nie pali na jeden cylinder
Postprzez Marcinf » piątek, 11 września 2015, 20:46
mam problem z moim GSXF 750 1999r nie pali na jeden cylinder moto nie dawno kupiłem i chyba od poczatku nie palil na ten gar zrobiłem nim 300 kilometrów świece wymienione na nowe ale bez poprawy jak wykręciłem stare świece to były wszystkie suche i sprawdziłem jeszcze komorze pływakowa na tym cylindrze co nie pali i było paliwo to w czym może być problem
Marcinf
Dołączył(a): niedziela, 12 lipca 2015, 18:34
Re: nie pali na 4 cylinder
Postprzez Jacky » piątek, 11 września 2015, 21:23
Wypalona fajka
Jacky
Postprzez Marcinf » piątek, 11 września 2015, 21:34
iskra jest na swiecy
Marcinf
Postprzez Marcinf » piątek, 11 września 2015, 21:36
Jacky jestes z Gdyni ja z REDY
Marcinf
Postprzez Marcinf » piątek, 11 września 2015, 21:51
sprawdziłem jeszcze ze w komorze pływakowej jest paliwo bo odkrecilem srubkie spustowa i paliwo lecialo ale jak cylinder nie pali bo rura wydechowa na tym cylindrze jest zimna a 3 pozostałe gorące tylko dlaczego świeca jest sucha jak nie pali na tym garze
Marcinf
Postprzez Tymon » sobota, 12 września 2015, 05:49
To znaczy że paliwo nie dociera do cylindra. Czyszczenie gaźniorów powinno pomóc.
Postprzez Miksol » sobota, 12 września 2015, 08:48
Dobra
Pierwsze co powinieneś zrobić to sprawdzić ciśnienie sprężania na tym cylindrze.
Jeśli jest to szukaj w zapłonie lub gaźniku (może pęknięta membrana).
Jeśli ciśnienie jest szczątkowe lub jest go brak, sprawdź luzy zaworowe. Być może jest ciasno i zawór jest uchylony co skutkuje brakiem kompresji.
Jeśli regulacja zaworów jest oki to drogi diagnozy są dwie.
1. zrzucanie głowicy i szukanie
2. endoskop
Postprzez kaamos » sobota, 12 września 2015, 12:47
Jako że jest to czwarty cylinder, na którym jest podciśnienie do baku, to może warto jeszcze to sprawdzić. Nie wiem, czy możliwa jest taka nieszczelność, żeby otworzyć kranik (są rzeczy na niebie i ziemi, które się fizjologom nie śniły), ale żeby gaźnik już nie pracował, ale sprawdzenie tego to chwila, a rozebranie silnika na części pierwsze już kilka chwil.
kaamos
Postprzez Marcinf » sobota, 12 września 2015, 21:43
ok zrobiłem wymieniłem świece wyczyściłem gaźniki i zrobiłem synchronizacje pracuje teraz piękni i równo była trafiona świeca i luźna obejma od króćca dzięki za pomoc każdy miał poniekąd racje ale mam jeszcze jedno pytanie czy te silniki tolerują MOTUL 7100 syntetyk
Marcinf
Postprzez tymon91 » niedziela, 13 września 2015, 11:46
Oczywiście że tolerują synetyczny olej - to nawet lepsze do silnika od zwykłego półsynetyka. Co do świecy - ja miałem kiedyś tak że była iskra, a w cylindrze znikała - wystarczyło zamienić świece i nagle okazało się że na innym cylindrze nie pali.
tymon91
Dołączył(a): niedziela, 13 września 2015, 11:42
Postprzez pete84 » czwartek, 21 kwietnia 2016, 22:58
Szukałem odpowiedzi ale nic nie znalazłem.
Moto jest po wiosennym serwisie, wymienione świece, filtry, olej, czyszczenie i synchronizacja gaznikow.
Po tym przejechanie ok 500 km i wszystko było ok az do dzisiaj
Polatalem trochę po mieście przejechanie ok 100 km i nagle przestał chodzić na jeden cylinder ale tylko na wolnych obrotach powyżej 4 tyś jest ok.
Gdzie zacząć szukać przyczyny tego problemu?
pete84
Dołączył(a): sobota, 20 lutego 2016, 21:01
Re: nie pali na jeden cylinder
Postprzez lewmichal » piątek, 22 kwietnia 2016, 07:49
Gaźniki dobrze wyczyszczone, czy tylko na papierze? Sam robiłeś, czy komuś oddawałeś?
Może dyszka wolnych obrotów przytkana?
Postprzez pete84 » piątek, 22 kwietnia 2016, 11:03
Gazniki myślę że są ok. Można powiedzieć że sam to robiłem ale pod nadzorem doswiadczonego serwisanta motocykli. Czyszczenie było chemiczne bo nie jestem zwolennikiem ultradźwięków. Nie wiem czy napisałem ale chodzi o imbryka 600. Podejrzewam raczej coś z iskrą bo jak przestaje pracować na ten cylinder to czuć benzynę.
pete84
Postprzez lewmichal » piątek, 22 kwietnia 2016, 11:24
A jak pociągniesz ssanie to zaczyna pracować?
Postprzez pete84 » piątek, 22 kwietnia 2016, 11:40
Tego nie sprawdziłem. Dzisiaj to sprawdzę i jak będzie pracował zimny bo jak podnosilem obroty do 3-4 tyś to wtedy jest ok. Ale zobaczę z tym ssaniem i dam znać.
pete84
Postprzez lewmichal » piątek, 22 kwietnia 2016, 13:20
Jak złapie na ssaniu (niezależnie czy zimny, czy ciepły) to przyczyna leży w gaźniku.
Postprzez pete84 » piątek, 22 kwietnia 2016, 14:50
Niestety na ssaniu brak zmian.
pete84
Postprzez lewmichal » piątek, 22 kwietnia 2016, 15:14
To po kolei sprawdzamy: świece, kable, zawory, kompresja
Postprzez pete84 » piątek, 22 kwietnia 2016, 15:38
No też tak myślę podmienie świece a jak myślisz może to być cewka? Może warto będzie je podmienić?
Będę miał kłopot ze sprawdzeniem kompresji gdyż nie mam przyrządu.
pete84
Postprzez lewmichal » piątek, 22 kwietnia 2016, 19:04
Gdyby cewka, to na 2 by nie palił.
