania gaźnika do czyszczenia zacząłem się zastanawiać nad połączeniami przewodów, widziałem, że poprzedni właściciel już nieudolnie nie w jednej rzeczy grzebał (odłączone światła, przycisk sygnału podłączony pod światła to pikuś) i kilka przewodów po prostu sobie wisiało. Mam teraz mały problem bo nie wiem co do czego ma być (w sumie mniej-więcej wiem, ale chciałbym się upewnić
http://imageshack.us/a/img707/6125/img0057cb.jpg
Na tym zdjęciu widać, że mój kranik ma tylko 2 wyjścia a nie tak jak u kolegi Savk 3.
ale działa następująco: pozycja on i res - podaje paliwo tylko na podciśnieniu (po otwarciu membrany) a na pozycji PRI leci ciurkiem bez względu na pozycję membrany - to chyba dobrze? Pod 2 podłączam podawanie do gaźników a pod 4 podciśnienie?
Zastanawiają mnie na tym zdjęciu cyferki 6,7,8 gdzie mają iść itp.
http://imageshack.us/a/img849/4438/img0068et.jpg
tu zastanawia mnie do czego idzie 3 ale tu było podłączone oryginalnie więc pytam informacyjnie.
http://imageshack.us/a/img560/5268/img0070ly.jpg
tu zastanawia mnie co to jest 1. U kolegi o którym wcześniej wspominałem szło to do jednego z kraników
no i ostatnia sprawa:
4 - czyli podciśnienie - idzie do kranika (dwie kropki) ale na trójniku idzie gdzieś jeszcze, czy to poprawnie? I gdzie ona idzie? Tu w kółeczku również widać tą 1 z poprzedniego pytania.
Numery na każdym ze zdjęć są takie same dla danych elementów.
To chyba na tyle, ale walnąłem referat, szkoda że w gimnazjum nie miałem takiej weny
To jest mój pierwszy post na którym wstawiam zdjęcia więc nie bijcie, wytłumaczcie jak coś źle
Pozdrawiam
