HAMULEC - UKŁAD PRZEDNI
Postprzez requiem5 » wtorek, 25 lutego 2014, 17:34
michalm83, albo z tłoczkami jak są w kiepskim stanie tłoczki to lepiej jest kupić z tłoczkami, jedną sztukę tego kapturka od odpowietrznika mogę Ci odstąpić ale jak będziesz kupował zestaw naprawczy to będą w zestawie.
Postprzez supercow » wtorek, 25 lutego 2014, 18:12
tloczki zregenerowalem i zaciski cacy tylko brak mi tych 2 gowienek :D i kapturka kupywac szkoda jezdzic bedzie dobrze i tak ;p jezdzilem 3 sezony bez i zyje;p
supercow
Postprzez Gof » wtorek, 25 lutego 2014, 20:29
Mam kapturki jakby ktoś coś - od Hayabusy, ale podejdą do jajka.
Jaka jest średnica tłoczków w jajku? Bo osłonki przeciwpyłowe do Hayki też mam (używane), jak taka sama średnica to podejdą.
Postprzez fresh-1980 » wtorek, 25 lutego 2014, 22:33
Moja uszczelka przeciwpyłowa sie rozszerzyła po wyciągniećiu i był problem aby ja z powrotem założyć.
Podjechałem do sklepu z łożyskami i uszczelkami.
Pokazałem na wzór i kupiłem nową.
Koszt 2 zł w sklepie z łożyskami i uszczelkami.
Spróbuj podobnie dobrać.
Zestaw naprawczy jest nie porównywalnie droższy
fresh-1980
Dołączył(a): czwartek, 24 października 2013, 21:00
Postprzez supercow » środa, 26 lutego 2014, 04:59
wlasnie tylko ja nawet ich nie widzialem tych przeciwpylowych ;p u mnie chyba nie ma takiego sklepu z uszczelkami konkretnie takze sadze chyba zostana bez ;p
supercow
Postprzez ziomek4000 » środa, 26 lutego 2014, 06:17
Codziennie jesteś w Szczecinie więc zajedź do oringu na Dąbskiej i zobacz czy będą coś mieli. Najlepiej jakbyś jedną uszczelkę miał na wzór.
Postprzez fresh-1980 » środa, 26 lutego 2014, 09:33
Dokładnie.W sklepie jak pisze ---Ziomek4000--- na pewno coś Tobie dobiorą.
Ja kupowałem u nich ale w Kaliskim oddziale
Podstawa to uszczelka na wzór lub znac wymiary.
fresh-1980
Postprzez supercow » środa, 26 lutego 2014, 16:38
ja nie mam na wzor nic ;p chyba ze tylnia jest taka sama jak przednia :D ?
supercow
Postprzez requiem5 » środa, 26 lutego 2014, 19:28
tylna jest większa
wrzucam foto pomiarów tłoczka i uszczelek do przedniego zacisku
średnica zewnętrzna tłoczka na moje oko to 30,2mm
ta przeciwpyłowa od wewnętrznej strony ma po środku taki cienki rowek
Ostatnio edytowano środa, 26 lutego 2014, 19:32 przez requiem5, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez supercow » czwartek, 27 lutego 2014, 04:55
dzieki widze ze masz to mozesz oddac hehe ;p
supercow
Postprzez supercow » poniedziałek, 10 marca 2014, 20:14
mam niepokajaca sytuacje dla mnie zalozylem tarcze i lagi i z lewej strony mam mniej luzu miedzy laga a tarcza niz w prawej ? czy jest to powod by sie martwic?
supercow
Postprzez requiem5 » poniedziałek, 10 marca 2014, 20:39
z której strony masz hamulce, bliżej chłodnicy czy z drugiej strony. Na zdjęciu jest wrażenie jakby hamulec był przed lagą a nie za.
Postprzez supercow » poniedziałek, 10 marca 2014, 21:01
Hamulec jest blizej chłodnicy:) lecz w prawym miedzy tarcza a laga jest mniejsza szczelina niz prawym i mysle czy to cos niepokojące:)?
supercow
Postprzez Roben » wtorek, 1 kwietnia 2014, 14:52
Gdzie można kupić albo dorobić przewody w oplocie stalowym bo moje fabryczne puchną i jest słaby hamulec przedni
Roben
Dołączył(a): sobota, 28 grudnia 2013, 17:56
Postprzez Gof » wtorek, 1 kwietnia 2014, 15:02
Ja kupowałem tu: http://www.przewodywoplocie.pl/
Masz pewność, że słaby hamulec to wina przewodów?
Postprzez Roben » wtorek, 1 kwietnia 2014, 17:06
Gof napisał(a):Ja kupowałem tu: http://www.przewodywoplocie.pl/
mam nowe klocki, dobrze odpowietrzone, jak mocno ścisnę w ręce przewód hamulcowy i naciskam klamkę hamulca to wyraźnie czuć jak puchnie.
Roben
Postprzez requiem5 » wtorek, 1 kwietnia 2014, 18:06
Roben, ja mam w stalowym oplocie, nówki klocki, tarcze 4,4mm i też klamka łapie pod koniec. Dosłownie łapie tak samo jak łapała gdy klocki były w połowie a tarcze 3,8. Niedługo będę zmieniała klameczki na sportowe więc jak się coś poprawi to powiem.
Postprzez Roben » wtorek, 1 kwietnia 2014, 18:19
requiem5 napisał(a):Roben, ja mam w stalowym oplocie, nówki klocki, tarcze 4,4mm i też klamka łapie pod koniec. Dosłownie łapie tak samo jak łapała gdy klocki były w połowie a tarcze 3,8. Niedługo będę zmieniała klameczki na sportowe więc jak się coś poprawi to powiem.
mi łapie w połowie ale jak mocniej ściskam to dalej klamka idzie, możliwe ze pompka przepuszcza
Roben
Postprzez requiem5 » wtorek, 15 kwietnia 2014, 15:55
wrzucam jeszcze raz foto bo poprzednie gdzieś wsiąkły ;/
Postprzez DeElcano » wtorek, 15 kwietnia 2014, 21:06
requiem5 napisał(a):Niedługo będę zmieniała klameczki na sportowe więc jak się coś poprawi to powiem.
myślisz że sportowe klamki coś zmienią ?, nie zmienią. Szukałbym przyczyny gdzie indziej.
requiem5 napisał(a):tarcze 4,4mm
Roben napisał(a):tarcze 3,8
a tak z ciekawości, jaka jest minimalna grubość tarczy w Jajku ? W GSXR jest 4,5mm
DeElcano
