Problem z gaźnikami?
Postprzez gumiak181 » środa, 5 marca 2014, 14:47
Witam.
Późną jesienią kupiłem duże jajko. Motocykl od początku był wyposażony w akcesoryjny tłumik - DEVIL. Po zakupie okazało się, że motocykl dosyć ciężko odpala gdy jest nagrzany. Kiedy motocykl jest zimny i włączę ssanie to odpala dość dobrze, aczkolwiek wydaje mi się, że powinien po kilku sekundach osiągnąć wyższe obroty tzn 3-4 tys ale tak nie jest - motocykl osiąga na ssaniu 1,5 - 2 tys obrotów. Zapewne jest to wina gaźników. Gaźniki wyczyściłem, zsynchronizowałem. Motocykl ładnie się wkręca i schodzi z obrotów, ale problem z ssaniem i ciężkiego odpalania pozostał. Po włączeniu ssania na ciepłym - odpalonym silniku, obroty rosną do połowy ssania a gdy ssanie włączy się do końca to motocykl gaśnie. Myślę, że poprzedni właściciel po zmianie wydechu nie ustawił gaźników.
Co trzeba sprawdzić, ustawić w tych gaźnikach? Czy ktoś ustawiał skład mieszanki metodą na słuch?
gumiak181
Dołączył(a): czwartek, 13 czerwca 2013, 16:59
Postprzez lewmichal » środa, 5 marca 2014, 14:55
Spróbuj wzbogacić mieszankę.
Postprzez gumiak181 » środa, 5 marca 2014, 18:40
Ściągnąłem plastiki i zacząłem ustawiać skład mieszanki metodą na słuch. Ustawiłem 1, 2 i 4 gaźnik i od razu widać poprawę - obroty są stabilniejsze, wcześniej delikatnie się wahały. W jaki sposób ustawić 3 gaźnik? W żaden sposób nie mogę tam wsadzić łapy. Może trzeba coś odkręcić, żeby mieć lepszy dostęp do tych śrubek... :zapytanie:
gumiak181
Re: Problem z gaźnikami?
Postprzez Alpha » środa, 5 marca 2014, 18:52
gumiak181 napisał(a):......osiągnąć wyższe obroty tzn 3-4 tys .....
myślę że to zbyt wysokie obroty jak na zimny motór , te 2÷2,5 tys wystarczą . Chociaż faktycznie , zazwyczaj po kilku sekundach najczęściej chce kręcić wyżej , i trzeba ssanie zmniejszać .
gumiak181 napisał(a):....... ssania na ciepłym - odpalonym silniku, ........ . ssanie włączy się do końca to motocykl gaśnie. ........
Na ciepłym , ssanie do końca - gaśnie = prawidłowa reakcja . Zbyt bogata mieszanka .
Postprzez requiem5 » środa, 5 marca 2014, 19:11
gumiak181, jak z jednej strony sięgnąłeś do dwóch to z drugiej też powinieneś bo odległość jest ta sama, szczelina jaka tam jest też jest taka sama. Ja mam szczupłe ręce więc bez problemu sięgam nawet do trzeciego ale nie ma potrzeby skoro wystarczy z drugiej strony motocykla przejść.
Spróbuj włożyć rękę z tej pozycji:
stajesz z lewej strony moto (po stronie sprzęgła) twarzą patrząc na ogon. Stojąc w takiej pozycji nachyl się i prawą rękę tam wkładaj.
Postprzez gumiak181 » środa, 5 marca 2014, 19:19
No właśnie z lewej strony jest o wiele więcej miejsca, z prawej ni cholery nie wsadzę ręki ;D Dziewczyna mówi, że łapę mam jak rolnik :lol:
gumiak181
Postprzez requiem5 » środa, 5 marca 2014, 19:28
to pozostaje Ci kupno klucza kątowego
Postprzez gumiak181 » środa, 5 marca 2014, 19:33
ehh jutro jeszcze pokombinuję coś :/
gumiak181
Postprzez lewmichal » czwartek, 6 marca 2014, 08:26
Jak Wy to robicie? Ja to nawet do 1 i 4 nie sięgnę, żeby z czuciem kręcić śrubą. W dodatku łapy można poparzyć :? Ale na szczęście mam na to inny sposób.
Postprzez gumiak181 » czwartek, 6 marca 2014, 09:09
lewmichal napisał(a): Ale na szczęście mam na to inny sposób.
a mógłbyś podzielić się tą tajemną techniką? ;)
gumiak181
Postprzez requiem5 » czwartek, 6 marca 2014, 09:22
ja to na zimnym na razie robię, potrzebowałam sprawdzić czy sięgnę jak bym potrzebowała
Postprzez lewmichal » czwartek, 6 marca 2014, 10:04
Kiedyś w Lidlu były takie zestawy narzędzi precyzyjnych do dłubania w zegarkach itd. W tym zestawie znajduje się śrubokręt z giętką przedłużką, wewnątrz której jest obrotowy (też giętki wałek). Do tego oczywiście mocuję bita z końcówką płaską i podtrzymuję to specjalnym i bardzo "drogim" narzędziem z pętelką wykonanym z twardego drutu. Lepsze niż śrubokręt kątowy i jakieś 8 razy tańsze.
Postprzez gumiak181 » czwartek, 6 marca 2014, 11:03
myślicie, że takie coś się nada? http://allegro.pl/srubokret-z-gietka-pr ... 93823.html
Wyczytałem gdzieś, że niektórzy zamieniają śrubki do regulacji składu na śrubki z pokrętłami. Robił tak ktoś? Jaki gwint mają te śrubki?
gumiak181
Postprzez requiem5 » czwartek, 6 marca 2014, 12:02
Jak dobrze pamiętam to ta śrubka na końcu ma taki dziobek o śr. coś kolo 1mm i uszczelkę a w korytku w którym jest osadzona jest jeszcze sprężynka. Czy zwykła śrubka z pokrętłem jest w stanie tą zastąpić?
Postprzez lewmichal » czwartek, 6 marca 2014, 12:29
gumiak181 napisał(a):myślicie, że takie coś się nada? http://allegro.pl/srubokret-z-gietka-pr ... 93823.html
W parze z drutem nada się jak najbardziej
Postprzez gumiak181 » czwartek, 6 marca 2014, 13:24
Wieczorem będę w Szczecinie, podjadę do Castoramy może tam będą mieli coś takiego. W jakim sklepie mogę to znaleźć?
gumiak181
Postprzez Pan W » czwartek, 6 marca 2014, 13:39
Costo dobry pomysł ale nie wiem cy nie widziałem tego przez przypadek w biedrze albo lidlu ale na 100% nie jestem pewien.
Ja to uwielbiam!!!
Pan W
Postprzez gumiak181 » czwartek, 6 marca 2014, 22:04
sprzęcior kupiony :mrgreen: Jutro biorę się za wyregulowanie 3 gaźnika :lol:
gumiak181
Postprzez cookbass » czwartek, 6 marca 2014, 23:30
Powodzenia i daj znac czy sie udalo, bo sam sie przymierzam do regulacji :)
PATRZ W LUSTERKA, MOTOCYKLE SĄ WSZĘDZIE!
cookbass
Dołączył(a): wtorek, 12 listopada 2013, 23:12
Postprzez Miksol » piątek, 7 marca 2014, 08:05
Ja wczoraj namówiłem brata i kupuje ColorTune. Będzie igłaaaa :mrgreen:
