Paliwo wylane z baku
Postprzez karol » piątek, 26 kwietnia 2013, 09:42
Witajcie,
No więc problemów z imbrykiem ciąg dalszy. Pomijając pęknięta linkę gazu, którą wczoraj wymieniłem spotkała mnie nowa przygoda. Dziś rano w garażu przywitała mnie plama po paliwie i zapach benzyny. Okazało się, że ok. 10 l benzyny (wszystko co miałem w baku) znalazło się na betonie. Kiedy otrząsnąłem się po pierwszy szoku, paru soczystych *urwach pomyślałem, że pewnie jak wczoraj podpinałem bak to któryś wężyk, źle podpiąłem. Ale węże ok. Patrze a tu kranik ustawiony na opcję grawitacyjną. Pewnie wieczorem w zmęczeniu zapomniałem przełączyć na normalny tryb. Myślicie, że paliwo mogło wylać się przez gaźniki? Ciekaw jestem czy benzyna unosząca się w garażu to wynik jakiejś awarii czy mojego zapominalstwa?
Pozdrawiam,
Karol
karol
Dołączył(a): środa, 13 marca 2013, 18:19
Postprzez Zukowaty » piątek, 26 kwietnia 2013, 18:18
Ja bym sprawdził poziom oleju w silniku i jego zapach. Paliwo przez gaziory idzie do garów i dalej w dół.
Zukowaty
Dołączył(a): niedziela, 4 października 2009, 20:37
Postprzez karol » piątek, 26 kwietnia 2013, 20:16
Odkręciłem koreczek od oleju wąchałem i ciężko było wyczuć bo w całym garażu unosi się woń benzyny ale czuć było zapach oleju raczej olejowy.
Powiedzcie mi tylko, jak mogło uciec to paliwo skoro wężyki były dobrze do baku podpięte, tych od gaziorów nie ruszałem. Czy jeśli paliwa jest za dużo to może on wylać się przez gaźniki?
karol
Postprzez blue angel » piątek, 26 kwietnia 2013, 20:35
Może się przelać jak zawiesi ci się zaworek iglicowy sprawdź czy w airboxie nie masz paliwa ja miałem cały zalany paliwem.
blue angel
Postprzez karol » piątek, 26 kwietnia 2013, 20:39
Dobra Panowie, posprawdzam i jeśli załóżmy, że zalało airboxa i silnik, dam rade dojechać ok 70 km do warsztatu?
karol
Postprzez blue angel » piątek, 26 kwietnia 2013, 20:53
Ja swoim przejechałem około 40 km zanim sie zorientowałem że coś nie tak. Nie wiem jak to się odbiło na motocyklu ... ale podstawowe pytanie czy masz większy stan oleju ??? 10 litrów ci uciekło więc nie sądze żeby zmieściło się to do silnika. Może poszło ci bokiem gdzieś z wężyka albo kranika.
blue angel
Postprzez karol » piątek, 26 kwietnia 2013, 21:12
A co się działo że się zorientowałeś? Na pewno poszło bokami bo pod motorem była plama po benzynie i śmierdziało na pół bloku. I teoretycznie jakby tyle benzyny wlało się do silnika czyli też do miski, to po odkręceniu korka powinienem zobaczyć, że płynu jest za dużo, nie? Olej mam i tak do wymiany, okienko jest dosyć mętne i nie wiele tam widać.
Ostatnio edytowano piątek, 26 kwietnia 2013, 21:14 przez karol, łącznie edytowano 1 raz
karol
Postprzez blue angel » sobota, 27 kwietnia 2013, 02:05
Piszę tylko o swoich doświadczeniach, więc jeżeli ktoś wie coś więcej to poprawcie mnie. Paliwo w oleju OK dostanie się do silnika poprzez nieszczelny zawór iglicowy ale ... paliwo jak woda jest leniwe pójdzie tam gdzie mu łatwiej nie będzie się przeciskać przez luzy na pierścieniach na tłokach tylko mając możliwość przeleje się przez gaźnik do airboxa a potem na ziemie otworem z filtra. Tak było u mnie. Zorientowałem się po tym jak zobaczyłem to
Oleju w paliwie nie zobaczysz przez okienko :) on nie pływa po wierzchu - jest po prostu dużo więcej stanu niż wcześniej jak sprawdzałeś bo chyba sprawdzasz olej przed wyjazdem motocyklem i wiesz jaki masz stan więc jeżeli jest go znacznie więcej to wlało się do oleju - jeżeli nie ma go więcej to wylało się gdzieś bokiem.
Z wymiana oleju poczekaj do ustalenia ewentualnej usterki bo będziesz wymieniał tak jak ja wymieniałem dwa razy poczytaj zresztą
http://gsxf.pl/viewtopic.php?t=4316
blue angel
Postprzez Alpha » sobota, 27 kwietnia 2013, 15:03
Wystarczy wyjąć korek z wężyka pod motocyklem , żeby się przekonać czy jest tam benzyna . Nie trzeba zdejmować owiewek .
Postprzez karol » sobota, 27 kwietnia 2013, 17:19
Zlałem do czyściutkiej miseczki (na wszelki wypadek) olej, i wylało się go około 4 litrów czyli tak trochę ponad normę. Wieczorem podjedzie kolega, który oceni czy nadaje się do żeby dojechać na tym do mojego warsztatu czy trzeba robić na miejscu.
Jak czegoś się dowiem, to poinformuję. =)
[ Dodano: 27-04-13, 18:39 ]
A co do koreczka od wężyka - teraz sobie przypomniałem, że nie mam tego koreczka! benzyna poszła pewnie głównie przez airbox i stamtąd wężykiem na beton.
karol
Postprzez olszuwy » sobota, 27 kwietnia 2013, 19:48
Sprawdź kranik. Tylko w pozycji PRI paliwo może lecieć przez kranik bez zapalonego silnika.
olszuwy
Postprzez karol » sobota, 27 kwietnia 2013, 20:14
olszuwy, wiem, tak właśnie było, napisałem o tym na początku =)
karol
Postprzez blue angel » sobota, 27 kwietnia 2013, 23:40
no to czekamy :) ja miałem do wylania niestety przejchane łącznie 50 km i do zlewek poszedł
blue angel
Postprzez karol » niedziela, 28 kwietnia 2013, 19:58
Więc tak:
Olej nie był tragiczny, tzn kolega ocenił, że te ok 70 km przejadę tylko bez pałowania. Tak więc jechałem 4 tys obrotów = 80 km/h. Oj na autostradzie to istna męczarnia.
Myślę, że w pewien sposób uratował mnie niezatkany wężyk w airboxie - większość wachy uciekła prawdopodobnie tamtędy. Olej już zlany, jutro zaleje świeżym. Mam nadzieję, że już będzie wszystko ok bo mnie ciśnie, szczególnie na długi weekend =D
Tak więc dzięki wielkie, szerokości i pięknej pogody w czasie majówki! :lol:
karol
