Spalanie
Spalanie
Postprzez paavo91 » piątek, 26 kwietnia 2013, 16:40
Cześć.
Jako, że nie dawno kupiłem sprzęt i ważna jest dla mnie ekonomia chcę ustalić orientacyjne spalanie mojego imbryka.
Jeździłem łagodnie, kręciłem nie więcej jak do 6 tys obrotów/min. Czasami mi się zdarzyło dać więcej ale to wyjątki. Spalanie wyszło mi 6,8L/100km. Czy to nie za dużo przy spokojnej jeździe? Dodam, że na trasie w tamtym roku spalanie wyszło mi ok. 5L.
Wcześniej miałem GS500 i różnica pomiędzy głaskaniem a ostrą jazdą nie powodowała aż takiego wzrostu spalania, ale wiadomo to inna pojemność i 2 cylindry.
Skoro na trasie spalił ok 5L a w mieście przy spokojnej jeździe prawie 7L to z gaźnikami jest ok? Dodam, że jak zmieniałem świece to nie były idealne jak kawa z mlekiem tylko okopcone, ale też ciężko wtedy oceniać bo wcześniej te świece zalałem i nie wiem ile ktoś ich używał.
Chętnie poznam wasze opinie bo nie chcę grzebać przy gaźnikach jeśli nie ma takiej potrzeby.
paavo91
Postprzez Zukowaty » piątek, 26 kwietnia 2013, 18:12
paavo91, trochę za dużo. Sprawdź jak wygląda filtr powietrza bo na brudnym olejak potrafi wypić. Mi Jajco 600 na mieście i weekendowe latania pali ok 6-6.5l...z resztą jak pogrzebiesz na forum to tematów ze spalanie trochę już jest.
Ostatnio edytowano piątek, 26 kwietnia 2013, 18:13 przez Zukowaty, łącznie edytowano 1 raz
Zukowaty
Dołączył(a): niedziela, 4 października 2009, 20:37
Postprzez slawekd » piątek, 26 kwietnia 2013, 20:04
Moja 750 w 2 osoby okiefowana przy predkościach podróżnych ok 140 wychodziła około 6,3.
Sprawdz filtr powietrza
slawekd
Postprzez paavo91 » sobota, 27 kwietnia 2013, 07:59
Demontowałem filtr powietrza. Nie wyglądał mi na brudny, choć nie mam porównania do oryginału. Przedmuchałem go dobrze sprężonym powietrzem i zamontowałem.
paavo91
Postprzez Zukowaty » wtorek, 30 kwietnia 2013, 23:07
paavo91, był naoliwiony czy taki zwykły gąbkowy gęsty? Jak był tłusty to trzeba go umyć i znowu naoliwić bo nie będzie spełniał swojej funkcji. Ja w zasadzie każdy filtr nasączam.
Zukowaty
Postprzez paavo91 » wtorek, 30 kwietnia 2013, 23:20
To jest filtr MIW zwykły papierowy chyba.
paavo91
Postprzez mymek1147 » środa, 1 maja 2013, 12:31
Witam! jestem żółtodziobem na forum, Gsx 600 f kupilem na poczatku roku i stał bo nie bylo warunkow do jazdy i nie zrobilem zbyt wielu km.
Teraz go zatankowalem do pełna i zrobilem 120 km (głównie tak 5-6 tys obrotów i kilka razy odkreciłem mocniej) :/ wskaźnik pokazuje rezerwe...
czy to mozliwe ze pali 12l/100km ? Za kilka dni jade i go serwisuje ( czyszczenie regulacja gaźników, regulacja zaworów, olej+filtr, filtr powierza.
Czym spowodowane moze byż tak duże spalanie? Czytałem ze spalnie wzrasta przy:
1.przelotowym wydechu (2 kominy Lasera)
2.Filtrze powietrza
3.Gaźnikach (tak wysokie spalanie moze wskazywac na to ze są tam dysze DYNOJET? jak to sprawdzić?)
Oby wszystko wróciło do normy chociaż 7l/100 km.
