Rozebrany Kranik
PostNapisane: środa, 11 września 2013, 10:38
przez zavciu
Witam Bardziej doświadczonych Kolegów Użytkowników. Mam mianowicie taki problem.
Wczoraj pomykałem sobie moto i ponieważ jest też drugi problem, że przy jeździe przez dłuższy czas z prędkościami powyżej 140 moto zachowywało się jakby nie dostawało paliwa odkręciłem PRI. i można było śmiało dalej pomykać. Ale tu pojawił się problem główny, a mianowicie odpięło się częściowo zapięcie od kranika i zaczęło uciekać paliwo. Przy okazji zdemontowałem to do końca by poprawić oring i zobaczyć czy wszystko w porządku.
Problem mam ze sprężynko_blaszką (zdj.1,2) http://bikepics.com/pictures/2596671/ , http://bikepics.com/pictures/2596670/ , która ma prawdopodobnie za zadanie powodować odepchnięcie stożkowego zaworka z tworzywa (zdj.3) http://bikepics.com/pictures/2596672/ w momencie przestawienia na PRI by był pełny przepływ. Jeżeli mogę prosić kogoś kto rozbierał kranik i miał do czynienia z tym o pomoc w złożeniu. być może ta blaszko_sprężynka jest przeze mnie źle wygięta. Z góry dziękuję i pozdrawiam...
[ Dodano: 11-09-13, 13:34 ]
Dodatkowe być może głupie pytanie. czy strzałka powinna przy normalnym otwarciu kranika wskazywać on czy full. Bo ktoś chyba wcześniej źle złożył kranik i kręcił się RES > FULL >PRI czyli do góry nie do dołu.
Chyba też doszedłem jak to złożyć i wygląda na to że działa. Podam dla zainteresowanych więcej szczegółów później...
PostNapisane: czwartek, 12 września 2013, 18:17
przez rumcajs
O tym problemie z dławieniem się motocykla bardzo obrazowo opowiadał RAV na zlocie :-). A problem najczęściej tkwi w niewłaściwym filtrze paliwa.
PostNapisane: czwartek, 12 września 2013, 18:27
przez plaski
Jeśli na PRI jest dobrze to nie jest to problem filtra paliwa tylko kranika
PostNapisane: piątek, 13 września 2013, 09:18
przez zavciu
Witam kolegów. U mnie problem wyglądał inaczej. Prawdopodobnie któryś z poprzednich właścicieli rozbierał kranik i go źle złożył. Jeśli ja zrobiłem to prawidłowo, to prawdopodobnie blaszko_sprężynka ma za zadanie w momencie przełączenia w pozycję PRI wcisnąć zaworek znajdujący się w korpusie kranika i w ten sposób zaczyna lecieć paliwo. W normalnym położeniu zaworek otwierany jest przez podciśnienie. I tu rozwiązanie mojego wcześniejszego problemu, które odkryłem całkiem przypadkiem montując z powrotem zbiornik. Okazało się że w króciec podciśnienia tym przy gaźniku był zapchany jakimś paprochem i prawdopodobnie on był winien nie domaganiom na wyższych prędkościach. Po usunięciu ciała obcego :) , zamontowaniu zbiornika i jeździe próbnej wygląda że wszystko jest w porządku.
Dziękuje za zainteresowanie tematem i Pozdrawiam...
PostNapisane: piątek, 13 września 2013, 13:08
przez RAV
plaski napisał(a):Jeśli na PRI jest dobrze to nie jest to problem filtra paliwa tylko kranika
A jednak. W zeszłym sezonie zamontowałem u siebie filtr paliwa oryginal-uniwersal-hiper-duper-machinen i wszystko było pięknie do czasu wjazdu na obwodnicę czy inne takie długie proste. Podczas jazdy z prędkością zbliżoną do 200 już po kilku chwilach zaczynało mi brakować paliwa w gaźnikach i zmuszony byłem sturlać się na pobocze, odczekać aż się napełnią i dalej wiśta wio rączy rumaku :P po krótkiej chwili jazdy znów pobocze mnie witało otwartymi ramionami a wyprzedzone samochody z dość głupimi minami ich kierowców mijały mnie swoim tempem. Sprawę załatwiło (jak się po wielu takich próbach podróżowania okazało) przełączenie kranika na PRI. Wreszcie mogłem się cieszyć jazdą po 200 i więcej. Po głębszej analizie zamontowanego filterka okazało się iż ten dziad jest przystosowany do dwóch średnic przewodów paliwowych. W jajku jest oczywiście ten szerszy, więc nie obcięcie wąskich końcówek skutkowało najzwyczajniej w świecie zwężeniem układu paliwowego przez co jego prędkość podawania była nieadekwatna to zapotrzebowania podczas jazdy z większymi prędkościami. Po przełączeniu na PRI- czyli ominięciu filtra paliwa podczas podawania bezinen do enginen wszystko było ok :D
ot i taka historyjka rodem z drogi wzięta :P
PostNapisane: piątek, 13 września 2013, 13:18
przez plaski
A w jaki sposób PRI omija filtr paliwa?
