Białe tarcze zegarów
Postprzez supercow » niedziela, 12 stycznia 2014, 15:13
no tak masz racje ale zobaczymy co dla nas zrobi :D
supercow
Postprzez yoseph » niedziela, 12 stycznia 2014, 15:16
[SCH]Marcin, tego Ci nie powiem, u siebie mam zrobione podświetlanie ledami, ale wsadziłem ich po 4 pod każdą tarczę, wyjątkiem jest tarcza od wskaźnika paliwa, tam żarówkę podmieniłem ledem, i podświetlenie też jest równomierne. Na pewno jeśli chcecie całe białe świecące tarcze to potrzebne będzie podświetlenie indiglo. Jeśli sama podziałka to powinno być dobrze.
Ostatnio edytowano niedziela, 12 stycznia 2014, 15:17 przez yoseph, łącznie edytowano 1 raz
było suzuki DR 650 RSE
jest GSX750 F
yoseph
Postprzez supercow » niedziela, 12 stycznia 2014, 15:24
wiem wiem yoseph narazie zrob podzialke nam na km :D do 600 a potem sie dogadamy :)
supercow
Postprzez yoseph » niedziela, 12 stycznia 2014, 15:25
supercow, preferujesz któryś z tych wzorów które tutaj są ? bo nie przerobię wszystkiego w jedno popołudnie :p
jest GSX750 F
yoseph
Postprzez michalm83 » niedziela, 12 stycznia 2014, 15:26
yoseph, myśle że zrób te z WSK tylka białe bo chyba nie tylko mi sie podobały.
Postprzez supercow » niedziela, 12 stycznia 2014, 15:34
jest z 3 fajne tarcze ale ciekawi mnie jak by wygladaly biale i czerwone wstawki :D
supercow
Postprzez yoseph » niedziela, 12 stycznia 2014, 15:38
supercow, nie będziemy tutaj zaśmiecać tylko na maila przejdziemy:)
jest GSX750 F
yoseph
Postprzez supercow » niedziela, 12 stycznia 2014, 16:43
najszybciej to bysmy sie telefonicznie dogadali :)
supercow
Postprzez Pan W » niedziela, 12 stycznia 2014, 17:35
yoseph, daj znać jak będziesz miał przerobione 600 mph na kmh te wsk. Mi się aż tak nie pali nie mam nawet nic zaczęte więc bez ciśnienia
Ja to uwielbiam!!!
Pan W
Postprzez supercow » niedziela, 12 stycznia 2014, 19:30
ty tak a ja mam rozebrane wszystko i chce niedlugo skladac :) takze czas gra role :D
[ Dodano: |13 Sty 2014|, o 16:19 ]
i jak yoseph dzialasz cos z bialymi zegarami :D i podzialka :D ?
supercow
Postprzez bajka » poniedziałek, 13 stycznia 2014, 22:13
jako ze nie mam duzego doświadczenia w montarzu tarcz wydaje mi sie ze mam problem :D wskazówki włożyłem w pozycji 0 0, tak jak powinno byc jednak po przekreceniu stacyjki skacze mi na 50 km/h i 2 200 rpm. czy po odpaleniu motoru wskazania wróca do normy ? czy musze ręcznie korygować wskazówki?
Ostatnio edytowano poniedziałek, 13 stycznia 2014, 22:13 przez bajka, łącznie edytowano 1 raz
bajka
Dołączył(a): piątek, 12 lipca 2013, 18:32
Postprzez michalm83 » poniedziałek, 13 stycznia 2014, 22:16
Wskazówki musisz założyć na 0 po podłączeniu licznika .
Postprzez bajka » poniedziałek, 13 stycznia 2014, 22:34
o widzisz :) dzieki za podpowiedz :D jutro sie pochwale efektem :)
bajka
Postprzez supercow » wtorek, 14 stycznia 2014, 16:35
aha czyli na zimno tarcz jak cos i wskazowki nie zakladac tylko jak sie podlaczy ? do kostki na 0 ustawic?
supercow
Postprzez mar_92 » wtorek, 14 stycznia 2014, 19:27
Dokładnie jak napisał michalm83,
mar_92
Postprzez supercow » wtorek, 14 stycznia 2014, 20:42
no to czyli podlaczyc licznik i zalozyc wskazowke na zero :D ? w tarczach :D ?
supercow
Postprzez michalm83 » wtorek, 14 stycznia 2014, 21:22
supercow, dokładnie.
Postprzez Schummi » wtorek, 14 stycznia 2014, 21:47
supercow, a najlepiej to po podłączeniu kostki włączyć zapłon (nie odpalać) i dopiero wtedy montować wskazówki tak żeby pokazywały "ZERO" :P na 99,9% powinno wskazywać jak trzeba ;)
[ Dodano: |14 Sty 2014|, o 21:48 ]
oczywiście wskaźnik paliwa najlepiej zakładać gdy mamy pełny bak bo najłatwiej jest ustawić :D
Postprzez supercow » środa, 15 stycznia 2014, 04:58
a wlasnie jak wszystko rozebralem nie patrzac ile mam paliwa bedzie to jakis problem co teraz :) ?
supercow
Postprzez DeElcano » środa, 15 stycznia 2014, 08:14
supercow napisał(a):bedzie to jakis problem co teraz :) ?
heh, zalej zbiornik do pełna i nie będzie problema.
DeElcano
Powrót do AKCESORIA I DODATKI
