Dobry mechanik lub porady:)
poniedziałek, 20 lipca 2015, 12:10
przez tomek-suzuki 750
Witam poszukuje speca od silnikow ktory stwierdzi czy stuki ktore mam w silniku to panewka lub łancuzek.
Generalnie stuki sa na wolnych obrotach miedzy 1 a 1,5 ponizej tysiaka ustepuja wyzej wydaje mi sie ze tez . jezeli ktos znz lub sam zajmuje sie to bardzo prosze o pomoc.
I co ile tys km wymienia sie łancuch? Mowa o suzuki gsxf 750.
Re: Dobry mechanik lub porady:)
poniedziałek, 20 lipca 2015, 12:21
przez lewmichal
Łańcuszek wydaje z siebie takie jakby grzechotanie szczególnie przy schodzeniu z obrotów, a panewka bardziej stuka. Możesz osłuchać stetoskopem skąd dobiega odgłos. Sprawdź napinacz rozrządu (na ile ząbków jest wysunięty), to zobaczysz, czy łańcuszek już się kończy.
poniedziałek, 20 lipca 2015, 12:23
lewmichal napisał(a):Łańcuszek wydaje z siebie takie jakby grzechotanie szczególnie przy schodzeniu z obrotów, a panewka bardziej stuka. Możesz osłuchać stetoskopem skąd dobiega odgłos. Sprawdź napinacz rozrządu (na ile ząbków jest wysunięty), to zobaczysz, czy łańcuszek już się kończy.
no to nie łancuszek to jakby nieregularne stuki ale na wolnych oprotach jakbys o obudowa walił
Re: Mechanik z małopolski :)
poniedziałek, 20 lipca 2015, 16:12
przez Abek
Która część małopolski?
Polecam:
http://gpracer.com.pl
poniedziałek, 20 lipca 2015, 21:21
przez kluczu
Panewki to regularne stuki. Obrót wału - stuk, obrót -stuk, itd...
Może coś się obluzowało w silniku?
Nie wiem jak w Suzuki z koszem sprzęgłowym sprawa wygląda, ale obluzowany, lub kończący się kosz wydaje nieregularne "walenie" na wolnych RPM.
BTW. Nie zakłdaj dwa razy tego samego tematu.
wtorek, 21 lipca 2015, 07:28
przez lewmichal
To też jakiś trop. Czy jak wciskasz sprzęgło dźwięk ustaje lub zmienia się?
wtorek, 21 lipca 2015, 11:06
Witam jak wcisne sprzeglo jest tak samo.jak jest na biegu i puszcze trochę sprzęgło ustaje stukanie .Na zimnym tego nie ma.
wtorek, 21 lipca 2015, 11:09
Bochnia a dokladnie lipnica murowana
wtorek, 21 lipca 2015, 11:26
lewmichal napisał(a):To też jakiś trop. Czy jak wciskasz sprzęgło dźwięk ustaje lub zmienia się?
Nic nie zmienia sie jest tak samo
wtorek, 21 lipca 2015, 11:38
przez lewmichal
To stetoskop w łapkę i osłuchujesz z każdej strony.
wtorek, 21 lipca 2015, 13:15
przez Abek
tomek-suzuki 750 napisał(a):Bochnia a dokladnie lipnica murowana
To mieszkasz rzut kamieniem ode mnie. Daleko nie masz więc możesz podjechać i Krzysiek rzuci uchem na moto. Chyba ze wcześniej znajdziesz przyczynę.
Dla mnie to jest dość ciekawe. Tylko co pod wpływem temperatury może się w silniku tak rozszerzyć ze aż stuka? Z której strony silnika bardziej słychać?
wtorek, 21 lipca 2015, 21:00
przez kluczu
A jak pracuje sinik? Trzyma równe obroty? Nie gaśnie?
Jeśli kosz jest padnięty, luźny to będzie waliło tak, czy siak, nawet jeśli wciśniesz klamkę.
Zrób tak jak Ci inni napisali. Spróbuj zlokalizować miejsce stukania.
wtorek, 21 lipca 2015, 21:44
kluczu napisał(a):A jak pracuje sinik? Trzyma równe obroty? Nie gaśnie?
Minimalne falowanie jest jak to w jajku ale nie gasnie jest ok wkreca sie tylko te stuki .mysle ze gdyby panewka lub sworzen to stuki po przejechaniu 300 km by sie zwiekszyły lecz sa takie same.Wiec licze ze nie panewka i sworzeń.
czwartek, 23 lipca 2015, 12:33
Witam diagnoza postawiona kosz sprzeglowy.Teraz pytanie od jakiego modelu pasuje oprócz suzuki gsxf 750??.Dzieki wielkie za pomoc w rozwiązaniu sprawy ze stukami
teraz czekam na wiadomości o koszu
czwartek, 23 lipca 2015, 13:15
przez kluczu
tomek-suzuki 750 napisał(a):Witam diagnoza postawiona kosz sprzeglowy.
Hehehe, a jednak
czwartek, 23 lipca 2015, 16:16
No cale szczęście
teraz tylko kupic kosz uzywke i wymiana
sobota, 1 sierpnia 2015, 19:32
przez Gof
Albo zregenerować, jak chcesz to mam kontakt do gościa, który się tym zajmuje.
