Gsx600f muli szarpie do 6k rpm
Postprzez axil171@gmail.com » poniedziałek, 10 kwietnia 2017, 18:13
Przed oddaniem motocykla na spory dsc serwis( rozrząd kompletny gaźnik, regulacja czyszczenie oleje i filtry)pojawił se dziwny kłopot którego wcześniej nie było, mianowicie przy ruszaniu i ogólnie w jeździe do 6tys. Obrotów trochę muli delikatnie szarpie i się jakby krztusi powyżej 5.5 tys 6 tys. Obrotów wkreca się już pięknie oddaje całą moc, ale do tych wartości jak by nie ten motocykl. Pytalem mechanika stwierdził, ze gaźnik zestroil wyczyścil, wyregulował, wymienił membranę w jednym i inne tam drobnostki i musi tak być bo to gaznikowiec.
Zależy mi na płynnym oddawaniu mocy w tych granicach rpm ponieważ w mojej jeździe turystycznej najczęściej korzystam z obrotów 4.5-7.5tys. Tak więc zależy mi na płynności a nie szarpaniu.
Pytanie moje polega na tym wiec czym mze leżeć problem? Zmienić mechanika czy faktycznie tak ma być? Dodam, że przed serwisem tego nie było pomimo bardzo rogzregulowanych gaźników i zaworów.
Pozdrawiam
axil171@gmail.com
Dołączył(a): wtorek, 26 lipca 2016, 17:58
Re: Gsx600f muli szarpie do 6k rpm
Postprzez ogórek » poniedziałek, 10 kwietnia 2017, 18:34
Ja na twoim miejscu pojechał do goscia z powrotem i niech poprawia.
Przed serwisem tego nie było to niech zrobi dobrze , a nie mówi że to gażnikowiec i tak musi być , a co przed serwisem był na wtrysku :D
Postprzez kluczu » wtorek, 11 kwietnia 2017, 12:22
axil171@gmail.com napisał(a):Witam,
przy ruszaniu i ogólnie w jeździe do 6tys. Obrotów trochę muli delikatnie szarpie i się jakby krztusi powyżej 5.5 tys 6 tys. Pozdrawiam
Przyczyna może być banalna.
Sprawdź czy aby wężyk paliwa nie złamał podczas zakładaniu baku.
Miałem tak samo. Moto się dławiło od około 5 tys rpm.
Nawet przy hamowaniu i przegazówce moto potrafiło nie paliś na jeden garnek.
Czasami nawet przy ruszaniu.
Tam jest mało miejsca, więc złamać wężyk to żaden problem.
Zacznij od tego, bo to częsta przyczyna.
kluczu
Postprzez axil171@gmail.com » piątek, 28 kwietnia 2017, 07:44
Witam
Piszę post zamykający temat ponieważ motocykl po ostatecznej naprawie gwarancyjnej u mechanika wrócił wreszcie sprawny.
Mechanik stwierdził, że wydech jest wyeksploatowany i "gubi kompresje" i tego wynika rozregulowanie silnika. Naprawił wydech (zakleił) po czym wyregulował gaźniki i wreszcie to widać i czuć. Powróciła płynność i moc w niższych partiach obrotów.
Temat do zamknięcia.
Dziękuję za pomoc.
axil171@gmail.com
Postprzez kluczu » wtorek, 23 maja 2017, 12:44
Dziękuję za pomoc.
Mówiąc o "gubieniu kompresji" miałeś na myśli zawór wydechowy, czy wydech (rurę wydechową)?
kluczu
