GAŹNIKI - INNE PROBLEMY
Postprzez kebs » czwartek, 26 kwietnia 2012, 14:25
Jest to przewód od - PRI. Wymień węża.
kebs
Postprzez ziomek4000 » czwartek, 26 kwietnia 2012, 15:51
ten przewód nie może być od PRI. jest podłączony do gaźnika (są takie 2) i idą do tyłu nad airboxem i schodzi w dół między airboxem a akumulatorem.
Postprzez szybki_czopek » czwartek, 26 kwietnia 2012, 21:05
Wymień węża owszem, bo to jedyne wyjście z technicznej strony, sprawdź czy się jakieś pęknięcia i czy masz zaciski na końcach węża. Może się też syf nazbierał na wlocie do gaźnika i paliwo ucieka gdzie indziej dlatego.
Nie ma wężyka od PRI, jest tylko ustawienie kranika pozwalające na przepływ paliwa bez działania nań podciśnieniem.
szybki_czopek
Postprzez olszuwy » czwartek, 26 kwietnia 2012, 22:40
To jest wężyk od odpowietrzenia komory pływakowej.
Prawdopodobnie nie trzyma Ci jeden z zaworków w komorze pływakowej na jednym z dwóch (lub na obydwóch) gaźnikółw.
Zdemontować gaźniki, zdemontować komory pływaków, sprawdzić organoleptycznie zaworki
Poziom paliwa dla Twojego gaźnika to: 14.6 +/- 1 mm
miłej zabawy :lol:
olszuwy
Postprzez ziomek4000 » czwartek, 26 kwietnia 2012, 23:50
w jaki sposób ustawia się poziom paliwa? ze 2 miesiące temu gaźniki były rozbierane i zaworki trzymały. ale chyba jutro podskoczę do moto akcesorii i kupię komplet nowych zaworków i wymienię wszystkie profilaktycznie zanim będę robił synchro i regulację.
edit:
sorry za głupie pytanie ale zaworki to iglice pływaka? czy takie będą pasowały?
http://www.moto-akcesoria.pl/iglica-ply ... ha,p,16673
Ostatnio edytowano czwartek, 26 kwietnia 2012, 23:57 przez ziomek4000, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez lewmichal » piątek, 27 kwietnia 2012, 07:20
Ja bym obstawiał raczej gumowe oringi. One się prędzej lasują niż iglice się zużywają.
Poziom paliwa ustawia się wyginając blaszkę łączącą pływak i iglicę. Mierzysz odległość od najwyższego punktu pływaka do powierzchni obudowy gaźnika. Oczywiście przy odwróconych gaźnikach.
Postprzez olszuwy » piątek, 27 kwietnia 2012, 08:23
Nie sądzę aby były to oringi od tego wężyka (chyba, że chodz iCi o jakieś inne) ponieważ w tym wężyku normalnie nie ma paliwa (jest tylko powietrze, koniec tego wężyka nie jest do niczego podłączony)
olszuwy
Postprzez lewmichal » piątek, 27 kwietnia 2012, 08:35
Chodzi mi o oringi w komorze pływakowej w gaźniku. Jak jest zawór z iglicą, to na nim jest oring, który potrafi przepuszczać paliwo, mimo że iglica zamyka dopływ.
Postprzez ziomek4000 » piątek, 27 kwietnia 2012, 09:46
oringi kosztują grosze więc zacznę od tego.
Postprzez lewmichal » piątek, 27 kwietnia 2012, 10:28
Zdejmij bak i gaźniki. Podepnij jeden wężyk doprowadzający paliwo (do podejrzanej pary gaźników) i przestaw kranik na PRI. Poczekaj aż się napełni komora i po chwili zobaczysz, czy się przelewa paliwo. Jak się przelewa, to odwróć gaźniki, zdejmij pokrywę komory pływakowej i zacznij dmuchać w wężyk doprowadzający paliwo. Zamknięty pływak powinien całkowicie uniemozliwić Ci wdmuchiwanie powietrza. Jeżeli jednak powietrze będzie się dostawać, to masz odpowiedź, że przepuszcza albo iglica, albo oring. Iglicę możesz podmienić z innego pływaka albo zamienić pływaki (sprawdzisz oring), wtedy będziesz miał winowajce przecieku.
W ogóle, to zaworek z iglicą powinien wchodzić z lekkim oporem do kanału doprowadzającego paliwo. Jak nie ma oporu, to na pewno oring do wymiany.
Ostatnio edytowano piątek, 27 kwietnia 2012, 10:31 przez lewmichal, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez ziomek4000 » piątek, 27 kwietnia 2012, 10:39
to już nawet bez wycieczki do garażu mogę powiedzieć że na PRI przelewa się z tej pary gaźników.
zaraz idę do garażu i zacznę od wyciągnięcia oringów i kupienia nowych. bo to jest najtańsze. wymienię, złożę i zobaczę jaki będzie efekt. jeśli dalej będzie leciało no to trzeba będzie wymienić zaworki.
Postprzez lewmichal » piątek, 27 kwietnia 2012, 11:09
To mówię Ci, żebyś dmuchnął w rurkę i zobaczysz, co jest winne wyciekowi.
Postprzez ziomek4000 » piątek, 27 kwietnia 2012, 12:38
a więc tak. byłem przed chwilą w garażu. zrobiłem tak jak mówiłeś i nie da rady dmuchnąć, więc wychodzi że wszystko jest szczelne. ale dla pewności i tak wymienię oringi. natomiast w komorze pływaka 1 i 3 gaźnika znalazłem coś takiego walającego się luzem:
co to jest? do czego służy? gdzie to ma być? jak bardzo mam się bać?
Postprzez Salvelinus » piątek, 27 kwietnia 2012, 12:45
Wygląda jak ukręcone dysze paliwa
Salvelinus
Dołączył(a): poniedziałek, 26 marca 2012, 13:09
Postprzez ziomek4000 » piątek, 27 kwietnia 2012, 12:52
ze 2 miesiące temu jak rozkręcałem komory pływaka nic tam nie było. skręciłem i nic z nimi nie robiłem oprócz montażu do motocykla. mogły tak same z siebie się ukręcić? gdzie mam szukać reszty?
Postprzez Salvelinus » piątek, 27 kwietnia 2012, 13:08
odkręć komorę druga np i zobaczysz gdzie to powinno być i co to :)
Salvelinus
Postprzez ziomek4000 » piątek, 27 kwietnia 2012, 13:11
właśnie w tym rzecz że odkręciłem wszystkie 4 i tylko w 1 i 3 było coś takiego a w 2 i 4 nic takiego nigdzie nie było ani luzem ani gdzieś wciśnięte.
Postprzez lewmichal » piątek, 27 kwietnia 2012, 14:02
Dziwnie wyglądają te dysze. Tak jakby od innych gaźników. A oprócz tych luzem, masz 3 dysze wkręcone w każdym gaźniku?
Postprzez ziomek4000 » piątek, 27 kwietnia 2012, 15:34
lewmichal napisał(a):3 dysze wkręcone w każdym gaźniku
to znaczy jak 3 dysze? jak patrzę to według mnie gaźniki są kompletne. tak wyglądają:
Postprzez lewmichal » piątek, 27 kwietnia 2012, 22:32
No wygląda Ok. U mnie w Jaju są trochę inne gaźniki. Mają 3 dysze. Każda na innym poziomie i z inną średnicą.
