na wolnyhch obrotach nie pali na dwa
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 12:01
przez marik880727
Witam mam problem mianowicie zauwazyłem ze moje moto na niskich obrotach pali jakby na dwa gary ale nie do konca gdy dotykam kolektorów to dwa od prawej strony sie robią gorące a dwa od lewej są tylko ciepłe z tego co patrzyłem to gdyby to było cewką to by nie palił np 1i4
swiece są dobre słychac tez jak dosyc mocno klepie zawór na nizszych obrotach gdy przygazuje cichnie
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 12:20
marik880727, sprawdz kompresje, jak jest niska i slyszysz zawory to mzoe warto je wyregulowac.
a i jak dodasz gazu to zawro ie cichnie tylko zaglusza go silnik ;]
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 12:27
przez marik880727
Mozliwe ale spoko juz mam wszyhstko rozebrane tylko miałem nadzieje ze bede miał na sruby bo po przekładce chciałem przełozyc tez swiece ze starego silnika bo kupiłem nowe dr8es wykreciłem w tym a tu cr9ek a nie wiem ktury rok silnika ale niestety są te cholerne płytki ale mysle ze ogarne najwyzej poprzekładam z drugiego sinika i cos dobiore
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 13:50
przez blue angel
Proponuję ci sprawdzić podłączenie przewodów pod świece. Ja miałem dokładnie to samo nie paliły daw lewe a dwa prawe chodziły OK. Okazało się, że mam przepięte odwrotnie przewody na 1 i 2 cylindrze po zamianie chodzą prawidłowo.
[ Dodano: 24-03-13, 13:51 ]
kyrtap87 napisał(a):
LEWA CEWKA
górny - pomarańczowy w biały pasek
dolny - żółty w biały pasek
PRAWA CEWKA
górny - czarny w żółty pasek
dolny - pomarańczowy w biały pasek
KABLE WN
LEWA CEWKA
górny - 1 świeca
dolny - 4 świeca
PRAWA CEWKA
górny - 3 świeca
dolny - 2 świeca
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 15:34
przez marik880727
Dzięki spróbuje tak podpiąć i zobacze bo własnie mnie dziwi ze akurat dwa nie palą koło siebie jutro bede ustawiał zawory to będe patrzył
