Strona 1 z 3
STRZELA W WYDECH
PostNapisane: wtorek, 11 maja 2010, 21:14
przez Rafał_93
Siema. Mam problem. Imbryk '92 zaczął strzelać z wydechów po tym jak rozebrałem silnik aby skrzynie biegów wymienić. Przed wymianą było wszystko OK. Jestem zielony bo to mój pierwszy tego typu motor ...
PostNapisane: wtorek, 11 maja 2010, 22:04
przestawiony zapłon?
PostNapisane: środa, 12 maja 2010, 06:36
przez WilQW
Budzik napisał(a):przestawiony zapłon?
tak oczywiście i trzeba go delikatnie ruszyć ;)
a na poważnie to sprawdź świece może mają przebicie, a jak nie to możliwe że trzeba pobawić się ze składem mieszanki
pzdr
PostNapisane: środa, 12 maja 2010, 06:45
przez guardian_angel
Ustaw na nowo gaźniki zazwyczaj to jest ich wina, jak cos sie z nimi robi. Potrafią się rozregulować zwłasza delikatne śrubki od synchronizacji.
PostNapisane: środa, 12 maja 2010, 13:27
przez TasmaN
guardian_angel napisał(a):Ustaw na nowo gaźniki zazwyczaj to jest ich wina, jak cos sie z nimi robi. Potrafią się rozregulować zwłasza delikatne śrubki od synchronizacji.
... i sklad mieszanki :)
PostNapisane: środa, 12 maja 2010, 19:06
przez Rafał_93
:?: Dobra. Ale jestem zielony i nie posiadam żadnej książki serwisowej itp. Gaźniki mogły się rozregulować od tego że wyciągnąłem je z moto odłożyłem na półkę i potem włożyłem z powrotem??
PS. A czy przedmuchy z kolektora mają coś do tego :?: Bo dziś zauważyłem że mi dmucha z 2 (od lewej jak się na moto siedzi). Aha a synchronizację mogę zrobić w domu sam ?? Jak tak to poproszę o jakiś tutek. Z góry dzięki :mrgreen:
Aha Kur*a :/ Zapomniałem dodać wczoraj że strzela tylko jak stoi na jałowych. Przy jeżdżeniu nic takiego nie ma. Nagram jutro filmik to zobaczycie o co chodzi. Dziś nie mam wahy :/
[ Dodano: 30-05-10, 19:09 ]
Sory za przestój ale rozwiązałem problem. To nie zapłon :D Wykręciłem świece , przeczyściłem włożyłem ale było jeszcze gorzej. To na siłę moto miedzy nogi i latamy. Trochę katowania (tzn żeby się rozgrzał) i jak złapał temperaturę to chyba wypalił wszystko co zalegało bo teraz jest ok i nic nie strzela. Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
suzuki GSX 600F 1999 strzela z rury
PostNapisane: piątek, 17 września 2010, 14:47
przez kajek85
taka sprawa jak daje w pizdę swoje suzi a potem odpuszcze manetkę to strzela mi z rury, 2 miesiące temu tego nie było co jest powodem tego
PostNapisane: piątek, 17 września 2010, 15:04
żle zsynchronizowane gaźniki
przez TasmaN
temperatura powietrza, wilgotnosc... dostaje zbyt bogata mieszanke... ale ja mam tak ustawione z premedytacja... u mnie tez strzela, ale zawory przez to i gniazda dluzej pozyja.
Mozesz skorygowac a mozesz zostawic tak do nastepnego sezonu... Your choice.
PostNapisane: piątek, 17 września 2010, 15:07
przez kajek85
chodzi mi kolego czy to jest dobre czy szkodliwe dla silnika
[ Dodano: 17-09-10, 16:09 ]
a co z tymi gażnikami mówisz zle synchronizowane tak ?, czyli te strzelanie źle odbija sie na gaźnikach?, szkodzi im?
