Postprzez Budzik » niedziela, 23 września 2012, 20:34
ziomek4000, a na 100% masz plytki? u mnie w 750 '92 sa sruby
Postprzez ziomek4000 » niedziela, 23 września 2012, 22:10
teoria mówi że w 600 z 1994 roku są płytki. w piątek mam zlot więc w tym tygodniu na pewno się za to nie zabiorę bo jeśli będą płytki to na pewno nie zdążę poskładać.
Postprzez KR-Ociec » poniedziałek, 24 września 2012, 07:05
Z płytkami zawsze możesz zrobić zamianę, tzn. dokupić tylko te najgrubsze a cieńsze pozyskać z innego zaworu. Po co kupować 6 czy 8 jak można tylko 2 szt.
Postprzez ziomek4000 » poniedziałek, 24 września 2012, 21:51
tak wiem. dodatkowo mam układ ze znajomym że wysyłam jemu swoje które mi nie będą potrzebne i wymienia mi na odpowiednie rozmiary.
Postprzez Abek » wtorek, 25 września 2012, 19:05
Pytanko: wymiana rozrządu pociąga za sobą konieczność regulacji zaworów prawda? Czy jeżeli mechanik krzyknął mi 350zł za wymianę rozrządu (z łancuszkiem did'a) wraz z regulacją zaworów to przystępna cena czy mam go wyśmiać? Regulacja gaźników 100zł?
Pytam bo za niedługo mnie to czeka a nie chcę się dać zgolić :)
Postprzez zolwik » wtorek, 25 września 2012, 19:10
Tani jest a czy dobry ? Setkę za gaźniki wszystkie cztery ;)
Postprzez Abek » wtorek, 25 września 2012, 19:12
Podobno najlepszy w okolicy :) Do tego dla członków lokalnego forum motocyklistów daje 10% zniżki. Za gaźniki oczywiście komplet nie jeden :P
Postprzez BiEdRoN » wtorek, 25 września 2012, 20:43
za gaźniki biorą przeważnie 50zł za sztukę, tak że masz dobrą cenę
Postprzez ziomek4000 » środa, 26 września 2012, 00:27
dla porównania powiem że u mnie w mieście za regulację gaźników usłyszałem cenę 350zł
Postprzez Cygi » środa, 26 września 2012, 00:42
chcialbym miec taki cennik :) u mnie regulacja zaworówi gaziorow ew czyszczenie to ok 300 euro :D
Postprzez Abek » środa, 26 września 2012, 18:07
Eeee żle zrozumiałem gościa. Łancuszek to koszt około 300 a 350 to za robotę i strojenie zaworów. W sumie za cały serwis (wymiana rozrządu, przewody hamulcowe w oplocie, przewody paliwowe, synchro gażników i zaworów, płyn hamulcowy, świece) + poszczególne części to szarpnie kieszeń na jakieś 1300 zł heh
Postprzez motomyszor » środa, 26 września 2012, 20:11
Cygi napisał(a):chcialbym miec taki cennik :) u mnie regulacja zaworówi gaziorow ew czyszczenie to ok 300 euro :D
Mnie w ROI to kosztuje jakieś 6-8 euro..... tyle ile piwo które przy czyszczeniu gaźników i regulacji zaworów wypije..... :gitara:
Ostatnio edytowano środa, 26 września 2012, 20:11 przez motomyszor, łącznie edytowano 1 raz
motomyszor
Postprzez ziomek4000 » niedziela, 11 listopada 2012, 20:18
chciałem się dziś dobrać do zaworów żeby zacząć regulację. no i natrafiłem na problem. czy w imbryku żeby odkręcić pokrywę zaworów trzeba wyciągać silnik? czy może jest jakaś magiczna metoda na odkręcenie wszystkich śrub?
Postprzez lewmichal » niedziela, 11 listopada 2012, 20:33
Przednie zewnętrzne śruby od pokrywy musisz odkręcić krótkim kluczem. Najlepiej weź ampulową końcówkę na 1/4 i załóż na nią od dołu klucz oczkowy tego samego rozmiaru, żeby przekręcić.
Postprzez ziomek4000 » niedziela, 11 listopada 2012, 20:51
kurcze niezłe kombinacje. ale i tak chyba wytargam cały silnik bo później żeby skręcić to nie dostanę się tam kluczem dynamometrycznym. a do odkręcenia są tyle te duże śruby na imbus czy te małe zaznaczone w kółkach też mam odkręcić?
Postprzez KR-Ociec » niedziela, 11 listopada 2012, 21:35
ziomek4000, - te zaznaczone w kółeczkach TEŻ ! To są śruby rozprowadzające olej idący od bloku, po magistrali olejowej w deklu klawiatury.
Aby odkręcić śrubę pokrywy zaworów z przodu silnika musisz odkręcić chłodnicę oleju (2xśruba M8 na klucz "13" - standart) .
Nie wyciągaj silnika! - rozkminisz na spokojnie :)
Do regulacji zaworów nie zapomnij POLUZOWAĆ ŚWIEC ! Bo Ci kompresja zpłata figle :D
Ostatnio edytowano niedziela, 11 listopada 2012, 21:36 przez KR-Ociec, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez wasil90 » poniedziałek, 19 listopada 2012, 14:51
a ktoś wie jak może maksymalnie sie rozciagnac lancuszek rozrządu? do którego momentu trzeba go wymienić a jaka jest długość nowego łańcuszka? w innym poście widziałem ze jest podana wartos tyle ze do starszego modelu ;(... jeżeli nie to kolego ziomek4000, jezeli posiadasz suwmiarkę zmierz długość dziesięciu oczek łańcuszka... :) ....nie wiem czy musze zmieniac lancuszek czy jeszcze moge na tym smigac ;]
Ostatnio edytowano poniedziałek, 19 listopada 2012, 14:52 przez wasil90, łącznie edytowano 1 raz
wasil90
Dołączył(a): środa, 22 lutego 2012, 16:16
Postprzez kebs » poniedziałek, 26 listopada 2012, 12:39
Mam pytanie, czy po numerach wybitych na silniku, moge dowiedzieć sie z którego roku on jest ?
Musze ustawic zawory, głowica była planowana, uszczelniacze wymienione, gniazda i kanały przeczyszczone/dotarte.
Tylko teraz nie wiem co mam tam ustawic, a musze silnik przepalić. Ostatni raz palony jakos listopad 2011...
gsx750f, w papierach 89 r.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 26 listopada 2012, 12:42 przez kebs, łącznie edytowano 1 raz
kebs
Postprzez Budzik » poniedziałek, 26 listopada 2012, 13:51
kebs, no zawory mozesz ustawić bez odpalania silnika, nawet myśle ze na zgaszonym bedize Ci latwiej ;P
Postprzez kebs » poniedziałek, 26 listopada 2012, 23:02
Raczej chodzi mi o to, co ja mam tam ustawic :zapytanie:
kebs
