Świece kupiłem 3 DR8ES... Takie też były... Czwartą wykręciłem i jest CR8E (Czyli ciepłota taka sama)... I właśnie ta czwarta była jako jedyna czarna... Pozostałe trzy były kakaowe takie...
Jutro kupie nową CR8E ( a jeśli dostane to CR8ES - różnica?? S oznacza rdzeń miedziany)
I wężyki bo będe robił synchronizator słupkowy sam...
Ale robiłem ostatnio 140km (trasa Łowicz-Nieborów-Bolimów-Niepokalanów-Teresin-(gdzieś w na końcu świata, nie wiem gdzie ta sala była)-Teresin-Sochaczew-Bolimów-Domek)
I tataj podczas parady jazda 2, 3, 4 bieg... Prędkość 40-60km/h Po dojechaniu do celu (dom weselny) moto po zgaszeniu musiał odstać te 20minut i na pych odpalił (po odczekaniu 40minut pali na strzała z rozruchu)
Ciekawostka jest taka, że jak śmigam 120-160km/h to motorek się studzi ładnie i pali na dotyk... Jest możliwe, że niezsynchronizowanie gaźników powoduje takie problemy??
Czasem jak odpale to potrafi z gazem na maxa ledwo utrzymywać obroty jałowe... Jak powoli odpuszczam to ledwo ledwo się podnosi, a jak już wskaczy na te 3 tysie to chodzi normalnie... I później wkręca się już normalnie... Lubi też na zimnym pierdnąć w tłumik...
Moje obiawy przypominają objawy seby... Ale dochodzi brak możliwości uruchomiecia bzyka po nagrzaniu
Wstyd i wiocha... Bo jak już mam najgorszego paździocha z grupy to chociasz mógłby palić jak normalne moto
[ Dodano: 11-08-09, 00:44 ]Dobra kupiłem świece na 1 gar, nie było czegoś takiego jak CR8ES więc wziąłem taką jaka była poprzednio, czyli CR8E. Zrobiłem ok 10-12km... Co zauważyłem... Moto nie prychneło ani razu, kręci się ładnie i o dziwo ciszej jakby... No i w garażu po powrocie przypaliłem gume i... zgasiłem... Zapalił w miare ładnie
W ogóle to jest chore coś z tymi świecami...
Za 3 sztuki DR8ES zapłaciłem po 9zł czyli w sumie 27zł
Za 1 sztukę CR8E zapłaciłem 23zł
Poza gwintem i rdzeniem niemiedzianym to raczej zero różnicy
Co się nie zminiło?? Albo ma na wolnych 2,5 tyś obr i trzyma, albo 1,5 i schodzi na 900-800 i gaśnie... Myśle, że to wina niezsynchronizowania gaźników... Ale zobaczymy...
Co mam zamiar zrobić... W kolejności...
1. Wyczyszcze jeszcze raz gaźniki (bo przy poprzednim czyszczeniu które zaczeliśmy o 1 w nocy, wyczyściliśmy i zdiagnozowaliśmy tylko membrany i jedną komorę pływakową... Reszta nie chciała za bardzo puścić więc olaliśmy je z braku sił i chęci)
2. Wykręce pilot'y od mieszanki na sugerowane przez haynes 1 i 7/8 obrotu, a nie jak ustawiłem na 2 i 1/4... W ogóle to było z 3 i 1/2 ustawione... i po zmniejszeniu, raz, że nie pije jak smok, a dwa lepiej i równiej pracuje... Zmniejsze więc na sugerowaną wartość...
3. Ustawie poziom pływaków w gaźnikach, bo w ogóle olałem ten temat podczas regulacji składu mieszanki
4. Zsychronizuje gaźniki, a to wymaga skonstruowania wakuometrów (zapytam o propozycje budowy w osobnym poście) W Haynesie znalazłem, że synchro przeprowadzamy przy 1750obr/min
5. I tutaj nie mam pewności... Czy wężyk do spuszcznia różności z AirBox'a powinien być zaślepiony?? Bo u mnie raz, że jest przetarty przy samym box'ie, a dwa na końcu jest po prostu otwarty... Jeśli zasugerujecie, abym zatkał wężyk to tak zrobie...
Jakieś jeszcze propozycje??
[ Dodano: 13-08-09, 23:55 ]**********************************************************************
4. Zsychronizuje gaźniki - ZROBIONE
5. I tutaj nie mam pewności... Czy wężyk do spuszcznia różności z AirBox'a powinien być zaślepiony?? Bo u mnie raz, że jest przetarty przy samym box'ie, a dwa na końcu jest po prostu otwarty... Jeśli zasugerujecie, abym zatkał wężyk to tak zrobie... - PONAWIAM TO PYTANIE!!!
Moto ustawione na 1,5 tyś obr jałowych trzyma je ale potrafi spaść na 900-800 i gasnąć... Co może być grane... Podpowiedzcie
[ Dodano: 15-08-09, 21:32 ]*****************************************************
2. Ustawiłem fabryczne 1 i 7/8 obrotu wykręcone - ZROBIONE
4. ZROBIONE
5. AirBox uszczelniony... Ciągnie tylko z filtra powietrza i odmy... - ZROBIONE
Do zrobienia punkty 1 i 3. Jak narazie dzięki zrobionym operacją moto zaczeło pięknie się wkręcać i równo...
Ale pozostały problemy z utrudnionym rozruchem
Moto ustawione na 1,5 tyś obr jałowych trzyma je ale potrafi spaść na 900-800 i gasnąć... Co może być grane... Podpowiedzcie - PYTANIE NADAL AKTUALNE
