Manetka ssania
Manetka ssania
Postprzez fikus04 » wtorek, 30 lipca 2013, 08:53
Witam. Mam problem bo manetka ssania po ustawieniu pozycji nie zostaje w niej tylko powraca na neutralny stan. Co tam trzeba wymienić lub zrobić żeby zostawała w pozycji przeze mnie ustawionej? Utrudnia to znacznie rozruch bo nie dość że sprzęgło trzeba wcisnąć to jeszcze palcem trzymać ssanie :/ pozdrawiam
0RH-
fikus04
Dołączył(a): niedziela, 19 maja 2013, 09:06
Postprzez lewmichal » wtorek, 30 lipca 2013, 09:25
Dziwne, bo tam nie ma żadnej sprężyny. Jedyna sprężyna jest na listwie na gaźnikach, która zamyka ssanie, gdy odpuszczasz na manetce. Ta sprężyna moim zdaniem nie jest na tyle silna, żeby ściągnąć wajchę od ssania. Wajcha ma tam spory opór na kierownicy. Najlepiej rozbierz i sprawdź, co jest przyczyną. Rozepnij linkę ssania od gaźników i zobacz, czy nadal wajcha będzie wracała.
Postprzez TasmaN » wtorek, 30 lipca 2013, 14:46
A smarowales linke ssania?
Ja to kilka dni temu nieopatrznie zrobilem i musze tez stac i trzymac ssanie bo wraca :D
Mysle ze jest tam po prostu za czysto i za slisko ;)
Postprzez requiem5 » środa, 31 lipca 2013, 09:36
albo masz uszkodzoną linkę ssania i gdy zaciągasz to ona w środku się zaczepia i samoczynnie cofa gdy puszczasz.
a tak przy okazji, żeby ją nasmarować to muszę zdejmować zbiornik i ją całą zdejmować? Ta sprężyna o której mówicie to w którym miejscu dokładnie ona jest?
Postprzez lewmichal » środa, 31 lipca 2013, 10:33
Sprężyna jest na listwie od gaźników. Żeby nasmarować najłatwiej rozebrać przy manetce i wpuścić trochę oleju z benzyną np. strzykawką aż spłynie sobie na sam dół.
Postprzez requiem5 » piątek, 2 sierpnia 2013, 23:19
u mnie nie było tak łatwo musiałam jednak tą linkę cała zdjęć, posiłować się zanim ruszy i powoli nasmarować, teraz sobie ładnie śmiga ale ssanie samo się na szczęście nie cofa ;) chodzi jak powinno
Postprzez Zukowaty » poniedziałek, 12 sierpnia 2013, 22:45
fikus04, jak dzwignia Ci wraca to docśnij ją do manetki "puszką" przełączników. Wyrobiła się już i za lekko chodzi. Miałem to samo.
Zukowaty
Dołączył(a): niedziela, 4 października 2009, 20:37
Postprzez requiem5 » wtorek, 13 sierpnia 2013, 13:36
nie wiem jak u was ale u mnie ta puszka przełączników ma taki bolec który wpada w otwór w kierownicy więc przesuwanie czy to w prawo czy w lewo na kierownicy odpada bo wtedy po prostu nie pasuje i nie da się prawidłowo skręcić puszki. Na moje oko to tej puszki nie można przesuwać chyba że się ten bolec wytnie, wyłamie, wyrwie, wygryzie :ufo:
Postprzez KUBA-GSXF » wtorek, 13 sierpnia 2013, 19:53
wygryść pasuje najbardziej :mrgreen: tylko zabki musza byc jak u pana z emotionki
GSXF-600 + DR 650 all by SUZUKI :)
KUBA-GSXF
Dołączył(a): piątek, 1 marca 2013, 20:56
Postprzez Zukowaty » wtorek, 13 sierpnia 2013, 21:46
requiem5, to moze u mnie ktos juz to wygryzl kiedyś :D Przesunąć może za duzo powiedziałem, ale warto na sile dpochnąć.
Zukowaty
