WYŚWIETLACZ BIEGÓW
Re: WYŚWIETLACZ BIEGÓW
Postprzez requiem5 » środa, 14 września 2016, 13:16
no były ale ja żadnych diod nigdzie nie wlutowywałam, podłączyłam tylko te kabelki od wyświetlacza pod te zamontowane piny w czujniku i wszystko mi działa, z czasem odpięłam 2 i 6 bo te biegi najdłużej się świecą a nocą za bardzo jaskrawy jak dla mnie jest czerwony.
Postprzez Schummi » środa, 14 września 2016, 13:59
może kupiłaś jakąś zmodernizowaną wersję wyświetlacza, która już ma dodane te diody :D
u mnie przed wlutowaniem diod zarówno na 2 jak i na 3 wyświetlało się połączenie tych cyfr
Postprzez ogórek » środa, 14 września 2016, 17:07
potwierdzam, ja też wlutowywałem diody.
Postprzez requiem5 » środa, 14 września 2016, 18:45
to ja pewnie miałam zmodernizowaną wersję bo sprawdziłam i okazało się, że kupiłam ją od kogoś innego niż wy. Niby identyczny jak wasz a się okazuję, że nie.
Postprzez maksiu432 » środa, 26 października 2016, 07:02
A ma ktoś może jakiś cały wyświetlacz ? Mi ostatnio coś uderzyło w wyświetlacz i się rozlał :/ Jak coś to priv.
maksiu432
Dołączył(a): poniedziałek, 10 października 2016, 09:28
Postprzez requiem5 » środa, 26 października 2016, 08:13
maksiu432 do powitalni zapraszam
Postprzez pufocek » czwartek, 27 października 2016, 11:39
Teraz moja kolej na przeróbkę heh. Powiedzcie jakiej długość i jakiej średnicy mają być te gwoździe i czy łebek ma być na równi z powierzchnią czujnika czy schowane?
pufocek
Postprzez Schummi » czwartek, 27 października 2016, 13:23
Łebek musi być równo z powierzchnią czujnika - najlepsze gwoździki z płaskim większym łebkiem - grunt, żeby nie wystawał nad powierzchnię. Co do długości to nie pamiętam ale 1,5 cm już powinno wystarczyć (jak dasz dłuższe to łatwiej je uciąć w razie potrzeby) :) co do średnicy to ja dawałem jeśli dobrze kojarzę 0,5 mm, ale nie pamiętam na 100% tak dawno to było :oops:
Postprzez pufocek » czwartek, 27 października 2016, 14:20
A 0,5mm nie będą za małe i czym mam to zabezpieczyć bo powiem wam szczerze że nie jestem przekonana do kleju np poxipol a tym bardziej do kleju na gorąco bo przecież jest tam duża temperatura jeśli chodi o silikon to też przewodzi prąd i już
sama nie wiem czym mam to uszczelnić
pufocek
Postprzez Schummi » czwartek, 27 października 2016, 18:50
nie powinny być za małe - mowa oczywiście o średnicy samego gwoździka nie o łebku bo sam łebek to wiadomo, że większy :)
uszczelnienie wykonałem silikonem wysokotemperaturowym do uszczelniania silników - trzy sezony już tak jeżdżę i nie zaobserwowałem żadnych nawet najmniejszych wycieków ;)
p.s. poczytaj temat - tu już chyba wszystko jest napisane w temacie montażu wyświetlacza :D
Postprzez pufocek » sobota, 29 października 2016, 20:09
Kolego [SCH]Marcin nie wiem czy cię dobrze zrozumiałam, ale wszędzie szukałam tych gwoździ o takiej średnicy i nigdzie nie znalazłam najmniejsze to są 1.2 mm chyba rozkręcę czujnik i dobiorę takie gwoździ jak są tam piny
pufocek
Postprzez JenJer » niedziela, 30 października 2016, 11:08
Chodzi Ci o grubość gwoździa czy średnicę łebka :?:
JenJer
Postprzez pufocek » niedziela, 30 października 2016, 13:36
chodzi o grubość gwoździa
pufocek
Postprzez pufocek » niedziela, 6 listopada 2016, 20:42
Zrobiłam hehe może jutro zdjęcie dodam bo nie jestem pewna czy dobrze i ocenicie swoimi oczkami. przylutowałam dwie diody prostownicze kierunkiem przewodzenia do czujnika na 2 i 3 bieg, ale mam pytanie do was czy muszę jeszcze diodę prostownicza wlutować kabel od czujnika luzu??
pufocek
Postprzez Schummi » poniedziałek, 7 listopada 2016, 10:37
pufocek napisał(a):Zrobiłam hehe może jutro zdjęcie dodam bo nie jestem pewna czy dobrze i ocenicie swoimi oczkami.
tu nie ma się nad czym zastanawiać dobrze czy źle - działa i poprawnie wyświetla biegi znaczy że jest dobrze zrobione :D my możemy jedynie ocenić efekt pod kątem estetyki wykonania ;)
pufocek napisał(a):czy muszę jeszcze diodę prostownicza wlutować kabel od czujnika luzu??
nie, nie musisz :)
Postprzez pufocek » sobota, 12 listopada 2016, 19:24
Witam zamieszam zdjęcia niestety słabej jakości no ale są :) wszystko jest ok tylko jest mały problem bo jak jest kostka podłączona od 2 i 3 biegu to mam poświatę na liczniku a gdy bo rozłączę o wszystko jest dobrze wiecie co to może być jak zastosowałam diody prostownicze 1n40007 1A kierunkiem przewodzenia do licznika macie może jakieś pomysły ?
pufocek
Postprzez pufocek » sobota, 12 listopada 2016, 19:57
pufocek
Postprzez SuzukiDamian600 » środa, 19 sierpnia 2020, 13:15
Cześć Panowie. Czy byłby ktoś w stanie założyć mi wyświetlacz biegów od robgie w okolicy Poznania do gsx600f z 2001 roku?
SuzukiDamian600
Dołączył(a): niedziela, 16 sierpnia 2020, 20:18
Postprzez Thomas1102 » wtorek, 30 marca 2021, 02:31
Witam! Mam taki wyświetlacz biegow Gpt gl 1001w czy ktos z kolegów orientuję się jakiego koloru sa przewody od sygnału obrotow i prędkości? Chodzi o jajko z 1999 r?
Thomas1102
Dołączył(a): czwartek, 28 stycznia 2021, 01:40
