fydzia napisał(a):ok dzięki , jutro bede walczył dalej z tym . A mam jeszcze pytanie czy filtr powietrza to powinien sie wyciągac z tego paltskiu czy on jest wymienny razem z nim ?
Schodzimy z tematu filtr z plastikiem na 4 wkręty to kpl .
Alpha napisał(a):Pod zaślepką gumową jest regulacja mechanizmu wycisku sprzęgła .
Żeby zdjąć aluminiową dźwigienkę zmiany biegów - śrubę trzeba wyjąć całkowicie .
Jeśli pokrywa nie wychodzi sprawdź , może przeoczyłeś jakąś śrubę , naprawdę .
Do odkręcenia nakrętki zębatki potrzebny klucz o długim ramieniu , a w szprychy koła i tylnej zębatki wsadź kołek drewniany , żeby zaparł się o wachacz .
Do skręcenia klucz dynamometryczny i klej do śrub .
A co jest nie tak z zębatką ?
