problem z dopływem paliwa gsx600f jajko
sobota, 18 maja 2013, 06:05
przez Yankes 72
witam, mam problem z moim mocyklem suzuki gsxf600 jajko, a mianowicie z dopływem paliwa gdy jest pełen zbiornik wszysto jest ok ale gdy jest połowa zbiornika paliwo nie dochodzi w żadnej pozycji położenia kranika, przejadę 20 km i stop. Wymieniłem filtr paliwa, przewody paliwowe, czyszczony był i synchronizowany gaznik. Czy ktoś z was miał podobny przypadek? co robić. pozdr.
sobota, 18 maja 2013, 11:00
przez adrian123292
Sprawdź czy przy założonym baku nie masz przypadkiem zagiętego przewodu od paliwa lub podciśnienia. Miałem podobnie i to było właśnie to :-). Aha i czy jak czyściłeś gazniki to sprawdzałeś zaworki iglicowe? Tam lubią się często zatrzymać kawałki gumy z wężyków itp i skutecznie blokują napływ benzynki do gaźnika :-) aha i jeszcze jak masz filtr paliwa ten taki "uniwersalny" to proponuje żebyś go od razu wyrzucił i kupił jakiś markowy lub dedykowany .pozdro :-)
sobota, 18 maja 2013, 13:30
przez bielorz
a jaki to jest markowy lub dedykowany bo ja osobiście spotkałem się z samymi "uniwersalnymi" w końcu gdzieś znalazłem filtr mahle ale nie wiem czy będzie lepszy bo firmy nie znam, jedyne co kojarzę to był to filtr k&n ale za 59zł wiec nie kupiłem.
sobota, 18 maja 2013, 15:19
przez adrian123292
Filterek z jakąś nazwą i który juz kosztuje trochę to filtr dobry :-) te chińskie uniwersalne to nadają się jedynie do komarka :-) albo kup najlepiej taki do malucha pod nazwą filtron bodajże :-)
sobota, 18 maja 2013, 15:31
przez Schummi
adrian123292, ja kupiłem za 20zł i śmiga bardzo dobrze
tak więc nie musi być za 50-60zł, żeby był dobry... tylko ja kupiłem dedykowany do suzuki i bodajrze hondy
sobota, 18 maja 2013, 17:12
przez Alpha
Przejedziesz 20 km , stop , i co dalej ?
W baku jest drobny filtr siatkowy .
sobota, 18 maja 2013, 20:27
przez bielorz
słyszalem że ta siateczka też lubi czasem wpaść głebiej więc może rozkręć kranik i popatrz czy wszystko ok, posprawdzaj przewody paliwowe czy nie mają pod górke albo nie są przyciśniete.
sobota, 18 maja 2013, 21:41
przez lewmichal
Te uniwersalne filtry już nie raz przerabialem. Objawy zawsze te same jak u Ciebie. Kup oryginał dedykowany i będziesz miał spokój.
sobota, 18 maja 2013, 21:48
przez ziomek4000
ja to bym zaczął od kranika skoro piszesz że gdy jest pełen zbiornik to paliwo leci a jak mniej paliwa to nie leci. na pewno siateczka w kraniku zatkana. a skoro zatkana to czemu? zardzewiały zbiornik?
niedziela, 19 maja 2013, 06:57
przez Yankes 72
kranik był cały rozebrany przedmuchany, filtr z siatki czysty, bak nie zardzewiały, podejrzewam że jest coś nie tak w gazniku.
niedziela, 19 maja 2013, 08:21
przez blue angel
Ja miałem takie objawy ale tylko przy założonym filtrze paliwa na przewodzie po jego demontażu problem ustał
niedziela, 19 maja 2013, 23:49
przez plaski
Kup filtr. Jak nie ustąpi stawiam flaszkę.
Tak naprawdę te problemy będą się tylko pogłębiały jak będziesz jeździł na uniwersalnym filtrze. Po jakimś czasie na pełnym baku nie polatasz
poniedziałek, 20 maja 2013, 10:41
przez Yankes 72
wyrzuciłem filter i wstawiłem wężyk od kranika do gaznika i jakby ręką odioł moto jezdzi bez problemów.
sobota, 14 września 2013, 12:01
przez pchel1985
Witam.
Chciałbym sie podpiąć pod temat.
Mam takie pytanko " Jaki jest rozmiar filtra paliwa do suzuki gsx 600f 98r?"
Znalazłem kilka filtrów na allegro , nie jestem pewien który z nich będzie pasował dlatego poniżej dorzucam 4 linki . Proszę o pomoc .
1.
http://allegro.pl/ShowItem2.phpitem=349 ... rule_id=74
2.
http://allegro.pl/filtr-paliwa-chrom-6- ... 80266.html
3.
http://allegro.pl/filtr-paliwa-szklany- ... 35026.html
4.
http://www.agmot.pl/sklep/k/112/Filtry- ... /38/SUZUKI
Gdyby sie tak zdarzyło , że żaden z tych filtrów nie pasuje to proszę o adres do stron na których mógł bym , ewentualnie znaleźć pasujący filtr paliwa.
Pozdrawiam
sobota, 14 września 2013, 13:40
przez plaski
Lepiej nie eksperymentuj z filtrem. Możesz przez to mieć spore problemy.
W suzuki oryginał kosztuje 60 kilka zł
sobota, 14 września 2013, 16:21
przez pchel1985
Ok , a może masz jakiś link do stronki z której mógłbym takowy filtr zamówić bo szukam dziś cały dzień i nic na stronie larsson.pl też nie ma . Pozdrawiam
poniedziałek, 16 września 2013, 09:00
przez plaski
Najszybciej to w salonie suzuki zamówić jak masz gdzieś pod ręką. W necie nie mam pojęcia gdzie to znaleźć. Możesz spróbować wyszukać po numerze części:
http://www.cmsnl.com/suzuki-gsx750-f-ka ... ja53z_5Azw
Jak będziesz zamawiał w salonie to żeby Ci nie dali papierowego za 5 zł bo często tak się zdarza. Jak nie będą mogli znaleźć to podaj numer części z powyższego linka. Cena powinna być w okolicach 60 zł.
wtorek, 17 września 2013, 11:50
przez pchel1985
Dzięki za link tak się składa , że jest u nas jeden salon Suzuki więc może uda sie sprowadzić część .
