PINLOCK w SHOEI
PINLOCK w SHOEI
Postprzez moro99 » sobota, 2 lutego 2013, 14:23
Panowie i panie,
Wlasnie zamontowalem sobie pinlocka w moim shoei - bez tego dziadostwa paruje jak oszalale i nie schodzi nawet po otwarciu szybki :\
Podobno pinlock dziala cuda :) - zobaczymy dzisiaj
Mam pytanie eksploatacyjne
W instrukcji jest napisane ze pinlock przepuszcza 80% swiatla - co jest za malo na normy europejskie i zakazane jest jego uzywanie w nocy.
Ja juz pomijam fakt ze zakladanie i sciaganie zapewne zabije go bardzo szybko ale - jezdziliscie z tym cudem po zmroku ? - strzelam ze duzej roznicy nie ma ale zawsze wole zapytac.
Dla scislosci Szyba oraz pinlock sa bezbarwne :) (tu mnie te 80% przepuszczalnosci zastanawiaja)
Postprzez ogórek » sobota, 2 lutego 2013, 16:52
MORO 99. w moim cabergu mam też pin locka,ale żadnej rusznicy po zmroku nie widzę.Najlepiej założyć go raz i bez potrzeby nie ściągać.
Postprzez moro99 » sobota, 2 lutego 2013, 19:59
No ja wlasnie wrocilem - jest naprawde ok :)
Widac roznice miedzy szyba z pinlockiem a tam gdzie on nie zachodzi - roznica widoczna golym okiem ale bez tragedii :)
Co do parowania - no kurde inny kask - WYPAS :) - tam gdzie pinlock nic nie paruje a jesli juz cos osiadzie to nawet nadmuchu nie musi byc i samo zchodzi a tam gdzie nie ma pinlocka to wyglada jak zamarznieta para wodna :P
Postprzez Gof » sobota, 2 lutego 2013, 21:13
No ja miałem pinlocka...
Postprzez ogórek » sobota, 2 lutego 2013, 21:25
może tak się dziać jeśli maż żle zamontowany,po obu stronach pinlocka są śrubki z regulacją na klucz ampulowy
Postprzez Gof » sobota, 2 lutego 2013, 21:33
Wywaliłem to g... i założyłem fogcity.
Postprzez DeElcano » niedziela, 3 lutego 2013, 09:25
faktycznie jakaś kicha, miałem pin w trzech kaskach i nic się takiego nie działo, Gof, co to za kask ?
DeElcano
Postprzez Gof » niedziela, 3 lutego 2013, 13:57
Nolan N84
Postprzez Sokol » niedziela, 3 lutego 2013, 22:32
Dobrze ze jak takich problemow nie mam w swoim kasku ,pare razy jezdzielm bez antifoga szybka mi nie zaparowala a mam zalozona przyciemniana do Kbc wiem ze jak kupilem szybke przyciemniana to jest odporna na zarysowania i ze nie zaparuje kask i to dziala
Sokol
Postprzez plaski » poniedziałek, 4 lutego 2013, 09:38
U mnie w Nolanie pinlock popsuł szybkę. Z początku leżał dobrze a potem coraz bardziej luźniej i teraz też jeżdżę bez tego schitu. Radziłbym Ci czasami sprawdzić czy nie jest poluzowany i dobrze przylega
plaski
Postprzez plaski » poniedziałek, 4 lutego 2013, 09:51
Albo pinlocki albo szybki. Z początku wchodził na ścisk a teraz skończyła się regulacja.
Zakładam tylko jak ze zlotu z Giżycka wracam bo zawsze nas burza łapie
plaski
Postprzez Mały » piątek, 8 marca 2013, 13:25
Też mam czapkę SHOEI. Prawda taka, że bez pinlock'a jest słabo, paruje jak cholera. Ale po założeniu wręcz przeciwnie, nie ma możliwości żeby szybka parowała. (oczywiście jeżeli pinlock jest prawidłowo wyregulowany)
Co do widoczności, z tym 80% to coś dziwnego....ja nie widzę żadnej różnicy, niezależnie od pory dnia widoczność jest jak bez pinlocka
Mały
Dołączył(a): poniedziałek, 1 lutego 2010, 00:06
