GAŹNIKI - INNE PROBLEMY
Postprzez olszuwy » piątek, 27 kwietnia 2012, 22:42
Pod tymi gumkani też powinny być dysze
to samo zdjęcie
Nie pamiętam żeby gdzieś były takie dysze. Daj zdjęcia z innej strony
Ostatnio edytowano piątek, 27 kwietnia 2012, 22:45 przez olszuwy, łącznie edytowano 1 raz
olszuwy
Postprzez ziomek4000 » piątek, 27 kwietnia 2012, 23:17
gumki ściągałem i pod wszystkimi czterema są dysze. tak w ogóle do czego one są skoro są zaślepione gumkami? z której strony chcesz fotki? zastanawiam się nad rozebraniem gaźników od góry i zobaczenia jak to tam wygląda. jak będę to robił mam na coś szczególnie uważać? na fiszkach widziałem jakąś sprężynę. może wystrzelić po odkręceniu? ale z drugiej strony to byłaby możliwość żeby taka dysza przeleciała z góry gaźnika do komory pływakowej? jutro pomierzę te 2 dysze które znalazłem i wrzucę tu wymiary.
EDIT:
pisałem do kumpla który ma sklep z częściami i powiedział że wygląda tak jakby miało to być z miejsca do podłączania wakuometrów. o miejscach podłączania wakuometrów miałem pisać po wyeliminowaniu tego problemu z przeciekaniem. jutro porobię dokładniejsze fotki i będziemy się głowili co ja mam w ogóle za gaźniki wsadzone.
Ostatnio edytowano piątek, 27 kwietnia 2012, 23:33 przez ziomek4000, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez lewmichal » sobota, 28 kwietnia 2012, 09:04
ziomek4000 napisał(a):zastanawiam się nad rozebraniem gaźników od góry i zobaczenia jak to tam wygląda. jak będę to robił mam na coś szczególnie uważać? na fiszkach widziałem jakąś sprężynę. może wystrzelić po odkręceniu?
Jak będziesz delikatnie podnosił pokrywę gaźnika, to nic nie wystrzeli, tylko sie sprężyna rozszerzy. Tam są tylko membrany. Sprawdź przy okazji, czy są szczelne i niepopękane.
Postprzez ziomek4000 » sobota, 28 kwietnia 2012, 13:03
przychodzę z garażu z dobrymi wiadomościami :)
znalazłem miejsce na te dysze które sobie luzem latały. powinny być wciśnięte w pływak:
wcześniej olszuwy napisał mi jaki powinien być poziom paliwa a lewmichal opisał jak to się ustawia. niestety nie do końca rozumiem skąd dokąd mierzyć odległość więc mógłby mi ktoś na podstawie tego zdjęcia wyjaśnić? mam nadzieję że będzie dobre do pokazania tego czego nie wiem
oraz ostatnie pytanie. z tego co wyczytałem na forum to podłączenie wakuometrów do króćców jest bardzo trudne z powodu ich umiejscowienia. króćce powinny być zakryte kapturkami. u mnie żadnych kapturków nie ma i króćce są zaślepione. wyjątek stanowi 4 gaźnik do którego podpięte jest podciśnienie do kranika. natomiast od góry gaźników wystają 4 zaślepione króćce. jak dmuchnąłem wężyk podciśnienia i ręką zatkałem wylot gaźnika to powietrze leciało przez króciec u góry gaźnika. ogarnia ktoś od czego to mogą być gaźniki? wygląda to tak:
Postprzez olszuwy » sobota, 28 kwietnia 2012, 23:04
fotka
powyżej masz jak zmierzyć
a gaźniki masz oryginalne
krućce do wakuometrów to te ma tych czarnych dekielkach u góry zaślepione gumkami ze sprężynkami 4 szt.
olszuwy
Postprzez ziomek4000 » niedziela, 29 kwietnia 2012, 08:35
dzięki za wyjaśnienie :) teraz mogę ustawiać.
kurcze to mnie zdziwiłeś z tym że są oryginalne gaźniki. jakiś czas temu oglądałem na necie jakiś program z TVN Turbo i tam robili synchro i regulację gaźników w jajku i dostęp do króćców był trudny. dziwi mnie że w nowszym modelu utrudnili dostęp.
Postprzez lewmichal » poniedziałek, 30 kwietnia 2012, 09:39
Wcale nie jest trudny dostęp. Chyba, że chcieli się podpiąć nie zdejmując baku. Wtedy, to życzę szczęścia.
Postprzez RamzesS » wtorek, 5 marca 2013, 17:39
Czołem panie i panowie,
Przeszukałem ten temat i nie znalazłem odpowiedniego info do mojej sprawy. Otóż moje pytanie brzmi:
Czy gaźniki z jajka 02r. będą pasowały do imbryka 94r.?
Jeśli było gdzieś a nie doczytałem to przepraszam ponieważ mocno mi się spieszy :lol:
Patrzę Na Okno i Jarzę Że Się Fireball`em Poparzę :)
RamzesS
Dołączył(a): wtorek, 20 lipca 2010, 19:30
Postprzez lenar » wtorek, 5 marca 2013, 18:17
ztego co wiem to tak tylko wtedy nie podłacza sie czujnika przepustnicy
lenar
Postprzez RamzesS » wtorek, 5 marca 2013, 18:21
A nie odgrywa on jakiejś znaczącej roli? Np. nie będzie nierównej pracy spowodowanej niepodłączeniem tego czujnika?
