Tankbag
Hulaj dusza Piekła nie ma ;)
Postprzez Gof » środa, 25 kwietnia 2012, 11:56
Sobie TourChampa kupiłem - rozłożony jest nawet pojemny ;]
(tylko nadal nie wiem czy nie zakładam go odwrotnie niż powinienem :P)
Ostatnio edytowano środa, 25 kwietnia 2012, 11:58 przez Gof, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez DiElektryk » sobota, 28 kwietnia 2012, 22:14
Chyba odwrotnie... :P kieszonka jest raczej po to żebyś w niej coś trzymał i miał dostęp a nie latał w koło zbiornika po dokumenty, jeżeli dobrze widze suwaki od mapnika są od strony kierownicy - przy większych prędkościach powietrze może Ci coś tam go ponadrywać - pewnie zawsze jakiś otworek pod zamkiem zostanie i będzie się besta nadymać 8)
KABOauto.pl
DiElektryk
Postprzez ziomek4000 » niedziela, 29 kwietnia 2012, 08:38
DiElektryk napisał(a):kieszonka jest raczej po to żebyś w niej coś trzymał i miał dostęp a nie latał w koło zbiornika po dokumenty
w tym takbgagu który był ostatnio w lidlu jest dokładnie tak samo jak na zdjęciu. czyli ta mała kieszonka jest od strony kierownicy. i otwór żeby coś wsadzić do mapnika też jest od przodu. od tej strony jest pasek żeby zaczepić torbę na główkę ramy więc na pewno tak musi być.
Postprzez Gof » poniedziałek, 30 kwietnia 2012, 05:02
No tak, już ogarnąłem :D
Powrót do HYDEPARK
