SPRZĘGŁO
Postprzez address666 » piątek, 5 sierpnia 2011, 13:48
Hej, miałem ten sam problem z moim imbrykiem. Jak go kupiłem to trzeba było łapy Arnolda żeby jeździć. Próbowałem nasmarować i nic. W końcu znalazłem w sklepie internetowym linkę i za całe 39 zł plus wysyłka problem usunąłem. Przeplotłem nową linkę za pomocą sznurka który przywiązałem do starej linki przed jej wyciągnięciem, dzięki temu nie było mowy o pomyłce w układaniu. Przy okazji wyczyściłem wszystko z "błota" i nasmarowałem na nowo. Teraz działa jak trzeba, zupełnie lekko nie lata ale bez problemu jednym palcem da się wcisnąć ! Pozdro.
address666
Postprzez Milan » sobota, 6 sierpnia 2011, 17:18
ja jak czyściłem ślimaka to pogubiłem wszystkie kulki :P ale teraz już smiga :) nową linkę trzeba smarować?
Milan
Postprzez address666 » sobota, 6 sierpnia 2011, 20:27
Czy smarować ? Zależy, moja nowa była fabrycznie namaszczona. A jak nie jest to raczej dobrze by było :)
address666
Postprzez chrom » sobota, 6 sierpnia 2011, 20:52
Dziekuje panowie za porady,ale chyba zrobie jak kolega address666 czyli wymienie linke,nieduza inwestycja,ale jeszcze podjade do mechanika,zeby zerkną bo mysle ze smarowanie nie pomoze, jak mi sie uda to wrescie w Poniedzialek sie tym zajme Dzieki Pozdrawiam...
co by sie nie dzialo musisz temu sprostac
chrom
Dołączył(a): poniedziałek, 2 maja 2011, 13:45
Postprzez kebs » czwartek, 18 sierpnia 2011, 21:22
Mam pytanie dotyczące blokady na klamce sprzęgła... Otóz ostatnio musze kilka razy wcisnąć 'START', i podociągać sprzęgło, bo nie chce zapalić. Kumpel ma to samo. W klamce jest jakiś przycisk? Coś sie mogło przytrzeć, przestawić ?
Na jakiej zasadzie to wogóle działa?
Wogóle mam zamiar dobrać sie do sprzęgła i zobaczyc co tam jest grane, bo regulacja na klamce wykręcona do oporu, na dole to samo. Regulacji więc zadnej nie mam, a do tego ta szwankująca blokada...
kebs
Postprzez Adriann » piątek, 19 sierpnia 2011, 01:05
wystarczy ze spojrzysz pod klamka i poruszasz a zobaczysz jak dziala tern czujnik;)
Adriann
Postprzez kebs » sobota, 20 sierpnia 2011, 16:29
Problem z czujnikiem ustąpił ale... Wyjechałem pod góre, wcisnąłem sprzęgło i tak juz zostało...
Nie odbija... Własnie odkreciłem plastiki i czekam aż silnik ostygnie.
Pytanie czy... Musze po raz kolejny zlewać olej? Nie chce odkręcic pokrywy sprzęgła i zostawić 4 L plamy oleju na płytkach... Nigdy nie zaglądałem w silnik ani w tym podobne, mam sie liczyć z tym że jak odkręce śruby coś mi sie zacznie wysypywać na zewnątrz?
[ Dodano: 20-08-11, 18:57 ]
Nie dam rady już edytować wczesniejszgo posta. Rozebrałem, zobaczyłem i pęknięty na pół jest zaczep który trzyma linke.
Jak sie to nazywa? Bo widze że spawane było już z drugiej strony, a więc przydało by sie wymienić tą malutką częsc.
kebs
Postprzez Yoshimitsu » sobota, 20 sierpnia 2011, 18:25
ale syf ; P , to jest uchwyt linki sprzęgła, Bóg jeden wie jaka jest fachowa nazwa ;p . Tam mocowana jest linka która idzie od klamki
Yoshimitsu
Postprzez kebs » sobota, 20 sierpnia 2011, 18:32
Ja wiem co tam jest mocowane i do czego to służy. Ale wpisująć na różne sposoby na allegro nie znajduje nic odpowiadającego temu maleństwu.
A że syf? No cóż, nie miałem na to wpływu... Jeżdze na tym od niedawna i pooowoli sie rozglądam pod plastikami.
Popisałem już do różnych gości rozprzędających majątek z tego typu motocykli, zobaczymy. Jestem szczesliwy że nie urwało mi sie to 50 km od domu, a jedyne 5. Akurat wróciłem w swoje strony i .... Na 2 sie jakoś dokulałem.
