Pokrętło od obrotów, obroty
Postprzez Milutki91 » czwartek, 6 listopada 2014, 19:46
Witam przy próbie regulacji obrotów wykręciłem całkowicie pokrętło regulacji obrotów. czy da się je z powrotem przykręcić bez demontażu gaźników?
Milutki91
Dołączył(a): niedziela, 2 listopada 2014, 21:04
Re: Pokrętło od obrotów, obroty
Postprzez lewmichal » czwartek, 6 listopada 2014, 19:54
Zdejmij zbiornik i airboxa. Wtedy dostaniesz tam ręką. Inaczej może być ciężko, chyba że masz jakiś dobry chwytak. Gaźników nie musisz od razu zrzucać.
Postprzez Milutki91 » czwartek, 6 listopada 2014, 20:00
Dzięki, tam na tym pokrętle była sprężynka i nie wiem czy gdzieś uciekła czy tam została...i nie wiem co zrobić jak uciekła, obejdzie się bez niej czy gdzieś dokupić?
Milutki91
Postprzez requiem5 » piątek, 7 listopada 2014, 08:30
jak dobrze pamiętam to nie powinna Ci ona nigdzie uciec, bo ta śrubka ma na sobie blokadę żeby właśnie ta sprężynka nie spadała. Tak jak lewmichal mówi w żaden inny sposób nie da się tego z powrotem założyć. Też na początku to sobie wykręciłam.
Postprzez Milutki91 » piątek, 7 listopada 2014, 10:01
Jednak spadła, na szczęście się nie zgubiła tylko spadła na silnik. Wczoraj rozkręciłem boczne plastiki i ściągnąłem zbiornik paliwa, dzisiaj demontuje airboxa.
Milutki91
Postprzez Milutki91 » piątek, 7 listopada 2014, 11:35
Tak wygląda u mnie to pokrętło, powiedzcie mi czy czegoś brakuje?
Milutki91
Postprzez KR-Ociec » piątek, 14 listopada 2014, 21:57
Ja wiem !!! - MOTOCYKLA !!!!!! :P :D
A tak serio, to zobacz sam:
- http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm
i tak na ten przykład, na str. 7.- np. w 1996 roczniku GSX-600F (Katana)
masz rysunek - oceń, czego nie ma ???
