MISKA OLEJOWA, KOREK SPUSTOWY
Postprzez guardian_angel » niedziela, 5 czerwca 2011, 20:55
Byniu, rozwiń tą myśl bo nie wiem co to za problem ? zobacz w tabelach metrycznych.
Postprzez Tymon » niedziela, 5 czerwca 2011, 21:12
Temat zagadka, jeśli masz stary to weź go do łapki i zasuwaj do sklepu i kup taki sam :D
Postprzez Byniu » poniedziałek, 13 czerwca 2011, 22:28
Sorki że dopiero teraz odp. ale już się dowiedziałem. W jajkach po lifcie jest M14 1.25-skok gwintu rzadko spotykany niestety :( .Starego korka nie mam więc dlatego pytałem :P Z racji musu i szybkiego poradzenia sobie, dobrałem starą świece z krótkim gwintem chyba z kaszlaka :P
No risk no fun
Byniu
Postprzez Darth Vader » wtorek, 14 czerwca 2011, 11:37
To już wiem skąd się wzięła u mnie świeca w tym miejscu :) robiłem bowiem niedawno moją pierwszą wymianę oleju w Suzi a tam zamiast korka wystawała świeca.... i wszystko teraz jasne..
Darth Vader
Postprzez Schummi » wtorek, 14 czerwca 2011, 21:36
Darth Vader, czasem przydaje się poczytać forum :) dużo rzeczy wcześniej niezrozumiałych staje się prostszymi :P :mygad:
Postprzez Darth Vader » środa, 15 czerwca 2011, 09:10
[SCH]Marcin : dlatego tu jestem i czytam :)
Darth Vader
Pytanie o miskę olejową
Postprzez Konrad » poniedziałek, 13 lutego 2012, 21:44
Narobiłem sobie problemów z miską olejową ( ukręciłem gwint na śrubie spustowej - sam do tej pory stukam się w głowę za to ) Nie mogę nigdzie namierzyć miski do jajka 750 i tu moje pytanie - czy pasuję ona może od jajka 600, bandita albo gsx 750 inazuma. Wyglądają identycznie na alledrogo, no ale... Wie ktoś może czy to spasi, żeby nie było niespodzianki ?
Konrad
Postprzez KR-Ociec » poniedziałek, 13 lutego 2012, 22:14
Ale skoro masz już i olej spuszczony i miskę zdemontowaną to może poszukaj śruby z nakrętką DROBNOZWOJNEJ (i to, i to), i, po prostu, wlutuj / wspawaj nakrętkę na miejsce ukręconej ? Chyba najmniej boleśnie ....
Postprzez zolwik » wtorek, 14 lutego 2012, 08:12
Micha na stół i rozwierć , lub nawierć i wykrętakiem odkręcisz dodatkowo możesz podgrzać .
Ps. zapomnij o nowej uszczelce do miski jest nie do dostania trzeba dorobić lub cały kpl. kupić .
Po co kupować michę , można zaoszczędzić .
Postprzez lewmichal » wtorek, 14 lutego 2012, 08:35
zolwik napisał(a):Ps. zapomnij o nowej uszczelce do miski jest nie do dostania trzeba dorobić lub cały kpl. kupić .
Jak nie jak tak. Kupowałem ze 2 lata temu w ASO chyba 64 zł.
Postprzez pegaz » wtorek, 14 lutego 2012, 09:39
Moze pomysl o helicoil.
Postprzez Konrad » wtorek, 14 lutego 2012, 18:12
To tak - miska jest jeszcze na moto razem z olejem. Trochę źle napisałem, bo śruba jest ok, tylko gwint w misce "obcieło". Na razie śruba owinięta dość grubo teflonem i zaklejona silikonem wysokotemp. Cieknąć nie cieknie i śruba się trzyma (kombinerkami jej nie wyciągnę), ale wolę to zrobić dla świętego spokoju. Dorobienie nowego gwintu w misce albo napawanie itd będzie nie wiele tańsze od używanej miski z dobrym gwintem... Dlatego pytałem czy podejdzie z 600 itd.
Chociaż z drugiej strony jak zrobię większy otwór z nowym gwintem i większą śrubą to powinno być ok - chyba że się mylę i nie wolno tak robić ... ??
Konrad
Postprzez guardian_angel » środa, 15 lutego 2012, 10:46
Konrad, jeśli nie masz kompletnie zdolności mechanicznych to wymiana miski na używkę będzie najlepszym rozwiązaniem tylko jaką masz pewność że gwint w tej używce będzie dobry.
Można do zrobić samemu tak jak chłopaki piszą, rozwiercić nagwintować drobnozwojowynm gwintownikiem i nowa śroba o rozmiar większa, a uszczelkę wyciąć sobie skalpelem z kręgielitu i po sprawie. Ciut droższe będzie napawanie otworu, oczywiście jak nie masz dojscia do TIG'a.
Ostatnio edytowano środa, 15 lutego 2012, 10:49 przez guardian_angel, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez ziomek4000 » wtorek, 5 lutego 2013, 23:11
a ogarnia ktoś czy miska z jajka 600 podejdzie do imbryka 600? mam nadzieję nie odkręcać w ciemno i nie docinać nowych uszczelek do obu silników.
Postprzez BiEdRoN » środa, 6 lutego 2013, 08:55
w larssonie uszczelka pod miske do jajaka czy ibryka jest taka sama, wiec miska też powinna podejść
Postprzez ziomek4000 » środa, 6 lutego 2013, 19:23
na dniach dostanę od znajomego z rozebranego silnika miskę od jajka więc przymierzę do swojego silnika. tym sposobem będę musiał wyciąć tylko jedną uszczelkę
Postprzez ziomek4000 » czwartek, 14 lutego 2013, 10:44
tak więc jeśli by ktoś w przyszłości chciał zadać to pytanie to miska olejowa z jajka pasuje do imbryka. jedyną częścią jaką trzeba dodatkowo wymienić jest smok:
Postprzez Jabol80 » czwartek, 14 lutego 2013, 18:29
W sobotę wziełem się za wymianę oleju w silniku.
Nie mogłem odkręcić korka spustowego jak juz się odkręcił to wyszedł razem z gwintem.
Śruba się wkręcała ale nie można było jej dociągnąć.
Chciałem przegwintować na inny gwint lub na większy rozmiar,ale znalazłem u tescia w garazu śrubę z miski olejowej od Fiata seicento .
Korek spustowy od fiata ma głębszy gwint,załapałem tą śrubę a pod koniec wkręcania dociskałem ją dokręcając ,śruba wycieła sobie brakujący kawałem gwintu.
Zajebi..ie trzyma,do tego podłozyłem podkładkę miedzianą.
Jabol80
Postprzez BiEdRoN » czwartek, 14 lutego 2013, 22:04
Jabol80 napisał(a):do tego podłozyłem podkładkę miedzianą.
a wcześniej nie miałeś :shock:
Postprzez Jabol80 » piątek, 15 lutego 2013, 17:44
Nie wczesniej nie było.
Jabol80
