Poprzeczka ramy?
PostNapisane: sobota, 27 marca 2021, 12:21
przez przemek4700
Przepraszam za mało szczegółowy tytuł zapytania ale nie mam pojęcia co to jest. Po dość długiej przerwie gdzie motocykl stał postanowiłem wymienić olej z filtrami. Zanim pojechałem kupić specjalny klucz do odkręcenia filtra oleju chciałem spojrzeć jak to wygląda i zauważyłem że mam pęknięta rurkę która jest mocno pordzewiała i myślę że bez problemu wyciągnął bym to mocniejszym pociągnięciem. Wrzucę zdjęcie i proszę powiedzcie mi co to jest czy da się to wymienić czy to już raczej rama śmietnik ?
https://imageupload.io/i/GouWPJQfsZ
Re: Poprzeczka ramy?
PostNapisane: wtorek, 30 marca 2021, 17:17
przez Schummi
Tak, to jest fragment ramy - zauważ, że do tego masz przykręcony silnik z przodu. Czy da się wymienić, nie wiem. Trzeba by zobaczyć w jaki sposób się to łączy z pozostałą częścią ramy - na śruby czy spaw - nigdy się temu aż tak nie przyglądałem.
Jedno wiem na pewno - w takim stanie bałbym się tym moto jeździć.
PostNapisane: wtorek, 30 marca 2021, 19:55
przez przemek4700
Jednak wychodzi na to że nic strasznego, normalnie przykręcane. Można dorwać w necie naprawdę za grosze.
PostNapisane: środa, 31 marca 2021, 00:18
przez kaamos
Miałem odpowiedzieć kiedyś, ale tego nie uczyniłem, jak widać.
Kwestia jest taka, że jak ta poprzeczka zgniła do zera, to w jakim stanie jest reszta ramy?
To mi pachnie co najmniej rozebraniem na części pierwsze i zakonserwowaniem, jeśli w ogóle jest co konserwować.
Zmierzam do tego, że nawet jak ten element jest wymienny, to musisz ocenić całość, czy trzeba tam coś robić i czy w ogóle zostało coś do ratowania.
PostNapisane: czwartek, 1 kwietnia 2021, 19:06
przez przemek4700
Właśnie reszta ramy jest ok, nic się nie dzieje , w tej poprzeczce jest dziurka i ona jest pusta w środku może zbierała się woda , kolektor wydechowy niedaleko też na pewno nie pomaga.
PostNapisane: wtorek, 20 kwietnia 2021, 09:45
przez requiem5
To jest rurka łącząca prawą ramę z lewą i podtrzymuje silnik od przodu. Mocowana jest na śruby, do tych śrub ja u siebie zamontowany miałam crashpad. Wymień ją bo jak się nie mylę to w chwili obecnej Twój silnik trzyma się tylko na tych śrubach od sporu, przy większych wybojach może zacząć się przesuwać do przodu, opierać o ramę albo kolektory itp.
