Problemy i porady
Postprzez pegaz » środa, 23 listopada 2011, 15:53
Milan napisał(a):Mam pewien kłopot, tzn szybko rwie mi się linka sprzęgła, na nowej przejeździłem mniej niż pół sezonu, co można by zrobić hmm? Wyślizgana prowadnica do wymiany??
W ktorym miejscu peka i jak? Moze kupiles jakies badziewie albo zle zalozyles i sie przetarla?
Ostatnio edytowano środa, 23 listopada 2011, 15:54 przez pegaz, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Alpha » środa, 23 listopada 2011, 19:22
Moja właśnie pękła po 110 kkm , 2 cm od dolnej końcówki , tam gdzie jest piasek . Cała reszta linki zrobiła by z milion km ;)
Gdzie kupiłeś ten szajs ?
Postprzez Milan » środa, 23 listopada 2011, 22:30
pęka mi przy klamce, raczej w tym samym miejscu, tam gdzie się zakłada tam trochę to wyślizgane jest może dlatego, linkę kupiłem na allegro, 30-40 zł dałem nie pamiętam dokładnie ale z tego co pamiętam to to jakś sklep internetowy był z linkami itp, a pękła w taki sposób, że za pierwszym razem pod domem po prostu wcisnąłem sprzęgło i pierdutneło a teraz ostatnio na światłach zielone było i podczas włączania biegu
Ostatnio edytowano środa, 23 listopada 2011, 22:35 przez Milan, łącznie edytowano 1 raz
Milan
Postprzez KR-Ociec » środa, 23 listopada 2011, 22:41
"Milan" - może się mylę ale czy nie masz za krótkiej linki (bo chyba są różne długości) albo źle ją masz poprowadzoną i "wychodzi" z klamki pod zbyt ostrym kątem stąd przetarcia.
Cierpliwości brachu i "rozpatrz sprawę na spokojnie" - ogarniesz to.
Postprzez pegaz » środa, 23 listopada 2011, 22:48
Milan napisał(a):pęka mi przy klamce, raczej w tym samym miejscu ...
Sprobuj tutaj poszukac.
Postprzez Bartek Tymoszuk » czwartek, 24 listopada 2011, 20:07
Panowie KOSA1020 (sorry jak przekrecilem) napisal ze pod klamka sprzegla jest jakas kostka od ktorej zalezy czy moto pali GDZIE TO JEST I CO TO JEST?
Bartek Tymoszuk
Postprzez pegaz » czwartek, 24 listopada 2011, 22:56
To jest czujnik "wcisnietego sprzegla". Zmostkuj ta kostke i sprawdz czy pali, cokolwiek chcesz sprawdzic/uruchomic.
Postprzez Bartek Tymoszuk » piątek, 25 listopada 2011, 13:00
ale w imbryku jest cos takiego ? totalnie nie kojarze , przeciez moto sie odpala bez sprzegla zawsze , moj kreci kreci ale nie pracuje
Bartek Tymoszuk
Postprzez Nyuno » piątek, 25 listopada 2011, 15:22
Nie wiem jak w imbrykach, ale raczej nie inaczej niz we wszystkich suzuki. Bez sprzegla nawet nie kreci - czujnik musi byc zalaczony zeby moto zaczelo krecic. A jest on w klamce sprzegla. Chyba ze na odwrot podlaczana masz kostke - wtedy nie kreci gdy wcisniesz sprzeglo. Geniusz TasmaN sobie tak podlaczyl jak jajko mial...
Postprzez Milan » piątek, 25 listopada 2011, 15:33
w imbrykach czegoś takiego nie ma można odpalić moto bez sprzęgła
Milan
Postprzez Bartek Tymoszuk » sobota, 26 listopada 2011, 17:17
acha , no to ja juz kurwa nie wiem , swiece wyczyscilem i zapalniczka opalilem zalozylem kable 14 32 kolejnosc git paliwo widze ze jest bo filtry paliwa pelne wachy akumulator 2 razy ladowalem juz i rozladowalem , jeszcze tylko od auta sproboje od palic , jak to nic nie da to zycie straci sens :(
Bartek Tymoszuk
Postprzez pegaz » sobota, 26 listopada 2011, 18:22
a iskre na swiecach masz?
Postprzez Bartek Tymoszuk » sobota, 26 listopada 2011, 19:21
nie sprawdzilem tego , ale wszystko bylo okej i miesiac temu go odpalilem
dzisiaj jestem nieprzytomny ale jutro sproboje go od auta odpalic
to ostatnia moja nadzieja :)
Bartek Tymoszuk
Postprzez zolwik » sobota, 26 listopada 2011, 19:43
A kranik w jakiej pozycji ustawiony ?
Ssanie używałeś ?
A kręci rozrusznik ?
Postprzez pegaz » sobota, 26 listopada 2011, 21:29
Bartek Tymoszuk napisał(a):nie sprawdzilem tego , ale wszystko bylo okej i miesiac temu go odpalilem
A swiece miales zalane czy suche? Moze paliwo nie dochodzi? (np: zagiety przewod).
Postprzez Insane » wtorek, 6 grudnia 2011, 15:48
Witam. Mam problem. Nie duży, ale może sie przykro skończyć tzn. ciągnie mi linka od gazu jak przekręcam kiere w prawo. W skrajnym jej położeniu mam 3 tysiące obrotów. Miał już ktoś takie coś?
Insane
Dołączył(a): czwartek, 1 grudnia 2011, 18:17
Postprzez lewmichal » wtorek, 6 grudnia 2011, 16:08
Masz prawdopodobnie źle poprowadzoną linkę lub za bardzo naciągniętą.
Postprzez ogórek » wtorek, 6 grudnia 2011, 16:09
miałem to samo bardzo niebezpieczna sprawa w czasie jazdy a szczególnie w zakrętach u mnie okazało się że poprzedni właściciel żle poprowadził linke gdy zmieniał na nową.
Postprzez Insane » wtorek, 6 grudnia 2011, 16:12
To plastiki w dół i ogarnąć? A jak ma być poprawnie poprowadzona?
Insane
Postprzez ogórek » wtorek, 6 grudnia 2011, 16:25
ogarniesz na pewno jak będe przy moto to pstrykne pare fotek.