PostNapisane: piątek, 13 września 2013, 13:32
przez RAV
Może bokiem :D :D :D Płaski nie mam pojęcia, ale po przełączeniu na PRI mogłem całą tasę Kurów - Jastków (37km) zasuwać ponad 200 bez problemu, a na pozycji ON już po chwili stawałem na poboczu. Tak sobie więc wydedukowałem. Może i bzdurnie, nie wiem. Nie jestem alfą i omegą ino pierdołą stojącą co chwila na poboczu :P
[ Dodano: 13-09-13, 14:35 ]
A jak nie omija to mam teraz większego rebusa niż przypuszczałem :P
PostNapisane: piątek, 13 września 2013, 14:56
przez plaski
To uznajmy że była to wina bombolnika trójtrzmidłowego i po sprawie :)
PostNapisane: piątek, 13 września 2013, 15:33
przez Tymon
RAV, Tym że nie omija a poprawia się zadałeś problem nawet inżynierom w Suzuki :D
PostNapisane: piątek, 13 września 2013, 15:35
przez RAV
plaski napisał(a):To uznajmy że była to wina bombolnika trójtrzmidłowego i po sprawie :)
Tak mi się właśnie wydawało że to może być ten bul bom bol trzótrwyymiiwy ... a pod jakim numerem go szukać w Larssonie ? :P
[ Dodano: 13-09-13, 16:36 ]
Tymon napisał(a):RAV, Tym że nie omija a poprawia się zadałeś problem nawet inżynierom w Suzuki :D
ha a macie dranie :D
[ Dodano: 13-09-13, 16:58 ]
to mnie chyba też czeka rozbieranie kranika :( no cóż, do zimy jeszcze przelatam tak jak jest, a potem będziemy dłubać dłubać i jeszcze raz dłubać :D
PostNapisane: piątek, 13 września 2013, 18:11
przez MARO_M
Ja mialem to samo
Kiedys nawet zalozylem duzo wiekszy filrr od ktoregos mercedesa idac tropem jesli w filtrze bedzie wiecej paliwa to go nie zdlawi. Poprawa byla ale i tak dlawilo tylko ze pozniej.
Postanowilem wiec zmienic przewod od filtra do gaznikow i to zalatwilo sprawe. Do momentu sprzedazy nic podobnego sie nie przytrafilo.
Jako ciekawostka to powiem ze taki objaw wystepowal tylko i wylacznie przy temperaturze otoczenia powyzej 2 5 st. C. Czyzby stary przewod sie jakos zasysal??? Nie wiem.
PostNapisane: piątek, 20 września 2013, 20:59
przez zavciu
Wiem że to już tydzień minął i w sumie to już zamknięty temat. Ale tak po analizie tego co powiedział RAV to ja myśle że także miałeś problem z podciśnieniem. A w momencie gdy odkręciłeś na PRI paliwo lało się samoczynnie. Jeżeli zmiana filterka czy też obcięcie koncówek dały poprawe tzn. że jednak to u Ciebie było przyczyną (to czyt.filterek).A ja nie mam racji. U mnie w każdym bądź razie był to brud w krućcu podciśnienia od strony gaźnika teraz mogę długo jechać z większą prędkością i nie ma problemów. Wcześniej pewien czas szybko, nagle przerywanie jakby wachy nie było, to odjęcie na chwile gazu i dalej jazda...
Dzięki za zainteresowanie tematem bo widzę że parę osób zerkało i pozdrowienia...
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2013, 11:06
przez michalm83
Panowie też mam taki problem. Dłuższa szybka jazda no ON i zaczyna brakować paliwa.
Zjazd na pobocze lub przełączenia na PRI i heya dalej w drogę.
Gazniki czyste , rozumiem ze kranik do czyszczenia.???
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2013, 16:35
przez unio
na to wychodzi
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2013, 19:19
przez michalm83
Kranik czysty jak łza. Za to filtr brudny i pójdzie do wymiany .
