Piski na rozgrzanym silniku
Postprzez lisek7117 » wtorek, 25 października 2022, 12:48
Witam szanowne grono.Mam duży problem.Chodzi o dziwny pisk przy przyśpieszaniu na rozgrzanym motocyklu(coś w rodzaju świerszcza).pisk raz jest raz go nie ma . Pisk ten słychać też nieraz przy odpalaniu.wymieniłem łańcuch rozrządu,wyregulowałem zawory i gaźniki i dalej piszczy po rozgrzaniu.fachowiec stwierdził że motor chodzi normalnie i według niego jest wszystko ok.Stało mi się to upalny dzień gdy jechałem jednostajnie ok 160 km/h zatrzymałem się na fajkę i kontynuując dalsza jazdę pojawił się ten pisk.dodam że bardziej słyszalny jest przy przyśpieszaniu z niższych prędkości i twa tylko 2, 3 sek. Co to może być ? Motocykl ma przejechane 70000tyś.
lisek7117
Dołączył(a): sobota, 21 grudnia 2013, 16:59
Re: Piski na rozgrzanym silniku
Postprzez lewmichal » środa, 26 października 2022, 09:31
Z jakiej okolicy ten pisk pochodzi? Jest powiązany z obrotami silnika, czy bardziej z prędkością jazdy?
Postprzez lisek7117 » środa, 26 października 2022, 09:57
Właśnie ciężko mi to zlokalizować ale słychać w okolocy cylindra a najlepsze jest to że na wolnych obrotach przy przygazówce wcale tego nie ma
lisek7117
Postprzez lisek7117 » środa, 26 października 2022, 10:00
Słychać to przez chwilę przy energicznym dodaniu gazu przy wolniejszych obrotach
lisek7117
Postprzez lewmichal » środa, 26 października 2022, 12:48
Nasłuchuj, lokalizuj, diangnozuj...
Może powietrze gwiżdże, jak przy gwałtownej przygazówce? Może jakaś nieszczelność w gaźnikach?
Postprzez lisek7117 » środa, 26 października 2022, 12:57
Właśnie wcześniej było to samo dlatego dałem gaźniki i zawory do regulacji i po tym bez zmian oprócz tego że motocykl dobrze pracuje.Dodam jeszcze to że na zimnym wszystko jest ok , dopiero jak motor się rozgrzeje słychać ten pisk
lisek7117
Postprzez lewmichal » czwartek, 27 października 2022, 09:19
Możesz nagrać jakiego rodzaju to pisk? Czy on jest typowo metaliczny, czy jakiś inny?
Postprzez lisek7117 » czwartek, 27 października 2022, 13:36
Chyba nagrać się tego nie da. Ale jest metaliczny.objawia się też przy dłuższym kręceniu rozrusznikiem
lisek7117
Postprzez lisek7117 » czwartek, 27 października 2022, 14:38
Spróbuje jutro nagrać
lisek7117
Postprzez lisek7117 » sobota, 29 października 2022, 09:25
Nie udało mi się nagrać w czasie jazdy.
Ale ten sam pisk jest jaj kręcę rozrusznikiem ale to napewno nie rozrusznik
https://youtu.be/jbPLHwtOk5U
https://youtube.com/shorts/a_-5JO8FAJ8?feature=share
lisek7117
Postprzez lewmichal » sobota, 29 października 2022, 20:28
Ja tutaj żadnego pisku nie słyszę
Postprzez kaamos » niedziela, 30 października 2022, 11:46
Pewnie chodzi o te dzwieki w szostej i jedenastej sekundzie...
Widzę 2 mozliwosci: albo jakies lozysko w silniku, albo to dzwiek z wydechu, przy czym stawiam na to drugie - drobna detonacja, wyciszona przez tlumik
kaamos
Postprzez lisek7117 » środa, 2 listopada 2022, 13:24
Dokładnie o ten dźwięk mi chodzi .tutaj akurat słychać raz
Ale jak jadę przy przyśpieszaniu słychać go ze dwie sekundy później już jest dobrze. A jeszcze raz ten dźwięk jest a raz go nie ma
lisek7117
Postprzez kaamos » środa, 2 listopada 2022, 17:46
Kojarzy mi się z dźwiękiem mojej DRki, coś w ten deseń: https://youtu.be/-pu-IFvgyFI?t=6
Nie ma tendencji do strzelania w wydech? Np. jak pojedziesz kilka sek na wysokich obrotach, a potem puścisz zupełnie. Tak chyba najłatwiej wpuścić paliwo do wydechu. Przynajmniej takie są oczywiste objawy brudnego filtra powietrza w DRce. ;)
Tylko nie pasuje mi to do scenariusza przyspieszania, chyba że jakiś zespół czynników akurat stwarza ku temu warunki, ale wtedy poczułbyś, że źle pracuje.
Ogólnie, to nie wiem, ale sprawdzenie stanu filtra powietrza nic nie kosztuje ;) Dalej możesz rzucić okiem na kolor świec, czy nie leje za dużo paliwa, które może się spalać w wydechu. Finalnie można dotknąć gaźników. Synchro zrobisz łatwo, czyszczenie już mniej łatwo ;)
A jak nie, to nie wiem. "Jeździć, obserwować" ;)
kaamos
Postprzez lisek7117 » piątek, 21 lutego 2025, 12:23
Już doszedłem to spod uszczelki głowicy i się lekko poci
Czy można spróbować dociągnąć głowicę?
lisek7117
