Słabe obroty biegu jałowego...
Postprzez kluczu » środa, 22 lipca 2015, 18:32
No to przyszła i kolej na mnie :D
Po nagrzaniu silnika i przejechaniu kilkunastu kilometrów zawsze miałem tak, że obroty oscylowały w zakresie 1300 RPM +- 50 RPM.
Dziś zobaczyłem, że pomimo upalnego dnia dobrze nagrzanego moto, obroty ciężko wskakują na 1300. A nawet jeśli wskoczą, to po przejechaniu parunastu metrów spadają do 1000 i z trudem podnoszą się do wyższych wartości.
Do tego. Po zgaszeniu gorącego silnika i ponownym jego zapaleniu po kilkunastu sekundach, obroty znów oscylują wokół tysiąca. Silnik zachowuje się tak, jakby z wielkim trudem miał wejść wyżej.
Po zapaleniu świateł mijania obroty spadają i ciężkawo się podnoszą. Po zapaleniu drogowych obroty potrafią spaść nawet o 300 RPM. Nigdy wcześniej tak nie było.
Reakcja na gaz jest bezproblemowa.
Nie dymi, a świece wymieniane miesiąc temu są praktycznie białe. Zero nalotów i osadów.
Dziś pierwszy raz syczało ze zbiornika paliwa.
A w obrębie kranika dochodzą takie "puste" dźwięki, coś w rodzaju pompowania przez siłownik hydrauliczny. Sam kranik w pozycji ON i RES wibruje wraz z tym pustym dźwiękiem. Na PRI jest spokój, ale problem obrotów nadal pozostaje...
Moto na zimno i ciepło zapala bezproblemowo.
Regulacja zaworów i synchro robione.
Wnioski:
1.Stawiałem na akumulator, ale po wypięciu go i podłączeniu do prostownika pokazuje, ze jest FULL. Mimo wszystko coś jest z nim chyba nie tak, bo lekko syczy podczas ładowania. Może być na Full ale i tak już bardzo słaby.
2. Czy GSX600F 2000 r ma pompę paliwa, elektryczną czy podciśnieniową. Słychać takie puste pompowanie czegoś...
Jak już wskoczy na 1300 RPM to pięknie je trzyma, ale przejechanie się kilkunastu metrów znów powoduje spadek...
Z góry dzięki za Wasze pomysły :)
kluczu
Re: Słabe obroty biegu jałowego...
Postprzez kluczu » środa, 22 lipca 2015, 18:53
Dodam tylko, że w zakresie 2,5 - 3,5 RPM łapie strasznego muła. Nawet na 2 biegu. zero dynamiki...
kluczu
Postprzez lewmichal » środa, 22 lipca 2015, 20:56
Pompy nie ma. Paliwo idzie grawitacyjnie. Czy przy otwartym korku od baku też jest ten problem?
Po kolei sprawdziłbym czy paliwo swobodnie leci z kranika po podpięciu podciśnienia, stan filtra paliwa, powietrza, gaźniki (czy drożne i czyste).
Postprzez kluczu » środa, 22 lipca 2015, 21:12
Na PRI leci swobodnie (omijamy podciśnienie) ale problem nadal występuje.
Jutro sprawdzę z otwartym bakiem.
Zastanawia mnie czy układ kranika nie zapowietrza się. Jakaś nieszczelność na przewodzie przez które dostaje się lewe powietrze...
Mam pytanie Czy u Ciebie też drga pokrętło kranika gdy jest na ON lub na RES?
Sprawdzę jeszcze filterki.
kluczu
Postprzez lewmichal » środa, 22 lipca 2015, 21:22
Nie wiem jakie drgania masz na myśli. Raczej nie drgał (bo już nie mam Jajka), chyba że chodzi Ci o niewielkie drgania przenoszone z silnika.
Postprzez kluczu » środa, 22 lipca 2015, 22:02
lewmichal napisał(a):Nie wiem jakie drgania masz na myśli. Raczej nie drgał (bo już nie mam Jajka), chyba że chodzi Ci o niewielkie drgania przenoszone z silnika.
Szkoda....
Coś w rodzaju pulsowania. Nie mające nic wspólnego z drganiami silnika...
kluczu
