duże spalanie...
duże spalanie...
Postprzez kwiat » wtorek, 11 czerwca 2013, 22:06
witam. mam problem ktory mnie troche martwi. moje jajo ponad miesiac temu przeszlo regulacje i czyszczenie gaznikow zaworow, zostal wymieniony filtr paliwa, ogolnie to co bylo w nim konieczne. no i niedawno sprawdzalem go ile pali mi w trasie przy standardowej jezdzie, wyszlo mi 8,5 l ( martwi tym bardziej to ze przed regulacja palil 6,5 przy takiej samej jezdzie). rozmawialem z mechanikiem ktory mi to robil i mowil ze wszystko mi poustawial katalogowo - dawke paliwa itd. wspomnial ze moze to byc jeszcze przez filtr powietrza. dzisiaj go wyjelem no i jest troche zabrudzony, ale jeszcze zauwazylem ze na samym koncu ( jest tam tak jakby taka pokrywka z amelinium) jest taki jakby mokry osad - kolor brazowy. wyczyscilem to i mam zamiar sprawdzic po nakreceniu jeszcze paru kmów czy dalej bedzie sie brudzil. Ogólnie panowie powiedzcie co sadzicie? czego moze byc przyczyna te spalanie waszym zdaniem? z góry dzięki każdemu za pomoc :)
Serce bije w tempie obrotów maszyny.
kwiat
Dołączył(a): wtorek, 14 sierpnia 2012, 11:25
Postprzez kebs » środa, 12 czerwca 2013, 06:36
Główna i najważniejsza sprawa, to tej wspomnianej dawki paliwa, nie ustawia sie katalogowo.
Katalogowo, ustawia sie tylko po to, by w ogóle odpalic. Żeby jeździć, potrzeba regulacji stworzona do tego świeca, lub po prostu obserwacja normalnych świec.
Może byc zbyt bogata mieszanka, czego efektem bedzie zbyt duże spalanie.
kebs
Postprzez plaski » środa, 12 czerwca 2013, 07:32
Jeśli palił Ci wcześniej 6,5l a teraz 2l więcej i mechanik zastanawia się nad zabrudzonym filtrem to albo się nie zna albo chciał Cię spuścić na drzewo.
Odpytaj go co dokładnie i jak zrobił przy samych gaźnikach - ustawianie mieszanki, poziomu paliwa w gaźnikach. Tam powinien leżeć problem.
Nie wiem co to jest normalna jazda ale moja 600 pali w trasie nie więcej niż 5,5l (teraz trochę spokojniej jeżdżę to 5l)
plaski
Postprzez Abek » środa, 12 czerwca 2013, 11:23
Mnie ostatnie na 100km wyszło 4,8 (nie przekraczałem zbyt czesto 100). Idz do innego mechanika bo ten sciemnia coś.
Postprzez BiEdRoN » środa, 12 czerwca 2013, 11:52
Abek napisał(a):Mnie ostatnie na 100km wyszło 4,8 (nie przekraczałem zbyt czesto 100). Idz do innego mechanika bo ten sciemnia coś.
:shock: .........chyba musze zaczac jezdzic wolniej, bo co zaleje to spali :mrgreen: :mrgreen:
Postprzez Abek » środa, 12 czerwca 2013, 12:14
BiEdRoN, ale kiedyś do Dębicy jak na moto majówkę jechałem to na trochę ponad 60km spalił prawie 7 litrów. Śpieszyło mi się bardzo poznac kilka osób ;)
Postprzez Bandyta :) » środa, 12 czerwca 2013, 19:29
co to jest 7 l ? :O nic... wlejesz tyle spali ;d na jakies 200 z hakiem cały bak wychlipała ;d tryb mieszany (droga krajowa , 20 km w paradzie(ok 60 km/h) i autostrada) .. ale rzadko z chodziło sie do 100 a i 240 (max) sie pokazało :D ale wracając do tematu duze spalanie ... na 97 % żle wyregulowane gaźniki....
stałem i patrzyłem jak mechanik... swój chłop ... i sie naprawde zna (Abek, potwierdzi) rególował mego gixefa.... a tak dobre30 min mu zeszło ... zaznaczam mam nie oryginalny przelotowy tłumik :) (troche gorzej jest z regulacją na przelocie niz na oryginalnej puszce :)
..."Pal gumę nie dusze"...
Siadając na motocykl szarość dnia zmienia się w kolorowy raj - lewy pas i życie wraca do normy:)
Bandyta :)
Dołączył(a): wtorek, 11 czerwca 2013, 17:45
Postprzez kwiat » środa, 12 czerwca 2013, 19:49
wiem , że spali tyle ile wleje ale wole zrobic 300 km niz 200... no nie wiem co z tym zrobic sam.
kwiat
Postprzez Abek » środa, 12 czerwca 2013, 20:39
kwiat, odpowiedz padły już ze 3 razy. Gaźniki do ponownej regulacji.
Ssanie
Postprzez mymek1147 » środa, 12 czerwca 2013, 22:25
Witam, miałem podobny problem, mianowicie gixefik palił mi 11 litrów.
przeprowadzilem cały serwis, filtry, olej, gazniki czyszczenie i synchro zawory wszytkie byly ok luz zaworowy w normie.
