Re: ZAWORY, WAŁKI, ŁAŃCUSZEK ROZRZĄDU
Postprzez Jacky » poniedziałek, 16 listopada 2015, 13:57
Najpierw sprawdz ile jeszcze jest luzu na napinaczu ,może wystarczy podciągnąć o jeden ząbek.
Jacky
Postprzez lewmichal » poniedziałek, 16 listopada 2015, 15:04
Napinacz sam kasuje luz, więc nie trzeba go naciągać. Chyba, że sprężyna padła, ale nie spotkałem takiego przypadku jeszcze. Najlepiej wyjmij napinacz i zobacz ile ma jeszcze ząbków do wysunięcia.
Postprzez emilgsx750f » poniedziałek, 16 listopada 2015, 21:33
Ok, najpierw to zweryfikuję i zobaczę co dalej;)
emilgsx750f
Dołączył(a): czwartek, 22 października 2015, 20:03
Postprzez Jacky » wtorek, 17 listopada 2015, 10:58
Owszem sam kasuje luz.Ale czasem napinacz jest tuż przed ząbkiem i wtedy łańcuch może chałasować,co denerwuje niektórych.Ręczne podciągnięcie załatwia sprawe.
Jacky
Postprzez Adrof » niedziela, 17 lutego 2019, 09:50
Podepne się . Chcę skontrolować napinacz.
mam pytania:
1. Czy regulator luzu mogę bez obaw wyciągnąć bez zdejmowania pokrywy zaworów i tego górnego slizgu w głowicy (2 na foto)?
2. Czy jak go wyciągne to cos może się przestawić, rozumiem że wałem lepiej nie obracać po wyjęciu. chociaz w manualu strona 3.43 pisze:"
NOTE: Before installing the cam chain tensioner,
turn the crankshaft clockwise to remove any
cam chain slack between the crank shaft sprocket and exhaust camshaft sprocket.
UWAGA: Przed zainstalowaniem napinacza łańcucha krzywkowego,
  obrócić wał korbowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara
  aby usunąć luzy łańcucha między kołem łańcuchowym wału korbowego
i kołem zębatym wałka rozrządu wydechu.
3. Żeby prawidłowo wyjąć regulator to muszę najpierw odkręcić śróbę od sprężyny (3) potem wyjąć sprężyne (4) i wtedy wykęcic dopiero cały regulator.
4. Po wyjęciu regulatora będzie on w tej pozycji jakiej był napięty? i w ten sposób można skontrolować ile zostało jeszcze napinacza/łańcuszka.
5. Jak to złożyć? Czy mam wysunąć go na maksa i on się sam ułoży przy wkładaniu? Skręcić napinacz i wkładać go już ze sprężyną i śrubą, czy najpierw przykręcić sam napinacz do silnika a potem włożyć sprężyne i przykręcić śrubę od sprężyny. tak jak w manualu?
6. Dostanę się do niego? Czy muszę ściągać gaźniki?
W zasadzie chyba wiem jak to zrobić ale wole się upewnić ;) no i punkt 2 mnie zastanawia, bo gdzieś czytałem żeby lepiej nie kręcić wałem...
Adrof
Postprzez kaamos » niedziela, 17 lutego 2019, 16:30
1. Tak
2. Ja tam nigdy żadnych wałków nie kręciłem ( ;) ). Jak wyjmowałem, tak wkładałem. I działało. :P
3. Tak
4. Jeśli poprawnie wykonasz punkt 3, to tak.
5.
Adrof napisał(a):tak jak w manualu?
Nie, w manualu celowo źle piszą, dla zmyły. ;)
A na poważnie, to owszem, jak w manualu, odwrotnie niż wyjmowałeś. Na maksa, to WSUŃ ten bolec w napinacz i wkręć całość w silnik. Jak włożysz sprężynę i dokręcisz śrubą, to się napnie. Jakbyś wpierw włożył sprężynę, to wysunąłby ci się do końca jeszcze zanim byś go zamontował, a potem nie cofnął, bo jest zapadka.
6. Ja widziałem, jak kilkunastu klaunów zmieściło się do takiego małego samochodziku, ale raczej polecam zdjąć. ;) Znaczy się wystarczy tylko odpiąć od silnika i unieść, żeby nie przeszkadzały.
kaamos
Postprzez Adrof » niedziela, 17 lutego 2019, 17:28
O dzięki,
punkt 5. słowo klucz WSUŃ, i wreszcie zrozumiałem jak działa ten napinacz. Jeszcze go nie wyjmowalem i nie mogłem skojarzyć jak on działa a na fotkach też słabo to widziałem. Czyli znów mnie czeka ściąganie baku a wczoraj go założyłem...
Adrof
