cze czy masz jeszcze te wskazniki biegow ? moje gg 4466844 kliknij bo potrzebuje wiecej info bo czesto wbijam 7 bieg
guardian_angel napisał(a):Panowie, przykra sprawa się stała. Olej cieknie przez czujnik neutralny. Doszedłem już dlaczego. yogi136 pisał, że przedtem używał kleju na gorąco do uszczelnienia i pod wpływen temperatury klej się roztopił. Przewidziałem to i użyłem silikonu odpornego na olej i wysoką temperaturę - no i niestety też cieknie. Słaba przyczepność silikonu do tego plastiku jest i nie wszędzie powchodził w szczeliny. Fabrycznie ten czujnik był zalany jakim torzywem gumopodobnym na gorąco dlatego wszystko idealnie uszczelnił. Tym którzy użyli silkonu to prawdopodobnie wcześniej czy później też zacznie cieknąć olej. Przyjżałem się dokładnie skąd ten olej wycieka i banalna sprawa - cieknie po przewodach i wewnątrz koszulki izolacyjnej - termokurczliwej jaką zastosowałem. Mój mechanik dał mi dobrą radę i na pewno ją wykorzystam. Czujnik trzeba porządnie wydłubać ze wszystkich resztek silikonu i tej gumy, porządnie odtłuścić, ma być czysty jak piz... anioła i zalać klejem DISTAL - dwuskładnikowa żywica - podobno nie ma lepszego - swoją twardość osiąga po 3 dniach. Wieć zabieram się do roboty. Jak to mówią "zrób porządnie, a nie będziesz musiał powtarzać". Dam znać jak to wyszło no i oczywiście czy dalej nie cieknie olej.
pozdrawiam
