ciśnienie silnika w imbryku
Postprzez marchewpl » sobota, 14 czerwca 2014, 18:34
Witam szukałem tematów ale postanowiłem napisac ,rozebrałem dzis imbryczka 97r 600 w celu sprawdzenia cisnienia w silniku ,lekko go podgrzałem i zaczolem sprawdzac miernikiem z koncówka gumowa bo gwint za duzy był.wyszło w trzech po 9 kg/cm2 czyli 9 atm a w ostatnim 6 atm i teraz pytanie czy mam sie martwic czy moge jeszcze sobie na nim pojezdzić i poczekac az klapnie całkiem :-) nadmienie ze mierzyłem wykrecajac wszystkie świece a potem raz jeszcze pozakrecałem gniazda świec i od poczatku bo nie wiedziałem czy dobrze
Memento mori
marchewpl
Dołączył(a): czwartek, 8 maja 2014, 19:13
Postprzez lewmichal » niedziela, 15 czerwca 2014, 07:28
Kompresja powinna być w przedziale 10 - 15 bar. 8 bar to minimum serwisowe.
Nie wiem na ile dokładny jest pomiar z gumową końcówką. Może coś tam uciekać. Najlepiej dobierz końcówkę pod gwint świec i wtedy zmierz ponownie. Będziesz pewny.
Ostatnio edytowano niedziela, 15 czerwca 2014, 07:29 przez lewmichal, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez marchewpl » niedziela, 15 czerwca 2014, 07:47
Dzieki za rade tak zrobie, tez własnie myslałem o tej gumowej końcówce ze nie ma takiej kopresji na niej ,ale mysle ze slinik ledwo zipie ,nie było dbane jak spusciłem ostatni olej to sie przyzegnałem zupa jakaś ,warto wogóle regenerowac taki silnik jak duzo to pracy i ile kosztuje plus minus
Memento mori
marchewpl
Postprzez Tymon » niedziela, 15 czerwca 2014, 08:13
Remont silnika motocyklowego jest nieopłacalny. Lepiej poszukaj innego.