Ostatnio edytowano sobota, 20 sierpnia 2011, 18:34 przez kebs, łącznie edytowano 1 raz
kebs
Postprzez brodaty_rider » sobota, 20 sierpnia 2011, 21:24
Ja bym se takie coś co Ty chcesz kupować zrobił w 5 minut :D praca spawacza/ślusarza przydaje się i w moto :D
Poszukaj na allegro jakiegoś gradobicia na części podjedź wyciągnij co Ci trzeba i gra a jeśli nie to całość wymień choć to spory koszt
brodaty_rider
Postprzez rumun78 » sobota, 20 sierpnia 2011, 21:27
Wydaje mi się kolego że o to ci chyba chodzi http://moto.allegro.pl/slimak-wysprzegl ... 83180.html pozdrawiam
rumun78
Postprzez kebs » sobota, 20 sierpnia 2011, 21:30
Właśnie dostałem propozycje zespawania tego, ale myśląc że to będzie dostepna częśc, zadecydowałem że kupie 'nowe'. Widać był to błąd :D Ale nic straconego.
Pozdrawiam, i dzięki za odpowiedzi ;)
kebs
Postprzez chrom » środa, 31 sierpnia 2011, 23:35
kebs napisał(a):Problem z czujnikiem ustąpił ale... Wyjechałem pod góre, wcisnąłem sprzęgło i tak juz zostało...
Ostatnio mialem taka sama akcje jak ty z tym sprzeglem,we wczesniejszych postach pisalem,ze mi chodzi ciezko linka itd mialem wymienic linke,ale troche mi brakowalo czasu ,az w koncu przestala chodzic dzwignia i myslalem,ze mi pekla linka nawet ja kupilem,zebralem sie do wymiany i okazalo sie to samo co u ciebie ten mechanizm co przytrzymuje linke pekl,zamowilem uzywke dzis przyszla czesc,wymienilem i jest ok.,ale tez sie namordowalem by znalezc fachowa nazwe,tak jak mowi kolega rumun78 tak to sie nazywa,mowia na to wysprzeglik,albo mechanizm wysprzeglajacy...
chrom
Postprzez kebs » środa, 14 września 2011, 11:47
Jeszcze pytanie dotyczące tego ślimaka... Mam 'nowy', ale te kulki jak i u mnie nie siedzą na sztywno w swoich miejscach, tzn wyglądają jak by miały powypadać.
Jak już mam nowy niespawany uchwyt nie chce zeby strzelił jak poprzedni, co zreszta napewno było spowodowane którąs z kulek, która wypadła i zblokowała śrube.
Jakis smar tam zaaplikować? Pisał ktos zeby olejem silnikowym?:D Moze smar łancuchowy? Zalepi co trzeba i będzie siedzieć lepiej?
Ostatnio edytowano środa, 14 września 2011, 11:48 przez kebs, łącznie edytowano 2 razy
kebs
Postprzez chrom » środa, 14 września 2011, 19:27
Przesmaruj smarem przekladniowym,poukladaj wszystkie kulki i jeszcze raz przesmaruj,poskadaj wszystko do kupy i finito!
chrom
Postprzez menciak » poniedziałek, 17 października 2011, 19:58
Witam! Mam pytanie jak zbudowane jest sprzęgło w gsx-f 600 91r, chodzi mi o popychacz. Bo strzeliło mi łożysko oporowe w silniku i wiadomo trzeba było rozebrac silnik itp. i teraz przy skladaniu silnika nie dziala mi sprzegło. A wiec wracając do sedna, jak mamy lewą kape gdzie chodzi zębatka mamy popychacz i po pierwsze czy powinna byc tam kulka?, dalej mamy kawałek bolca cieńkiego nastepnie dłuższy gróbszy i ostatnia część taki bolec z "grzybkiem" czy to jest wszystko ? czy są potrzebne 2 kulki.
menciak
Postprzez tomdv » czwartek, 27 października 2011, 01:21
Zerknijcie proszę na ten filmik. Czy to typowy objaw zużytych tarczy sprzęgła ? http://www.youtube.com/watch?v=pGigia9HC0g Obroty gwałtownie wzrastają ale motocykl "nie jedzie", nie reaguje.
Ostatnio edytowano czwartek, 27 października 2011, 01:23 przez tomdv, łącznie edytowano 1 raz
tomdv
Dołączył(a): sobota, 20 sierpnia 2011, 11:34
Postprzez Gof » czwartek, 27 października 2011, 06:36
Miałem identycznie - to typowy objaw, sprzęgło do wymiany.
Postprzez Alpha » czwartek, 27 października 2011, 20:03
To jest objaw ślizgającego się sprzęgła .
Jeśli masz właściwy luz na lince , luz na wkręcie regulacyjnym , jeśli sprężyny są OK - to pewnie tarcze .
Chyba że podniosłeś moc silnika ....
Postprzez kamilv7 » sobota, 19 listopada 2011, 12:13
Alpha napisał(a):To jest objaw ślizgającego się sprzęgła .
to na pewno sprzęgło. ja mam to samo, ale powiedzcie jakie kupic bo jest wiele firm od 100-350zł za tarcze jakie warto kupić?
kamilv7
Dołączył(a): poniedziałek, 22 czerwca 2009, 17:19
