kebs napisał(a):Problem z czujnikiem ustąpił ale... Wyjechałem pod góre, wcisnąłem sprzęgło i tak juz zostało...
Nie odbija... Własnie odkreciłem plastiki i czekam aż silnik ostygnie.
Pytanie czy... Musze po raz kolejny zlewać olej? Nie chce odkręcic pokrywy sprzęgła i zostawić 4 L plamy oleju na płytkach... Nigdy nie zaglądałem w silnik ani w tym podobne, mam sie liczyć z tym że jak odkręce śruby coś mi sie zacznie wysypywać na zewnątrz?
[ Dodano: 20-08-11, 18:57 ]
Nie dam rady już edytować wczesniejszgo posta. Rozebrałem, zobaczyłem i pęknięty na pół jest zaczep który trzyma linke.
Jak sie to nazywa? Bo widze że spawane było już z drugiej strony, a więc przydało by sie wymienić tą malutką częsc.
Alpha napisał(a):To jest objaw ślizgającego się sprzęgła .
Jeśli masz właściwy luz na lince , luz na wkręcie regulacyjnym , jeśli sprężyny są OK - to pewnie tarcze .
Chyba że podniosłeś moc silnika ....