Okazalo sie ze od ssania szyna byla pogieta przez co nie odbijala do konca i moto chodziło na ssaniu caly czas.
teraz całe juz złozone, wyregulowane, pojechalem na przejazdzke 210 km i spalanie wyszlo 5.3l na 100km :P takze jest tak jak byc powinno, zwróć uwage na to przy swoim bo mechanik mógł to pogiac jak wsadzal gazniki.
pozdrawiam Marcin.
mymek1147
Dołączył(a): poniedziałek, 7 stycznia 2013, 23:53
Postprzez Zukowaty » sobota, 17 sierpnia 2013, 21:15
Nie wiem ile jeździcie że pali Wam te 5-5.5l ale wkurzyłem się, wuciągnąłem gaźniki...poczyściłęm poregulowałem, poustawiałem-świece są idealne, filtr czysty i pali pomiedzy 6.5 a 7L. Latam w trasie pomiedzy 130 a 160 (jak warunki pozwalają) a pomieście pomiędzy 5-6 tys obr...chyba że mi się nie chcę to 4-5tys obr.
Moja widoczne lubi wypić.
P.S lubie czasami pociągnąć go do końca po obrotach...czasami
Ostatnio edytowano sobota, 17 sierpnia 2013, 21:16 przez Zukowaty, łącznie edytowano 1 raz
Zukowaty
Dołączył(a): niedziela, 4 października 2009, 20:37
Postprzez Budzik » niedziela, 18 sierpnia 2013, 09:19
Zukowaty ja jezdze tak samo jak ty i mam spalanie 5-5.5 trasa 6miasto
Postprzez Zukowaty » niedziela, 18 sierpnia 2013, 19:31
Budzik, mi po zmianie żebatek spadło średnio o 0.3-0.4 ale i tak masakra. Wczoraj i dziś zrobiłem ponad 200km, połowa tak jak pisałem, 70-80km z choperami do 100km/h a reszta gdzieś się nabiła...wyszło 6.68 litra. Ręcemi już opadają. Filtr czyściutki, oponki obie nowe z dobrym ciśnieniem (2.4/2.8), świece łądne brązowe a na synchro straciłem prawie zdrowie psychiczne ale ustawiłęm idealnie. Najniższe jakie zanotowałem to 6.1 emerycko, z resztą zerknij na mój wykres spalania (10.07 zmieniłem zębatkę i tankowanie później ponownie gaźniki)
Zukowaty
Postprzez BiEdRoN » niedziela, 18 sierpnia 2013, 22:07
chyba za duże Masz ciśnienie przód 2,25 tył 2,5
Postprzez ziomek4000 » niedziela, 18 sierpnia 2013, 22:16
Zukowaty napisał(a):70-80km z choperami do 100km/h
na jakim biegu i z jakimi obrotami miałeś takie prędkości? jazda na zbyt niskich obrotach też nie jest ekonomiczna
Postprzez Budzik » poniedziałek, 19 sierpnia 2013, 06:16
Ziomek spoko ja tez raz ze zlotu wracalem z chopperkami i jawa i predkosc byla 80-100. Na 6 biegu 4-5k obr i spalanie na calej trasie 4,72. Zrobilem 270kmi na rezerwe nie musialem przelaczyc. Oczywiscie moto objuczone.
Ps. Sprawdz czy dysze w gazniku masz nominaly., moze ktos wieksze zalozyl
Postprzez Zukowaty » poniedziałek, 19 sierpnia 2013, 20:17
BiEdRoN napisał(a):chyba za duże Masz ciśnienie przód 2,25 tył 2,5
Róznie podają. Przediał dla Jajka jaki najczęście widzę w katalogach (nie DTR tylko katalog producenta opon) to:
2.25-2.5 przód
2.5-2.9 tył ,więc sikam średnią ;)
[ Dodano: 19-08-13, 21:18 ]
Od 3-3,5tys obr w górę. O przyśpieszaniu raczej ciężko powiedzieć...raczej był to baaaardzo powolny wzrost powolności.
[ Dodano: 19-08-13, 21:23 ]
Budzik napisał(a):Ps. Sprawdz czy dysze w gazniku masz nominaly., moze ktos wieksze zalozyl
Sprawdzałem przy czyszczeniu:
zewnętrzne 115 (1 i 4 gar)
wewnętrze 112.5 (2 i 3 gar)
Zukowaty
Postprzez ziomek4000 » poniedziałek, 19 sierpnia 2013, 20:45
no jak miałeś te powolne wzrosty prędkości bez zmiany biegów na dajmy na to 6 biegu to wiadomo że ci więcej spali.
Postprzez Zukowaty » poniedziałek, 19 sierpnia 2013, 20:50
ziomek4000, ten wzros predkosci od tych 3.5tys obr zajmuje z nimi ze 2 min o 20km/h :D więc nie staraj się nawet mówić o muleniu :P Nie jestem ułomny i mam za sobą kilkaset tys km a zasada czy auto czy moto jest dokładnie taka sama, umiem jeździć ekonomicznie, uwierz ;)
Dużo więcej Ci spali jak będziesz trzymał cały czas 6tys niż przyśpieszał przez pół dnia o 20km z 3.5tys
[ Dodano: 19-08-13, 21:52 ]
ziomek4000 napisał(a):to wiadomo że ci więcej spali.
ale nie 1.5 litra...musiałoby lać strumieniami w gary.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 19 sierpnia 2013, 20:51 przez Zukowaty, łącznie edytowano 1 raz
Zukowaty
