problem z zegarem paliwa
Postprzez Andrzejo4 » niedziela, 3 września 2017, 09:01
Witam szukałem odpowiedzi na mój problem ale nie znalazłem więc zakładam nowy temat. Mam problem ze wskazówka od paliwa albo z rezerwą. Do nie dawna miałem tak że ja wskazówka pojawiła się tylko na czerwonym polu to się rezerwa włączała czyli normalnie a teraz mam tak że rezerwa się nie włącza jak jest wskazówka na czerwonym polu(wskazówka dochodzi do zera a ja nadal jadę na ON)dopiero po pewnym czasie sam motor słabnie bo brakuje mu paliwa przekręcam na rezerwę i jadę dalej. Macie jakieś pomysły jak ten mankament rozwiązać Pozdrawiam
Andrzejo4
Dołączył(a): sobota, 10 czerwca 2017, 21:04
Re: problem z zegarem paliwa
Postprzez Schummi » poniedziałek, 4 września 2017, 07:27
Rozbierałeś może licznik? Zdejmowałeś wskazówkę? W ogóle czy coś robiłeś przy zegarach? Czy tak samo z siebie się to zrobiło?
Jeśli kiedykolwiek była zdejmowana wskazówka od paliwa to jest wysoce prawdopodobne, że podczas jazdy przy drganiach poprostu wskazówka opadła ;)
Postprzez Andrzejo4 » poniedziałek, 4 września 2017, 14:20
Kolego wydaje mi się że sama w sobie wskazówka powinna być dobra bo jak zalewam to idzie do góry i opada jak jeżdżę. Zegary rozbierałem ale nigdy nie dotykałem wskazówki od paliwa wydaje mi się że to może być wina kranika co myślicie?
Andrzejo4
Postprzez requiem5 » wtorek, 5 września 2017, 12:25
może Ci się spaliła żaróweczka od rezerwy?
ale z tego co wiem to nasze jajeczka nie mają lampki rezerwy i raczej one same się nie przełączają w stan rezerwowy. Chyba, że masz wypasiony model ;)
Postprzez Andrzejo4 » wtorek, 5 września 2017, 13:00
Nie mam żaróweczki a szkoda :P. Sama rezerwa się nie władcza muszę przekręcić kranik :P. Czyli jedyne rozwiązanie to przestawić wskazówkę ? albo pływak sie zawiesił ???
Andrzejo4
Postprzez Schummi » wtorek, 5 września 2017, 14:47
Skoro musisz przekręcić kranik bo na ON już nie jedzie i na RES dalej śmiga to znaczy, że z kranikiem wszystko w porządku ;)
Mówiłem o opadającej wskazówce bo sam tak mam - znaczy się kiedyś rozbierałem zegary jak wymieniałem tarczę, i ustawiłem wskazówkę idealnie że jak wchodziło na czerwone to musiałem przekręcić kranik. Po kilku latach wskazówka na tyle opadła, że kranik przekręcam jak jest w połowie czerwonego, ale nie chce mi się rozkręcać więc jeżdżę jak jest :D
Postprzez Andrzejo4 » środa, 6 września 2017, 13:12
No to muszę przestawić wskazówkę i będzie gitara ;)
Andrzejo4
