Czyszczenie gaźników
Postprzez MarioSWD » piątek, 18 października 2013, 08:56
Chciałbym Was zapytać czy ktoś z Was w domowych warunkach podjął się kiedyś czyszczenia gaźników w gsx 750f?. Chciałbym teraz już po sezonie zrobić taki po zakupowy konkretny przegląd mojej Suzi i tutaj wchodzi też w grę m.in czyszczenie gaźników. Nie wiem jednak czy jest to trudny proces i warto się tego podejmować. Jeśli chodzi o regulację zaworów (na śrubach oczywiście) czy synchronizację to akurat nie ma u mnie problemu, robiłem to już kiedyś i mam sprzęt do tego jednak nigdy jeszcze nie czyściłem gaźników i nie wiem czy sobie poradzę. Może istnieje gdzieś w necie jakaś instrukcja jak to zrobić krok po kroku?
Pozdrawiam.
MarioSWD
Postprzez lewmichal » piątek, 18 października 2013, 09:26
Sprawa nie jest trudna. Oczywiście rozbierasz gaźniki jeden po drugim (nie wszystkie na raz, bo Ci się mogą elementy pomieszać. Nie oddzielaj ich od siebie. Niech cały czas będą razem na listwie. Najpierw oczyść z zewnątrz przed rozebraniem. Ja używam do tego preparatu do czyszczenia gaźników w sprayu. Rewelacyjnie usuwa cały syf. Po tym najlepiej przedmuchać sprężonym powietrzem. Po oczyszczeniu zewnętrznym po kolei dla każdego z gaźników rozbieramy kolejno górę (od membrany) i lecimy z czyszczeniem, potem dół (pływak, iglica, dyszki) i komora przepustnicy. Na koniec wszystko przedmuchujemy (dokładnie przedmuchać wszystkie kanały). Czynności powtarzamy dla każdego z gaźników. Przy okazji skontroluj wszystkie oringi, iglice i uszczelki.
Postprzez MarioSWD » piątek, 18 października 2013, 20:46
Jakiego preparatu używasz? ja do czegoś podobnego używałem preparatu firmy boll do czyszczenia elementów silnika oraz gaźników. Nie wiem czy trzeba akurat jakiegoś specjalnego środka używać stąd pytam.
MarioSWD
Postprzez lewmichal » piątek, 18 października 2013, 21:26
Jakiś Carb Cleaner, ale nie pamiętam producenta. Jak będę w garażu i nie zapomnę sprawdzić, to napiszę.
Postprzez DeElcano » sobota, 19 października 2013, 11:42
lewmichal napisał(a):Jakiś Carb Cleaner
Carbu Clean producent Motul. Bardzo dobre czyścidło i nie rozwala uszczelek.
http://www.sklepmotocyklowy.pl/pl/produ ... rozol.html
[ Dodano: 19-10-13, 12:48 ]
http://sklep.scigacz.pl/srodek-czyszcze ... 20785.html
http://www.motul.com/pl/pl/products/397?f[range]=21
http://www.youtube.com/watch?v=KSAF8OGRPro
DeElcano
Postprzez MarioSWD » sobota, 19 października 2013, 17:40
Dzisiaj udało mi się znaleźć czas i rzeczywiście nie jest to skomplikowana czynność. Ja akurat użyłem preparatu firmy Boll "do czyszczenia el. silnika" też tam napisali na opakowaniu że jest właśnie do gaźników. Generalnie nie było za dużo do czyszczenia no ale środek też dał radę. Dziękuję za pomoc.
MarioSWD