Proponujecie Sprawdzić coś jeszcze jak bedzie rozebrany?
mymek1147
Dołączył(a): poniedziałek, 7 stycznia 2013, 23:53
Postprzez slawekd » środa, 1 maja 2013, 12:36
mymek1147, Jeśli dobrze widzę, nie odwiedziłeś powitalni, gdzie Cię zapraszam.
slawekd
Postprzez kebs » środa, 1 maja 2013, 17:30
Tak na początek, to popatrz no do baku. Ile tam tej beny zostało. Tylko nie poświecaj zapalniczką, jesli widać nie będzie.
U mnie jak wskazuje już koniec czerwonego pola, dno dopiero sie odkrywa. Więc jeszcze troche przejade. Dopiero wskazówka jak wychodzi poza czerwone pole trza sie martwić.
Nie wiem jak u Ciebie jest ale może on też szwankować.
Poza tym, sprawdź poziom oleju. Moze Ci przelewa.
Plam rozumiem nie zostawia nigdzie?
Gdyby palił 12 L - waliło by benyną i kopciło. Zauważył byś chyba, że cos jest nie tak? :D
kebs
Postprzez mymek1147 » środa, 12 czerwca 2013, 22:37
Teraz znalazłem troche czasu by sie podzielic tym co było przyczyną spalania...
mianowicie, tak jak pisalem wyżej moto przeszedł gruntowny serwis, gdy wykrecilem świece, wszystkie byly czarne.. mialem tez problem z ustawieniem wolnych obrotów, luzy zaworowe wszystkie okej, gazniki przeczyscilem, filtr powietrza, olej i filtr ale okazlo sie ze przyczna wysokiego spalania była:
SKRZYWIONA SZYNA OD SSANIA
- naprostwalem, pomeczylem sie bo jedna dysza od ssania tez byla skrzywiona. Teraz moto po synchro, złozony wiec pojechalem na wycieczke sprawdzic ile spali. Okazalo sie to miłą niespodzianką! trasa srednio 120km/h i tak 6tys obrotów, kilka razy pod 200km/h i okazalo sie ze wypił tylko 5.3 litra :P
zwróćcie uwage na to kiedy bedziecie mieli problem ze spalaniem i bedzie ono strasznie wysokie tak jak to mialo miejsce u mnie.
Pozdrawiam Marcin
mymek1147
Postprzez Rafior » wtorek, 18 czerwca 2013, 20:46
Kebs dokładnie, też mnie to na początku dziwiło. Jade sobie jade no i wskazówka dochodzi do czerwonego pola rezerwy, czyli już czas tankować. Zajeżdzam na stacje i wchodzi mi do baku góra 13-14 litrów. Także te wskazania nie są tak precyzyjne. A spalanko ostatnio z pasażerem, cały obładowany po Motonocach (duże sakwy, namiot i spiwory) 6,2 l.
To muzeum, nie klubokawiarnia proszę pana.
Rafior
Dołączył(a): sobota, 13 października 2012, 08:35
Postprzez k.adrian1 » środa, 19 czerwca 2013, 08:14
U mnie 70% trasa samemu 30% miasto z pasazerem wychodzi 5.2 po ostatnim tankowaniu. Z tym, że jeżdżę raczej spokojnie po miescie tak do 5 tys obrotow w trasie do 120 (czasami tylko w granicach 200 :diabel: ) a co do wskaźnika paliwa mam to samo. Czerwone pole pokazuje wskaznik a wchodzi jakies 12-13 litrow
Ostatnio edytowano środa, 19 czerwca 2013, 08:16 przez k.adrian1, łącznie edytowano 2 razy
k.adrian1
Dołączył(a): niedziela, 10 marca 2013, 09:59
Postprzez bmb » środa, 19 czerwca 2013, 18:42
Ja tam patrze na licznik przebiegu bo mi po 200 km wskazuje rezerwe no i tankuje a tu wchodzi raptem 10-11 litrów, więc teraz tankuję jak zrobię okolo 330-350 km wtedy wchodzi 15-16.
