wolne koło rozrusznika
PostNapisane: wtorek, 17 kwietnia 2012, 20:17
przez ziomek4000
Miałem ostatnio problem z odpaleniem. Doszedłem do tego że wina leży po stronie wolnego koła rozrusznika. Chodzi dokładnie o to:
Z tego co ogarniam to zębatka kręci się swobodnie w jednym kierunku a w drugim obroty są przekazywane na wał i kręci silnikiem. Usterka polegała na tym że zębatka swobodnie kręciła się w obu kierunkach. Kupiłem ściągacz i chciałem już to zdejmować ale zauważyłem dziś że wszystko działa tak jak powinno. Teraz moje pytanie do was czy ktoś ogarnia jak to jest zbudowane w środku i na jakiej zasadzie działa? Teraz nie wiem czy mam to mimo wszystko ściągnąć i zobaczyć jak wygląda w środku czy zmontować silnik i jeździć z nadzieją że usterka się nie powtórzy.
PostNapisane: wtorek, 17 kwietnia 2012, 20:49
przez KR-Ociec
ziomek4000, - masz tu schematy:
- http://www.partforyamaha.com/pages/OemP ... 6021050009
i właśnie tego kółeczka :)
PostNapisane: wtorek, 17 kwietnia 2012, 20:57
przez ziomek4000
fiszki to ja mam. jednak z tego rysunku nie wynika jak to działa, jak jest zbudowane i co mogło się stać że nie działało a teraz działa.
PostNapisane: środa, 18 kwietnia 2012, 15:37
przez ziomek4000
dziś poskładałem silnik. odpaliłem 2 razy i koło znowu przestało działać. czyli znowu wszystko rozebrać i tym razem już ściągnę to koło i zobaczę jak wygląda w środku.
PS. wcześniej była dziura w lewej pokrywie przez którą dostało się dużo piasku do silnika. oczywiście wyczyściłem wszystko na tyle dokładnie na ile się dało. myślicie że to może być przyczyną?
PostNapisane: środa, 18 kwietnia 2012, 18:32
przez daro600
czyki wychodzi na to ze to kolo jest uszkodzone. dziala ono na zasadzie takiej jak bendix
po to aby bezposrednio po odpaleniu silnik nie uszkodził rozrusznika...
mysle ze tak. piasek mogł zetrzeć mechanizm który blokował koło w jednim kierunku...
najlepiej ściągnąc kolo i bedziesz widzial czy jest zuzyte.
PostNapisane: środa, 18 kwietnia 2012, 21:48
przez Alpha
Nie rozbierałem , ale możliwe że coś w tym stylu - Sprzegła , wyniki , i jeszcze .
PostNapisane: środa, 18 kwietnia 2012, 22:31
przez ziomek4000
jutro lub w piątek będę już miał przerobiony ściągacz tak żeby pasował i zdemontuję to koło które mam. rozbiorę na części i porobię fotki dla potomnych :)
