Wysokosc plywaka/ sruba mieszanki
niedziela, 21 stycznia 2018, 21:15
przez robin19
Pany 2 proste pytania na ktore nigdzie nie moge znalesc odpowiedzi.....
Jaka wyskosc plywaka jest dedykowana do modelu z 94r? Gazniki mikuni bst33ss Gsx600f??
Sruba mieszanki ile wstepnie odkrecic? Na kazdej stronce cos innego pisza. 2, 2-1/2 ,2.5, znalazlem tez 1/25.
Dodam ze na 2 obrotach swiece czarne. Nigdzie nie moge znalesc serwisowki.
Pany jak to ma byc?????? Pomocy
Re: Wysokosc plywaka/ sruba mieszanki
wtorek, 30 stycznia 2018, 12:03
przez requiem5
w serwisówce poszukaj, o ile mnie pamięć nie myli to są tam te informacje podane.
wtorek, 6 lutego 2018, 18:16
przez Hałabała
No i na ile ustawiłeś śruby regulacji składu mieszanki? Wykręcałeś pewnie do czyszczenia.. mnie to czeka i z ciekawości spytam - jak to wygląda- po wykręceniu tej śrubki są tam jeszcze jakieś elementy-sprężynki, podkładki itd..?
czwartek, 8 lutego 2018, 08:50
przez requiem5
nie ma nigdzie żadnych sprężynek podkładek itp. poza jedną od strony membrany
niedziela, 11 lutego 2018, 19:59
przez robin19
Oczywiscie ze pod sruba mieszanki sa sprezynki. Do czyszczenia radze wyciagnac wszystko bo elementy sa male i latwo cos zgubic. O otworze od sruby regulacji mieszanki po wykreceniu owej srubki zostaje mala sprezynka jescze mniejsza podkladka i na koncu maly oring.
sobota, 17 lutego 2018, 21:07
przez Hałabała
No i dalej nie wiemy, jaka wysokość pływaka. Ja to chyba u siebie średnią wyciągnę z czterech jak będą różnice
Mam jeszcze jedno pytanie w tym temacie. Czy do czyszczenia/sprawdzenia należy lub da się wyjąć także gniazdo zaworu iglicowego? Czy jak cieknie to wymienia się tylko zaworek czy razem z gniazdem?
poniedziałek, 19 lutego 2018, 11:56
przez lewmichal
Serwisówka Twoim przyjacielem. Nie mam teraz do niej dostępu, bo bym napisał. Jeśli mnie pamięć nie myli, to dla 750 wysokość pływaka to 14,6 mm, ale dla 600 niestety nie pamiętam.
Jeżeli chodzi o śruby mieszanki, to ustaw wstępnie jak książka zaleca, ale potem rób korekty, bo te ustawienia to są dla nowych/niezużytych gaźników.
