Dobry mechanik lub porady:)
Postprzez tomek-suzuki 750 » poniedziałek, 20 lipca 2015, 12:10
Witam poszukuje speca od silnikow ktory stwierdzi czy stuki ktore mam w silniku to panewka lub łancuzek.
Generalnie stuki sa na wolnych obrotach miedzy 1 a 1,5 ponizej tysiaka ustepuja wyzej wydaje mi sie ze tez . jezeli ktos znz lub sam zajmuje sie to bardzo prosze o pomoc.
I co ile tys km wymienia sie łancuch? Mowa o suzuki gsxf 750.
tomek-suzuki 750
Dołączył(a): niedziela, 19 lipca 2015, 20:07
Re: Dobry mechanik lub porady:)
Postprzez lewmichal » poniedziałek, 20 lipca 2015, 12:21
Łańcuszek wydaje z siebie takie jakby grzechotanie szczególnie przy schodzeniu z obrotów, a panewka bardziej stuka. Możesz osłuchać stetoskopem skąd dobiega odgłos. Sprawdź napinacz rozrządu (na ile ząbków jest wysunięty), to zobaczysz, czy łańcuszek już się kończy.
Postprzez tomek-suzuki 750 » poniedziałek, 20 lipca 2015, 12:23
lewmichal napisał(a):Łańcuszek wydaje z siebie takie jakby grzechotanie szczególnie przy schodzeniu z obrotów, a panewka bardziej stuka. Możesz osłuchać stetoskopem skąd dobiega odgłos. Sprawdź napinacz rozrządu (na ile ząbków jest wysunięty), to zobaczysz, czy łańcuszek już się kończy.
no to nie łancuszek to jakby nieregularne stuki ale na wolnych oprotach jakbys o obudowa walił
tomek-suzuki 750
Re: Mechanik z małopolski :)
Postprzez Abek » poniedziałek, 20 lipca 2015, 16:12
Która część małopolski?
Polecam: http://gpracer.com.pl
Postprzez kluczu » poniedziałek, 20 lipca 2015, 21:21
Panewki to regularne stuki. Obrót wału - stuk, obrót -stuk, itd...
Może coś się obluzowało w silniku?
Nie wiem jak w Suzuki z koszem sprzęgłowym sprawa wygląda, ale obluzowany, lub kończący się kosz wydaje nieregularne "walenie" na wolnych RPM.
BTW. Nie zakłdaj dwa razy tego samego tematu.
kluczu
Postprzez lewmichal » wtorek, 21 lipca 2015, 07:28
To też jakiś trop. Czy jak wciskasz sprzęgło dźwięk ustaje lub zmienia się?
Postprzez tomek-suzuki 750 » wtorek, 21 lipca 2015, 11:06
Witam jak wcisne sprzeglo jest tak samo.jak jest na biegu i puszcze trochę sprzęgło ustaje stukanie .Na zimnym tego nie ma.
tomek-suzuki 750
Postprzez tomek-suzuki 750 » wtorek, 21 lipca 2015, 11:09
Abek napisał(a):Która część małopolski?
Bochnia a dokladnie lipnica murowana
tomek-suzuki 750
Postprzez tomek-suzuki 750 » wtorek, 21 lipca 2015, 11:26
lewmichal napisał(a):To też jakiś trop. Czy jak wciskasz sprzęgło dźwięk ustaje lub zmienia się?
Nic nie zmienia sie jest tak samo
tomek-suzuki 750
Postprzez lewmichal » wtorek, 21 lipca 2015, 11:38
To stetoskop w łapkę i osłuchujesz z każdej strony.
Postprzez Abek » wtorek, 21 lipca 2015, 13:15
To mieszkasz rzut kamieniem ode mnie. Daleko nie masz więc możesz podjechać i Krzysiek rzuci uchem na moto. Chyba ze wcześniej znajdziesz przyczynę.
Dla mnie to jest dość ciekawe. Tylko co pod wpływem temperatury może się w silniku tak rozszerzyć ze aż stuka? Z której strony silnika bardziej słychać?
Postprzez kluczu » wtorek, 21 lipca 2015, 21:00
A jak pracuje sinik? Trzyma równe obroty? Nie gaśnie?
Jeśli kosz jest padnięty, luźny to będzie waliło tak, czy siak, nawet jeśli wciśniesz klamkę.
Zrób tak jak Ci inni napisali. Spróbuj zlokalizować miejsce stukania.
kluczu
Postprzez tomek-suzuki 750 » wtorek, 21 lipca 2015, 21:44
kluczu napisał(a):A jak pracuje sinik? Trzyma równe obroty? Nie gaśnie?
Minimalne falowanie jest jak to w jajku ale nie gasnie jest ok wkreca sie tylko te stuki .mysle ze gdyby panewka lub sworzen to stuki po przejechaniu 300 km by sie zwiekszyły lecz sa takie same.Wiec licze ze nie panewka i sworzeń.
tomek-suzuki 750
Postprzez tomek-suzuki 750 » czwartek, 23 lipca 2015, 12:33
Witam diagnoza postawiona kosz sprzeglowy.Teraz pytanie od jakiego modelu pasuje oprócz suzuki gsxf 750??.Dzieki wielkie za pomoc w rozwiązaniu sprawy ze stukami :)teraz czekam na wiadomości o koszu :)
tomek-suzuki 750
Postprzez kluczu » czwartek, 23 lipca 2015, 13:15
tomek-suzuki 750 napisał(a):Witam diagnoza postawiona kosz sprzeglowy.
Hehehe, a jednak :)
kluczu
Postprzez tomek-suzuki 750 » czwartek, 23 lipca 2015, 16:16
No cale szczęście :) teraz tylko kupic kosz uzywke i wymiana :)
tomek-suzuki 750
Postprzez Gof » sobota, 1 sierpnia 2015, 19:32
Albo zregenerować, jak chcesz to mam kontakt do gościa, który się tym zajmuje.