BMB
bmb
Dołączył(a): piątek, 7 grudnia 2012, 07:33
Postprzez Schummi » środa, 19 czerwca 2013, 19:06
k.adrian1 napisał(a): a co do wskaźnika paliwa mam to samo. Czerwone pole pokazuje wskaznik a wchodzi jakies 12-13 litrow
a popatrzcie może gdzie jest wskazówka gdy zalejecie moto "na full", a gdzie jak macie pusto w baku :P zauważycie wtedy że przy pustym jest dużo bardziej poza skalą niż w przypadku pełnego baku ;)
ja jak ostatnio miałem rozebrane zegary to przestawiłem wskazówkę tak, żeby mniej więcej po równo odstawała od skali w skrajnych położeniach i teraz jak wchodzi na czerwone to rzeczywiście mam rezerwę (muszę przełączyć na RES bo nie zaciąga już jednym wężykiem) :P
a żeby było w temacie: spalanie na poziomie 5,6l w dwie osoby, w 80% trasa i prędkość przelotowa 120-140km/h
Ostatnio edytowano środa, 19 czerwca 2013, 19:08 przez Schummi, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Rafior » czwartek, 20 czerwca 2013, 08:22
A niech się sobie zaczyna dławić kiedy chce - kranik i tak zawsze pod ręką ;)
Rafior
Postprzez Konrad » poniedziałek, 24 czerwca 2013, 23:59
Ja ostatnio spokojnie - no może dwa krótkie szybsze zrywy a tak to do 120 km/h i bez zbędnego wachlowania biegami zrobiłem od full tankowania 427 km. Po wizycie na stacji wlałem 18,9 litra co powinno dać 4,42 litra na setkę :) aha no i w tym 140 km z plecaczkiem i kufrem ... Paliwo z shella i tylko tam tankuję. Teraz druga strona medalu - jak go pogonie i dobrze po cisnę to prawie 8 bez żadnego problemu... heh - coś za coś :diabel:
Konrad
Dołączył(a): wtorek, 15 marca 2011, 19:13
Postprzez Zukowaty » poniedziałek, 12 sierpnia 2013, 22:50
[SCH]Marcin napisał(a):ja jak ostatnio miałem rozebrane zegary to przestawiłem wskazówkę tak, żeby mniej więcej po równo odstawała od skali w skrajnych położeniach i teraz jak wchodzi na czerwone to rzeczywiście mam rezerwę (muszę przełączyć na RES bo nie zaciąga już jednym wężykiem) :P
Ja tak zrobiłem ale od drugiej strony. Jak czyściłem zbiornik to ustawiłem sobie odpowiednio pływak i jak wskazówka zaczyna dotykać czerwonego to wiem że zaraz zacznie gasnąć na wolnych.
Zukowaty
Postprzez lukas92 » wtorek, 13 sierpnia 2013, 21:31
Moja Suzi przy większości jazdy w mieście do 120 km/h i 6 tys. obr spaliła 5,6 na 100km. Też mam ten problem że jak w chodzi na czerwone pole i wjade na stacje do leje góra 13 litrów do kotła ale musze juz włączać rezerwe bo się dławi
lukas92
Dołączył(a): niedziela, 30 czerwca 2013, 19:44
Postprzez slavoooo » środa, 16 października 2013, 14:04
U mnie tank do pełna, 200km jazdy do pracy tj, dziennie ok 25km , znowu tank do pełna i :D równo 10 litrów wlałem, więc wychodzi spalanie 5. Codziennie rano o po południu chwila parkotania na ssaniu i jazda raczej spokojna do 110km/h Ja jestem zadowolony. Jak pogoda jeszcze pozwoli to w weekend obadam spalanie w trasie.
SUZUKI
slavoooo
Dołączył(a): wtorek, 24 września 2013, 17:20
Postprzez ziomek4000 » środa, 16 października 2013, 18:26
ostatnio śmigałem z ekipą i było sporo przygazówek, ostre ruszanie ze świateł (często do odcinki) i spalanie wyszło mi 6,3
