Spadające obroty przy rozgrzanym silniku
PostNapisane: niedziela, 1 marca 2015, 17:24
przez AdamWawa
Tak, jak w temacie, odpalam zimny Imbryk na ssaniu obroty dobre, stoi odpalony 10 min. obroty dobre , przejdę się ze 2 kilometry i na światłach, lub przy postoju obroty spadają powoli, aż do zgaśnięcia. Jeśli podkręce niskie obroty tak do 2500 to nie spadają, ale kicha tak jeździć, bo na każdych światłach ludzie myślą, że się chce ścigać. Świece wymienione olej i filtry też. Synchronizacja i czyszczenie gaźników w poprzednim sezonie. Co może być przyczyną takiego zachowania?
Re: Spadające obroty przy rozgrzanym silniku
PostNapisane: niedziela, 1 marca 2015, 17:38
przez Jabol80
Ja bym szukał gdzieś nie szczelności ,wydaje mi się że może lewe powietrze łapać .
Miałem podobnie i okazało się że króćce 2 sztuki były pęknięte .
PostNapisane: niedziela, 1 marca 2015, 17:59
przez AdamWawa
Kurcze, znowu szukanie dziury w całym mnie czeka :/
PostNapisane: niedziela, 1 marca 2015, 21:33
przez Jabol80
W moim przypadku było tak że jak się dobrze przysłuchałeś to było słychać jak zasysa lewe powietrze.
PostNapisane: niedziela, 1 marca 2015, 22:01
przez AdamWawa
Wpadłem na taki pomysł, że najszybciej dojdę do tego lewego powietrza, metodą odmiana papierosem, jutro napiszę, czy zdało to egzamin.
PostNapisane: poniedziałek, 2 marca 2015, 07:05
przez woja750
Mam taki sam objaw jak jest zimny to będzie trzymał te 1k obrotów za to jak się rozgrzeje to jak obroty spadną poniżej 2k zaczynają dalej spadać aż zgaśnie bydlak :D
PostNapisane: poniedziałek, 2 marca 2015, 20:13
przez AdamWawa
Króćce osłuchane i odymione, na 99% szczelne, jutro sprawdzę odpowietrzanie zbiornika i czy wszystko w air boksie dobrze przymocowane.
PostNapisane: wtorek, 3 marca 2015, 08:58
przez woja750
A sprężanie w Twoim moto jak się układa?
PostNapisane: wtorek, 3 marca 2015, 09:20
przez Miksol
Ja nieszczelności szukam zawsze plakiem. Jest palny... Jak mgła natrafi na nieszczelność, jest zasysana i obroty wzrastają :P
PostNapisane: wtorek, 3 marca 2015, 10:23
przez AdamWawa
Sprężenie dobre , mam nadzieję, że znalazłem przyczynę, przewód odpowietrzania był całkowicie zgięty przy zbiorniku, jednak obecnie nie mam jak sprawdzić, czy pomogła naprawa, bo trochę za zimno na jazdę. Patent z Plakiem fajna sprawa.
