Popychacz sprzęgłoa
Popychacz sprzęgłoa
Postprzez michalm83 » wtorek, 25 listopada 2014, 11:47
Cześc wszystkim.
Zabrałem się za grzebanie przy suzi.
Myślałem że mi delikatnie cieknie pod czujnikiem luzu bo go przerabiałem pod wskaźnik.
Jednak sączy się po tym popychaczem od sprzęgła.
Czy to uszczelnienie jest na jakiś uniwersalny oring ??
Widzę że za zębatka jest śruba która należy wykręcić chcąc wymienić to uszczelnienie.Czy ta śruba się wykręci bez demontażu zębatki??
Re: Popychacz sprzęgłoa
Postprzez lewmichal » wtorek, 25 listopada 2014, 19:19
Tam jest coś takiego:
Wymiary masz podane.
Zębatkę musisz zdjąć bo pod nią jest taka blacha montowana bodajże na 2 śruby, która też musi zostać zdemontowana do wymiany uszczelniacza popychacza sprzęgła.
Postprzez michalm83 » wtorek, 25 listopada 2014, 22:18
To niedobrze że muszę zębatkę zdjąć.
TO uszczelnienie to gdzieś kupie czy trzeba dorabiać.
Postprzez lewmichal » wtorek, 25 listopada 2014, 22:40
ASO - jeśli mnie pamięć nie myli, to koło 30zł
Dlaczego niedobrze? Zdjąć zębatkę to 3 min. roboty mając zdjętą osłonę.
Postprzez michalm83 » wtorek, 25 listopada 2014, 22:59
lewmichal napisał(a):ASO - jeśli mnie pamięć nie myli, to koło 30zł
Jakoś sobie poradzę. Poszukam w lublinie ASO bo będę w piątek to bym kupił.
DZięki za info.
Postprzez lewmichal » środa, 26 listopada 2014, 09:25
Postprzez michalm83 » środa, 26 listopada 2014, 10:53
Dzięki Panie Michale :P
Uszczelniacz będzie na poniedziałek a jego koszt to 36pln.
Postprzez lewmichal » środa, 26 listopada 2014, 11:58
Super
Postprzez michalm83 » piątek, 19 grudnia 2014, 19:23
Uszczelnienie wymienione, nie ma potrzeby zdejmować zębatkę.
Mam takie pytanko ta sprężyna odciągająca sprzęgło pod pokrywą mi pencła. Warto dać nową czy bez niej moto będzie śmigać ??
Postprzez requiem5 » piątek, 19 grudnia 2014, 23:19
bez niej sprzęgło nie działa a przynajmniej nie tak jak powinno
Postprzez lewmichal » sobota, 20 grudnia 2014, 20:55
michalm83 napisał(a):Uszczelnienie wymienione, nie ma potrzeby zdejmować zębatkę.
To z tą zębatką pomyliło mi się z TL-R. Sory za wprowadzenie w błąd.
Postprzez michalm83 » sobota, 20 grudnia 2014, 21:00
Nic się nie stało .
A podpowiesz coś z tą sprężynka . Bo teraz jej brak mi wstrzymuje składanie moto.
Postprzez lewmichal » sobota, 20 grudnia 2014, 21:18
Jeżeli chodzi o sprężynkę to ona jest po to, żeby klamka wracała do końca i dzięki temu daje się ustawić prawidłowy luz na kłamce i wyregulować sprzęgło. Za samo wysprzęglanie odpowiadają sprężyny sprzęgła. Tragedii nie ma, ale taka sprężynka nie kosztuje majątku, więc warto byłoby ją zamówić. Szczególnie, że przerwa zimowa i czas nie nagli z jazdą.
Postprzez michalm83 » sobota, 20 grudnia 2014, 21:23
Jak wrócę do PL to zadzwonię do tego serwisu w lublinie może będą mieli coś takiego.
Próbowałem coś od kosiarki zaadoptować ale mam za delikatne sprężynki.
Postprzez michalm83 » poniedziałek, 29 grudnia 2014, 17:24
Owa sprężynka kosztuje 14 pln będzie za tydzień.