RamzesS
Postprzez Budzik » wtorek, 5 marca 2013, 18:42
biorac pod uwage ze w imbryku nie trzeba takiego czujnika to nic nie powinno byc zlego, za to w 2 strone juz jest troche gorzej
Postprzez RamzesS » wtorek, 5 marca 2013, 18:44
I see... A króćce są takie same czy inne?
RamzesS
Postprzez lenar » wtorek, 5 marca 2013, 20:44
raczej tak, jak potrzebujesz to moge zmierzyć średnice krućców z jajka, mam również gażniki na sprzedaz
lenar
Postprzez KR-Ociec » czwartek, 7 marca 2013, 09:04
Urwałem i ja dyszę do synchro w gaziorze :(
Przedstawiam jeden z możliwych "patentów" na rozwiązanie problemu, zalety: możliwość podpięcia waku bez obaw o rozklejenie :)
1. - zaopatrzyć się w zarobioną=rozkielichowaną końcówkę przewodu ham. miedzianego o dł. +/- 1,5-2cm max. o śr. wewn. 3mm !!! (po zewn.=4,8/5mm)
2. - rozwiercić w kapturku gaźnika w miejscu urwania króćca wiertłem 4,8/5mm
3. - nawiercić od strony połączenia z gaźnikiem na gł.=1-1,5mm !!! wiertłem 7,8/8mm rozwiercony otwór - WAŻNE !!! NIE GŁĘBIEJ - aby "schowało się rozkielichowanie !!!
4. - wiertło 7,8/8mm , którym wierciliśmy przed momentem, zeszlifować na płasko aby otrzymać frez - rozwiercamy ww. otworek na gł. MAX.= 0,5mm !!!! - aby schować kielich, który z tej strony jest płaski, odwrotnie niż "robi" wiertło.
5. - wklejamy przewodzik (może wystawać na MAX. 0,3mm nad płaszczyznę dekla !
6. - kupujemy oring 6/6,5mm cienki ! celem doszczelnienia
7. - możemy zalożyć ten oring doszczelniający jako drugi do oryginalnego
8. składamy do kupy :)
Zaleta: tego króćca nie urwiemy a możemy zakładać końcówkę do waku bez obaw, że urwiemy ponownie ściągając wężyk :)
Postprzez RamzesS » sobota, 9 marca 2013, 09:11
Dzięki panowie za pomoc. Gaźniki już leżą w domu :mrgreen:
Teraz tylko poszukiwanie króćców i dobrego fachermajstra który poczyści, poreguluje, złoży do kupy i śmigać :D
RamzesS
Postprzez kebs » wtorek, 11 czerwca 2013, 18:52
Jeden gaźnik, zassał mi jakiegoś paprocha, czego efektem jest przelewanie sie jednego.
Lecz nie o to chodzi, będę musiał je wyczyścic.
Chodzi o to, że ten czarny element, który podciśnienie unosi, w 1 i 4 gaźniku unosi sie do połowy, gdy go palcem unosze, a w 2 i 3 na full.
W drugim moto, 750 we wszystkich 4 unosi sie na max.
Pytanie brzmi;
- o co chodzi? :D
[ Dodano: 11-06-13, 20:51 ]
I właściwie, w jakim celu, zamontowano czujnik położenia przepustnicy tutaj?
Czym by on miał 'sterować' ?
kebs
Postprzez KR-Ociec » wtorek, 11 czerwca 2013, 23:25
kebs, czyżbyś miał "mechaniczne obcięcie mocy" ??? :roll: Ale tylko na 2 garkach ??? :shock:
Powinny wszystkie lekko latać na maxa.
Ostatnio edytowano wtorek, 11 czerwca 2013, 23:26 przez KR-Ociec, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez kebs » środa, 12 czerwca 2013, 00:50
Dzisiaj porównam 1 z 2 I zobacze dlaczego w połowie się blokuje.
początkowo, Myslalem, że tylko ten 1 szwankuje ale tak jak pisałem 4 też.
coś tam czytałem i w zdławionych gazníkach, podcisnienie, nie było wstanie podnieść ich na max.
u mnie otwierają się ile mogą maksymalnie :)
w dowodzie mam wybita pełną moc.
będę je czyścil, to napisze do czego doszedłem.
kebs
Postprzez Gof » środa, 12 czerwca 2013, 07:09
kebs napisał(a):I właściwie, w jakim celu, zamontowano czujnik położenia przepustnicy tutaj?
Z tego co wiem (na 100% nie jestem pewien) TPS idzie do modułu zapłonowego i steruje opóźnieniem zapłonu.
Postprzez kebs » środa, 12 czerwca 2013, 18:53
Od kąd mam to moto, z gaźnikami nic nie robiłem.
I wyszło na to, że poprzednik źle sprężyny zamocował, przez co odginały sie w bok i przegrody do połowy sie tylko otwierały...
Dziwne, że tylko na 1 i 4 :)
Czyli rozumiem, że TPS fabrycznie został ustawiony jak należy i nie ogranicza nic ?
Ostatnio edytowano środa, 12 czerwca 2013, 18:55 przez kebs, łącznie edytowano 1 raz
kebs