PostNapisane: piątek, 17 września 2010, 15:45
przez zary
TasmaN napisał(a):... dostaje zbyt bogata mieszanke... ale ja mam tak ustawione z premedytacja... u mnie tez strzela, ale zawory przez to i gniazda dluzej pozyja.
tu się mylisz kolego, dostaje zbyt ubogą mieszankę dlatego strzela, gniazda i zawory się wypalają szybciej.
nie jest to szczególnie groźne na krótki czas, proponuję Ci sprawdzić filtr powietrza, jak czysty to na nowy sezon na serwis gaźników, zaworów o ile nie było to już robione w ostatnim czasie tj 6kkm
PostNapisane: piątek, 17 września 2010, 19:00
przez WilQW
synchro nie ma nic do strzelania z wydechu, jedynie regulacja gaźników a konkretnie skład mieszanki, strzelanie z wydechu wypala gniazda zaworowe, ale to jest jeszcze zależne jak ci strzela czy ostro pierdyknie czy tak pobąkuje ??
pzdr
PostNapisane: piątek, 17 września 2010, 19:42
przez TasmaN
zary napisał(a):tu się mylisz kolego, dostaje zbyt ubogą mieszankę dlatego strzela, gniazda i zawory się wypalają szybciej.
a moglem cos pokrecic... dopytam mechaniora swojego co on mi tlumaczyl.
PostNapisane: piątek, 17 września 2010, 22:36
przez kajek85
ostro strzela kolego ostro
[ Dodano: 17-09-10, 23:38 ]
właśnie koledzy miałem robione w tym sezonie jakieś 400km temu regulacje zaworów i gaźników i strzela od tego czasu
PostNapisane: piątek, 17 września 2010, 22:49
przez zary
sknocili sprawę.
PostNapisane: piątek, 17 września 2010, 23:02
przez kajek85
zary czyli co sie dzieje
PostNapisane: sobota, 18 września 2010, 13:22
przez zary
jeśli na zimnym(taki lekko rozgrzany) nie strzela, to zawory jak strzela czy gorący, czy zimny to gaźniki ( oczywiście bez ssania trzeba sprawdzić)
w przypadku zaworów to sprawa jest taka, że się nagrzewa metal i się kasuja ustawione luzy zaworowe, jeżeli ustawili wylot wg serwisówki w dolnym przedziale (chyba tam jest 0.15 ja ustawiam zawsze na środku i jest gites) to po pałowaniu mogą się zawory nie domykać i będzie odpalać mieszankę w kolektorach.
PostNapisane: sobota, 18 września 2010, 21:58
przez WilQW
zary napisał(a): jeżeli ustawili wylot wg serwisówki w dolnym przedziale (chyba tam jest 0.15 ja ustawiam zawsze na środku i jest gites) to po pałowaniu mogą się zawory nie domykać i będzie odpalać mieszankę w kolektorach.
lekkie sprostowanie dolny zakres podany w serwisówce mówi nam o tym że taki może być i nie powinien jakoś źle wpływać na jego pracę, na dolnym zakresie silnik chodzi cicho i nic poza tym,
przed "imbrykiem" miałem gpz 550 luz zaworowy się zacieśniał z przebiegiem, przy pierwszej regulacji na kilku zaworach luz był nie do sprawdzenia poniżej 0,03 i silnik chodził bardzo ładnie nie było mowy o strzałach czy czymś podobnym
inna sprawa że przy 16 zaworowej głowicy luzy zaworowe ustawia się parami żeby luz na sąsiadujących zaworach danego cylindra był do siebie zbliżony
pzdr
PostNapisane: sobota, 18 września 2010, 23:47
przez zary
mam inne zdanie, jeżeli chodzi o tą kwestię, szczególnie jeśli mówimy o silnikach chłodzonych olejem i z przebiegiem.
PostNapisane: niedziela, 19 września 2010, 09:56
przez WilQW
moja kawa miała prawie 80 tys. km naklepane i była chłodzona powietrzem, nie ma co poprawiać danych producenta bo jeśli mamy napisane czarne na białym to tak musi być
pzdr
